die Wikiseite im neuen WIki ist nun auch incl. Aufbauanleitung soweit fertig:
REG1-LAN-TP-Base
[Hardware] OpenKNX REG1 goes ESP32
zu 1) wenn du mit zugreifen meinst, ob es freie GPIOs gibt, die du für eigene Sachen verwenden kannst:Zitat von maxsta Beitrag anzeigenKann auch man auch auf die GPIOs des verbauten ESP32 Chip zugreifen?
Ja, 7 Stück.
zu 2) ich würde davon ausgehen. Es ist ein ganz normaler ESP32 Chip mit Onboard-USB-Progammierlogik..
zu 3) wenn du KNX machen willst, würde ich dir auch zu OpenKNX raten..
Welche Sensoren und Aktoren willst du denn verwenden?
Erst einmal: Sehr coole Sache mit OpenKNX goes ESP32!!! 👏🙌- Kann auch man auch auf die GPIOs des verbauten ESP32 Chip zugreifen?
- Kann man den verbauten ESP32 Chip auch mit der ESPHome base firmware flashen und somit die Logik in ESPHome aufsetzten?
- Oder kann ich für folgenden Use Case besser direkt OpenKNX benutzen?
- Am ESP32 Chip sind Sensoren und Aktoren über GPIOs angeschlossen
- Der ESP32 Chip kann Daten vom KNX Bus lesen
- In ESPHome wird die Logik festgelegt, die auf Basis von KNX Bus Daten, Sensordaten und Aktorzuständen Werte berechnet und dann Daten auf den KNX Bus schreibt bzw. Aktoren über GPIOs ansteuert
Vielen Dank im Voraus für euer Feedback!
ein paar wenige REG1-LAN-TP-Base ("Router") wären noch verfügbar, für die Lieferung am 08.03.
Muss spätestens heute bestellt werden.
aber sicher doch!Zitat von K1rk Beitrag anzeigenkündigst du die DCU Variante auch hier an
Ich hätte mich ja für einen gemeldet aber nachdem du mir erklärt hast, dass eigentlich der DCU der way to go für mich ist, warte ich wohl darauf
edit: kündigst du die DCU Variante auch hier an oder soll ich den shop im Auge behalten?Zuletzt geändert von K1rk; 14.02.2025, 07:17.
Und nun ist es soweit. Die nächste kleine Serie der neuen ESP Controller ist aktuell in der Fertigung und kann nun - als öffentliche Beta - bestellt werden.Zitat von Ing-Dom Beitrag anzeigenSobald das dann in Produktion ist, wird es HIER dann dazu eine Ankündigung gegen, auf deren Basis ihr mich dann kontaktiert und einen Link bekommt zur Bestellung.
Beta bedeutet, dass das Produkt noch neu ist, ggf. noch kleine Änderungen oder Verbesserungen in der nächsten Zeit erfolgen. Auch das Risiko von Fehlern besteht natürllich.
Weiterhin ist auch die Doku noch nicht in aller Schönheit fertig und auch die Firmware / Applikation ist noch in der Beta-Phase.
Versand ist aktuell für den 08.03 geplant, aber auch hier besteht das kleine Risiko einer Verzögerung.
Außerdem gilt: nur 1 Gerät pro Person (es kommt wieder Nachschub, keine Angst
Wen das alles nicht abschreckt, der kann das neuen REG1 Basismodul LAN+TP (REG1-LAN-TP-Base) bei mir im Shop (der Bausatz wird im Shop nicht gelistet, daher muss man über diesen Link einsteigen) bestellen.
- Likes 2
Routing geht nur über Multicast.
Tunneling geht noch über TCP, aber das ist ja nicht der Sinn, dass sich jedes IP Gerät einen Tunnel schnappt.
Mal davon abgesehen, wie Dominik schrieb, ist nur Server.
der IP-Router ist TunnelServer, kein TunnelClient. Also nein.
Ist in der Tat ein ziemliches Problem. Könnte der ESP32 eine Tunnelverbindung aufbauen (anstelle Multicast), wäre das ganze dann stabiler?Zitat von henfri Beitrag anzeigen
Beitrag # 1 gelesen?Zitat von mxcxpx Beitrag anzeigenab wann ist es nun verfügbar?
wenn ich es richtig verstehe wir das ein TP-LAN interface bzw. IP Router ?
Ich glaube Erkan will das machen GeminiServerZitat von traxanos Beitrag anzeigenObs ein offizielles Release für diese Kombi geben wird - dass muss Ing-Dom entscheiden.
Sehe ich genauso.Zitat von traxanos Beitrag anzeigenAuf IP Ebene gibt es keine Transportsicherheit. Wenn das UDP Paket weg ist, ist das Paket weg. Kein Retransmission etc.
Siehe hier
https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...n-m%C3%B6glich
Wäre eine Tunnelverbindung per WLAN an ein IP Interface stabiler? Das wäre dann natürlich auf ca. 5 Verbindungen beschränkt.
