[OpenKNX-Ready] Busspannungsversorgung 1280 mA, redundant mit Diagnose in 6 TE
    Ja, keine Eile.
    Ich spielte schon lange mit dem Gedanken die 51,2V vom Hausspeicher (natürlich abgesichert) auf 30V zu wandeln und eine Drossel dahinter zu hängen. Aber irgendwie war mir das dann doch zu sehr "gebastelt". Da wäre eine richtige Spannungsversorgung mit Diagnose und DC Eingang von jemanden der weiß was er da tut doch Sympathischer.
    Ich werde das Projekt jedenfalls aufmerksam verfolgen und sag nochmal Danke fürs Entwickeln.
      Hallo Schieder,
      Zitat von schieder Beitrag anzeigen
      Ja, keine Eile.
      Genau, das ist auch mein Plan - also den PV-Speicher zu verwenden.
      Deswegen auch der relativ "breite" Eingangsspannungsbereich, da die PV-Speicher nominell zwar meist 48 V sind, aber die Ladespannung natürlich einiges höher liegen kann. Deswegen plane ich hier alles bis 60 V auszulegen, um ausreichend Puffer zu haben. Und natürlich galvanisch getrennt, wie geschrieben.
      Ob ich weiß, was ich tue, darfst du gerne selbst beurteilen. :-D
      Aber zumindest gebe ich mir große Mühe, wie gesagt, auch aus Eigeninteresse. ;-)
      Gerne, danke für deine Interessensbekundung. :-)
      Andreas
      Zuletzt geändert von abtools; 18.02.2026, 19:04.
      Präsenzmelder​, Fingerprint/NFC, Schaltaktor, LED-Dimmer, Binäreingang & Touch-Display
        Zitat von abtools Beitrag anzeigen
        so ein DC-Teil klingt einfach, ist es aber nicht.
        Falls Du einen fertigen DC/DC-Wandler suchst, würde ich nach +/-15V Ausgang suchen, da findet man sicher eher was als mit 30V.
          Es gibt z.B. von TRACO die THM Serie mit reinforced insulation, allerdings muss man dann auf den Vin Bereich von 9-60V verzichten. Diesen Wandler gibt es dann in 2 Varianten (9-36V und 18-75V).
          z.b. 60 Watt: https://www.tracopower.com/sites/def...f?t=1771372801
          Den Test Report dazu liefern sie auch: https://www.tracopower.com/sites/def...f?t=1771372801
          Zuletzt geändert von c4orbi; 18.02.2026, 19:55.
          Korbinian
          - Nobody is perfect!
          - Fehler passieren, wichtig ist was man daraus lernt!
            Hallo Heinz und Korbinian,
            vielen Dank für euren Input!
            Ja, hatte auch zunächst nach fertigen Wandlern gesucht (wäre natürlich ideal), aber 30 V am Ausgang ist echt das Hauptproblem - das braucht halt kein Mensch. ;-)
            Da finde ich jetzt spontan auch keine Variante mit 30 V Ausgang.
            Also "Notlösung" könnte man ggf. die 24 V Variante nehmen, bei der man laut Datenblatt ja die Ausgangsspannung bis zu 20 % erhöhen kann - da wäre man dann immerhin bei 28,8 V.
            Mit einer Reduktion des Eingangsspannungsbereichs könnte ich schon leben, solange zumindest eine 24 V Backup-Batterie noch abgedeckt ist. Ich selbst arbeite gerade an einem ersten Prototyp, der (natürlich ebenfalls isoliert) von ~22 V bis 60 V unterstützen würde.
            Mal sehen, ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden! :-)
            Andreas
              Ich dachte dabei eben auch an die +/- 15V Variante, was ja in Summe den 30V entsprechen, wenn man -15V auf GND legt.
              Korbinian
                Hallo Korbinian,
                Ah, guter Hinweis, daran hatte ich gar nicht gedacht. ;-)
                Schaue ich mir an - danke!
                Andreas
                  und ich dachte, das sei selbsterklärend...
                  mit der 30W-Version habe ich sogar mal eine USB-C versorgte KNX-SV gemacht aber: nur die Dinger sind nicht gerade günstig
                  Zuletzt geändert von concept; 19.02.2026, 15:13.
                    Zitat von Ing-Dom Beitrag anzeigen
                    Ein Vertrauen könnte aber auch auf Basis technischer Dokumentation erfolgen, hier muss man den Anwender nur noch darauf Vertrauen dass Relität und Doku übereinstimmen.
                    Insofern: Veröffentliche doch bitte Hersteller und Produktbezeichnung bzw das Datenblatt der AC DC Module.
                    Auch das Ergebnis deiner IsoKo und die daraus resultierenden Luft- und Kriechstrecken wären notwendig, damit Fachkundige sich auch nur ansatzweise ein Bild zur elektrischen Sicherheit machen können.
                    Das sehe ich 100% genau so.
                    Ich kenne zwar deine Philosophie der teilweisen Offenlegung von Doku, aber insbesondere bei diesem Projekt würde ich an Deiner Stelle, das nochmal überdenken, im SInne vom maximaler Transparenz - alles offen (Datenblätter, Schematics, PCBs, etc.).
                      Hallo Udo,
                      Tatsächlich denke ich sogar darüber nach alle meine Hardware auch "richtig" Open Source zu machen, bisher habe ich da aber noch keine finale Entscheidung getroffen.
                      Somit veröffentliche ich aktuell bei diesem wie bei allen anderen meiner Projekten in der Tat die Schematics (die sind auch bereits hochgeladen) und natürlich gerne, wie weiter oben geschrieben, auch Datenblätter, sobald ich diese habe.
                      Andreas
                        Hallo Heinz,
                        Ja, ja. ;-)
                        Witzigerweise hatte ich's tatsächlich anders verstanden, aber beim nochmaligen Lesen weiß ich gerade auch nicht mehr wieso.
                        mit denen habe ich sogar mal eine USB-C versorgte KNX-SV gemacht aber: "nur" 60W und nicht gerade günstig
                        60 W ist in der Tat eigentlich etwas wenig, aber "nicht gerade günstig" auch ein gutes Stichwort:
                        Hab' gerade mal nachgesehen und das Teil kostet ja rund 140 EUR netto oder so - das ist ja schon etwas absurd für einen DC/DC. ;-)
                        Na ja, werde jetzt erst einmal mit meinem Prototypen testen, sobald der da ist, und halte euch dann zu dem DC/DC-Thema auf dem Laufenden!
                        Andreas
                          na ja, ist gemäss Medizin-Spezifikation, das lassen sie sich natürlich bezahlen
                            Hallo Heinz,
                            Stimmt, aber vielleicht dann doch etwas übertrieben für unseren Anwendungszweck hier. ;-)
                            Andreas
                              na ja, wenn dann dafür 100 Jahre läuft passt es schon wieder
                                Wieso nicht 2mal einen DC Eingang? So könnte man ein externes Netzteil einsetzen und du hättest den ganzen "230V Kram" nicht an der Backe...
                                Ich glaube die Leute wären sicherlich eher bereit das Gerät dann einzusetzen mit nem Hutschienen Netzteil von ABB, PhoenixContact oder vielleicht auch Meanwell
                                Erscheint mir irgendwie sinnvoller zu sein.. Wenn AC/DC wegfällt wirst du es sicherlich auch etwas kompakter bauen können dafür..
                                Wenn ich mich nicht täusche gibt es ansonsten auch schon von MDT bereits genau so ein Gerät um das es hier geht, mit dem einzigen Unterschied dass es 2mal einen 230V Eingang hat und nicht einmal DC...
                                Zuletzt geändert von ewfwd; 20.02.2026, 02:40.
