Das Gerät bzw. dessen Vorgänger ist bereits aus dem Thread Modbus Wetterstation Ecowitt WS90 bekannt, aber da nun die Hardware fertig ist ein eigener Thread dafür.
Das Gerät trägt den Namen "OpenKNX UP1 RS485 Gateway" und die eindeutige OpenKNX Geräte ID UP1-GW-RS485.
Alle Infos sind über die Wikiseite verfügbar oder verlinkt.
Es gibt auch eine weitgehend identische Variante als Reiheneinbaugerät, das OpenKNX REG1 RS485 Gateway (REG1-GW-RS485).
Auch hier: Wiki
Das UP Gerät kommt im bekannten UP1-Formfaktor mit einem geringfügig angepassten Gehäuse. Der verbesserte Progatster und Prog-LED wie vom UP1-SEN-8x sind ebenfalls umgesetzt.
Auch ist der mittlerweile neue UP1-Progger Anschluss mit einem 8p JST umgesetzt, so dass keine Bauteile mehr gelötet werden müssen die einen kleinen Pitch haben.
Neben der RS485 Schnittstelle, die galvanisch getrennt und ohne separate Versorgung arbeitet gibt es noch einen galvanisch getrennten Binäreingang - z.B. zur Anbindung eines Regemengenmesser.
Bei Bedarf kann an einen weiteren, 4poligen Sensoranschluss auch noch ein I2C oder UART-Sensor angeschlossen werden (je nach Firmware/Applikation). Gedacht ist dieser für zB SHT3x oder BME680.
Die REG1 Variante hat LEDs die den Status signalisieren sowie 4 statt 1 Binäreingang. Die Klemme erlaubt ein einfaches Durchschleifen vom RS485, dazu muss aber der Abschlusswiderstand entfernt werden.
Die aktuell einzig dafür passende OpenKNX Applikation ist die als Beta verfügbare "Wetterstation WN90LP".
Grundsätzlich sind die Geräte aber neutral in Ihrer Anwendung und für jede RS485 Kommunikation brauchbar - zB auch DMX. Dafür gibt es aber stand heute keine Unterstützung in der FW.
Auch hier: Wiki
Test mit der phy. Station ist doch gut. Kannst sie ja temp. auf den Balkon stellen oder so.
