OAM-SensorModule v1.6.2-OneWire knxprod lässt ETS abstürzen
    ich wollte gerne das OneWire Projekt verwenden, leider lässt die produzierte knxprod die ETS 6.3.0 abstürzen.
    Was habe ich getan?
    1. OpenKNXproducer 3.9.0 heruntergeladen und installiert
    2. OpenKNX Toolbox 1.0.9 heruntergeladen und gestartet
    3. Projekt "OAM-SensorModule" ausgewählt
    4. Release "v1.6.2-OneWire" ausgewählt und herunterladen gewählt
    5. Im Storage Ordner den Ordner "SensorModule-OneWire-1.6.2" geöffnet
    6. powershell -> Build-knxprod.ps1 -> Output of ./SensorModule.knxprod (version 1.6) successful
    7. ETS 6.3.0 geöffnet und die produzierte knxprod importiert
    8. OpenKNX: Sensormodul-OneWire 1.6 in einem Raum hinzugefügt
    9. Gerät öffnen -> Tab "Kommunikationsobjekte" ist aktiviert
    10. Tab "Parameter" auswählen
    11. ETS schließt sich ohne jegliche Fehlermeldung oder sonstige Hinweise
    Kann das Verhalten bei euch nachvollzogen werden?
    Ist der Fehler bekannt bzw. gibt es Hinweise was ich machen kann?
    Grüße,
    Olli
    du könntest ja zumindest schon mal die ets auf 6.3.1 updaten
      Wir kennen das Problem, das ist schon lange behoben. Allerdings in der 1.6 noch nicht (wir sind inzwischen bei 4.2). Wenn Du allerdings 1-Wire brauchst, musst Du Dich bis zur nächsten Version vom Sensormodul gedulden, da wird auch wieder 1-Wire enthalten sein.
      Gruß, Waldemar
        Ich stehe ebenfalls vor dem Problem, dass sich die ETS 5 einfach schließt, sobald die Parameter eines Sensor Moduls aufgerufen werden. Insgesamt habe ich drei Stück im Einsatz.
        Für eine neuere Version, bei mir dürfte noch 1.5x installiert sein, muss vermutlich alles neu angelegt werden. Das ist bei vielen 1-wire Sensoren schon etwas Arbeit. Welche Version kommt denn in Frage?
        Ich nutze aktuell nur die 1-wire Funktionalität.
        Gibt es einen Workaround, wie sich der Absturz verhindern lässt?
        Gruß -mfd-
        KNX-UF-IconSet since 2011
          mfd Du hast eine PM...
          Gruß, Waldemar
