Hilfe bitte: Präsenzmelder mit Szenen kombinieren
    ich habe einen MultiSensor von AB-Smarthome mit dem Raumcontroller 5.1. Ich möchte, dass der PM helligkeitsgesteuert ein Grundlicht anmacht, die Anwesenden dann Licht über Szenen steuern und der PM das alles über eine Szene wieder aus macht.
    Ich dachte, ich mache zwei PM. Einer der nur anschaltet und das Grundlicht anmacht und einen zweiten, der nur ausmacht und zwar über eine Szene. Laut Doku muss ich die Melder noch aus resp. an schalten, indem ich die Automatik übersteuere… Macht Sinn, ich muss dem Grundlicht-PM also mitteilen, wenn das Licht ausgemacht wurde und dem Ausschalter, dass Licht an ist…
    - Als Grundlicht verwende ich Spots, die ich dimme, direkt, ohne Szene. Zum Übersteueren habe ich also die Statusgruppe
    - Als Licht anschaltende Szenen habe ich 14, 15 und 16
    - Als Licht ausschaltende Szene habe ich die 13
    Hier mein Anschalter:
    Bildschirmfoto 2025-11-18 um 23.50.14.png Bildschirmfoto 2025-11-18 um 23.50.30.png Bildschirmfoto 2025-11-18 um 23.43.12.png
    …und der Ausschalter…
    CleanShot 2025-11-18 at 23.51.19@2x.png Bildschirmfoto 2025-11-18 um 23.51.31.png Bildschirmfoto 2025-11-18 um 23.51.41.png Bildschirmfoto 2025-11-19 um 00.07.03.png
    Aber irgendwo ist da noch ein Denkfehler… weder schaltet der eine das Grundlicht ein, noch der andere PM Licht aus das durch irgendwas an gemacht wurde.
    Könnt ihr mir bitte das Brett vor'm Kopf abschrauben???
    Danke, Gruß
    Jochen
    Das ist ganz normale Grundfunktion. Vergiss mal alles, was Du bisher gemacht hast. Das ist viel zu kompliziert und funktioniert auch nicht.
    Du nimmst nur einen VPM Kanal. Bei Ein sendet dieser die Szene für Grundbeleuchtung und bei Aus eine Szene für Ausschalten. Auf der gleichen GA kannst Du dann beliebige Szenen für.verschiedene Lichtsituationen per Taster manuell senden. Ganz einfach und geradeaus.
    Achte darauf, das Du den Aktorstatus richtig bildest (ODER über alle Leuchten) und diese GA mit dem KO Aktorstatus des VPM verbunden ist.
    Zuletzt geändert von willisurf; 19.11.2025, 07:37.
    Gruß Bernhard
      Okay… na da bin ich dann aber mal gründlich falsch abgebogen… danke, das versuch ich morgen/später!
        Hallo @wilisurf
        Vielen Dank, so funktioniert es.
        Jochen
