[Hardware] OpenKNX REG1 goes ESP32
    Zitat von noelte Beitrag anzeigen
    Da im Shop steht, dass er ab Ende August wieder bestellbar sein sollte
    ist noch im Urlaub
    bin wieder da, Verfügbarkeit im Shop ist angepasst.
    ESP hab ich genug vorrätig.
    OpenKNX www.openknx.de
      Super, habe ich gerade bestellt. Danke.
        ​Ich habe den KNX-LAN Adapter nun erfolgreich integriert. Wirklich super Teil auch die Anleitung ist sehr gut. Ich habe allerdings das Problem, dass ich das im Schaltschrank nur suboptimal einbauen kann. Das Hauptproblem ist, dass der LAN Stecker so am rand sitzt, dass nach unten max 3cm frei sind... Ich habe jetzt schon ewig nach irgendwelchen Lösungen gesucht (Winkeladapter), aber leider ohne Erfolg....
        Wie löst ihr das? In meinem Fall wäre es besser gewesen, wenn die Platine im Gehäuse weiter hintern installiert werden könnte, Platz wäre da ja. Keien Ahnung, ob das bei anderen dann schlechter wäre...
        ich wäre für irgendeinen Tipp dankbar, wie ich das hier vernünftig löse (also auf der schiene...)
        image.png​
          Winkelstecker ist doch gut. Sowas geht nicht?
          grafik.png​
          Ansonsten gibt es auch noch Ethernetkabel mit kleineren vergossenen Steckern und nur 10cm lang sind (z.B: Ubiquiti). Diese einfach mit einem RJ45 Verbinder anklemmen?
            Ich hab neulich irgendwo einen Kommentar von Ing-Dom gelesen, dass man künftig die Front mit den LEDs beim REG-Gehäuse umdrehen kann. Dann könntest Du das LAN-Kabel nach oben rausführen, ohne dass die LED-Beschriftungen auf dem Kopf stehen.
