AccessControl: Einzelnen Finger temporär deaktivieren
Wie ist denn die "best practice", um einen Finger temporär zu deaktivieren?
Aktion des Fingers auf eine deaktivierte Aktion setzen? Oder gibt es da eine geschicktere Methode?
Hab ich noch nicht gebraucht und auch nicht ausprobiert.
Aktion des Fingers auf eine deaktivierte Aktion setzen könnte dazu führen, dass der Scan grün anzeigt, weil eine Aktion zum Finger gefunden wurde. Wenn du eine Finger-ID nimmst, die es nicht gibt, dann kommt ganz sicher Gelb (heißt Finger erkannt, keine Aktion zugewiesen).
Hab jetzt mal noch etwas rumgespielt. Richtig, deaktivierte Aktion --> grün. Nicht so schick.
Beste Variante, die ich bisher gefunden habe: Aktion auf ID 200 stellen, die ist nicht vergeben --> gelb.
Das ist wohl auch das, was Du meintest und das Sinnvollste, wenn man den Finger nicht löschen will.
