OAM-OneWireModule kompilieren
    ich würde gerne die Applikation OAM-OneWireModule​ kompilieren.
    Leider gibt es diese Projekt ja nicht als release bzw in der OpenKNX Toolbox.
    Ich habe folgende Schritte unternommen:
    git clone https://github.com/OpenKNX/OAM-OneWireModule
    OAM-OneWireModule\restore\Restore-Project.ps1
    OAM-OneWireModule\restore\Restore-Checkout-Hash.ps1
    Der OpenKNXproducer 3.6.2.0 stößt bei der Erstellung der knxprod auf folgendes Problem:
    System.Exception: Baggages element not found in xml
    Eine einfache <Baggages/> Section in der WireGateway.xml bringt fürs erste keine Abhilfe/Änderung.
    Gibt es eine lauffähige Version der Applikation?
    Oder wie kann die damalige Version gebaut werden?
    Grüße,
    Olli
    Gibt es denn eine alternative Firmware, die es möglich macht auf 2 Kanälen mit jeweils bis zu 5 OneWire Temperatursensoren zu arbeiten?
    Grüße,
    Olli
      OAM ist nur ein Modul, keine Firmware.
      Dein Usecase müsste mit dem Sen UP 8xTH funktionieren - wobei... ich glaube nur ein Sensor pro Kanal, also 8 in Summe.
        Laut OpenKNX Wiki ist eine OAM eine "OpenKNX Application Module - Contains usually a complete application (firmware and ETS-Application), which can be combined with other OAM, but can also be used standalone"
        https://github.com/OpenKNX/OpenKNX/w...ng-Conventions
        Meinen Usecase hatte ich genau beschrieben:
        Pro Kanal mindestens 5 OneWire Temperatursensoren.
        Diese Anforderung ist deswegen so, weil ich die Sensoren bereits an einer Leitung verbaut habe.
        Ich kann die Sensoren nicht einzeln an jeweils einen Kanal anschließen.
          Ok, viel Erfolg
            nein
            OpenKNX www.openknx.de
