OpenKNX Touch-Display - Berühren und Sehen du sollst!
    Mir kommen Nachts immer irgendwie ein paar Ideen 😅
    Wäre den eine Art Energiemonitor umsetzbar der die aktuellen Werte einer PV Anlage z.B. visualisieren kann?
    Dachte da an in etwa so etwas: (Bilder von Fronius geklaut)
    Erzeugung:
    Ein Kreis im äußeren Bereich visualisiert gerade die erzeugte Leistung
    (bezogen auf einen definierten Maximalwert)
    Evtl. farblich hinterlegter Wert, ob gerade Überschuss vorhanden ist oder nicht
    Verbrauch:
    image.png​
    Parallel dazu die Anzeige des Verbrauchs
    Hier evtl. mit Text welche Verbraucher gemeint sind
    Speicher:
    image.png​
    Der Kreis visualisiert hier den Ladezustand​
    Einspeisung:
    Vor allem hier wäre eine Anzeige ob Überschuss vorhanden ist oder nicht interessant
    Kann natürlich in keinster Weise sagen wie aufwändig eine solche Umsetzung wäre, würde sich aber gerade als kleine Anzeige, in der man zwischen den einzelnen Seiten wechseln kann recht praktisch.
    Vor allem würde man farblich halt sehr schnell sehen können ob man gerade Überschuss hat (und wie viel) oder eben nicht.​
      Morgen zusammen,
      da der Wunsch nach einem Video kam, hat Michael netterweise eines gemacht.
      Leider haben wir's nicht geschafft es hier im Forum hochzuladen, daher habe ich's nun einfach bei mir auf die Webseite gepackt:
      https://www.ab-smarthouse.com/produk...touch-display/
      Etwas runter scrollen, ist direkt in der Webseite eingebunden.
      Andreas
      Präsenzmelder​, Fingerprint/NFC, Schaltaktor, LED-Dimmer, Binäreingang & Touch-Display
        Wow Ihr seid ja Klasse, danke Andreas und Michael auch für das Video! So kann man sich die aktuelle Bedienung sehr gut vorstellen.
        TabSel: Diese Knob Displays fände ich auch perfekt, wenn ich so einen per KNX in eine Standard Unterputzdose bekäme und der Knob dann je nach Funktion auf Display entsprechend die Funktion steuert... Die aktuelle Version muss ich mal bei meiner besseren Frau pitchen, ich denke das Thema Textilscreen rauf/runter wäre ja super abgebildet.
        Für die erfahreneren Bastler, wäre es aus eurer Sicht auch in der ruden Berker (Glas) Schalterserie denkbar? oh weih hab viel nachzudenken, kann es nur noch einmal betonen, finde es großartig was ihr hier (und in den anderen Projekten ) baut und auch für weniger versierte Interessierte zugänglich macht!
          Das wäre mega 🥰
            Aber es lässt sich hier verlinken
            Video
              Den Kreis außen bekommst du nicht hin, aber die Icons in der Mitte gehen leicht über den benutzerdefinierten Bild-Upload. Die Icons können auch die entsprechende Farbe habe. Der Prozentwert wäre dann einfach als Text dargestellt.
                Danke dir
                Ich muss mir einfach bei Gelegenheit (wenn der Estrich endlich drinnen ist) mal mir das Applikationsprogramm anschauen.
                Kann ich den abhängig von einem Wert (mehrere Schwellwerte) das Icon farbig einfärben?
                Und/Oder abhängig von einer Schwelle (Wetter z.B) verschiedene Icons (Wolke/Sonne/etc.) darstellen lassen?
                  Es gibt die Einstellung ein Icon aktiv oder inaktiv darzustellen, die Farbe hängt dann vom Stil ab. Aktiv / Inaktiv kannst du bei der Anzeige über einen Schwellwert einstellen. Du kannst aber auch Custom-Icons verwendet, dafür gibt es zwei Schwellwerte. Die Custom-Icons werden je nach Config in Originalfarbe des Bildes oder ebenfalls in der Aktiv / Inaktiv Farbe darstellt.
                  Sprich mit Custom Icons kannst du 3 beliebige Farben machen die abhängig von Schwellwerten sind.
                  Sonst bleibt noch der Weg über den Prioritätsschalter bei den Funktionsblöcke oder der Logik Seiten Sichtbar und unsichtbar zu machen. Damit kannst du dann noch mehr Farben oder Schwellwerte simulieren.
                  Beispiel: Ich verwende eine Seite mit einen zugeklappten grauen Regenschirm wenn die Wetterprognose wenig Regen vorhersagt und einen zugeklappten roten wenn die Wetterprognose viel Regen ansagt. Eine zweite Seite ist gleich konfiguriert, hat aber einem aufgespannten Regenschirm. Über den Prioritätsschalter wird wenn der Regensensor der Wetterstation aktuell regen meldet die Seite mit dem aufgespannten Regenschirm angezeigt, sonst die mit dem zugeklappten.
                  Der Phantasie sind da eigentlich keine Grenzen gesetzt.
                    Kleines Bugfix Release 1.2.2
                    Diese behebt ein Problem das zum Absturz führt wenn Geräte zu Testzwecken deaktiviert werden.
                      Zitat von mgeramb Beitrag anzeigen
                      Kleines Bugfix Release 1.2.2. Diese behebt ein Problem das zum Absturz ....
                      Wird es noch eine "TouchRound-Release-1.2.2.zip" geben, damit man nicht selber bauen muss? Danke schon mal ....​
                        Sorry, ich hab nicht gesehen das der Upload schief gegangen ist, jetzt ist es dabei
                          Kein Problem, gerade auf den 5en installiert, klappt alles. "Fühlt sich flüssiger und weniger hakelig" bei Seitenwechseln an .... kann das sein?
                            Bei dieser Release ist in diese Richtung nichts mehr direkt gemacht worden. Aber das RP3050 SDK ist neuer, vielleicht spielt das mit rein.
                              die neuen/aktuellen RoundTouches können ja einen Sensor aufnehmen. Wäre es für so ein Gerät nicht toll/sinnvoll, wenn das Gerät Thermomenter auf die Daten eines eingebauten Temperatursensors zugreifen könnte? Analog zu den PM, die auf die verbauten PM- und Helligkeitssensoren zugreifen können…
                              Jochen
                              P.S.: Wollt ihr sowas in diesem Thread oder lieber in separaten Threads?
                                Ja, aber schlichtweg zuviel Entwicklungsaufwand für den Nutzen. Aber vielleicht findet ja sich mal jemand anderer, der das implementiert.
                                Bis dahin kann man auch über die Logik mit Hilfe von internen Verbindungen das Display und den Messwert koppeln ohne auf den Bus zu senden.
                                Bitte hier! ich lese nicht überall mit, den Kanal habe ich abonniert und bekomme das mit.
