REG1 reagiert nicht mehr
    ich habe mir ein Demo - Board gebaut und dort auch ein OpenKNX Modul (REG1 V1) getestet. Damals als OAM-LogicModule. Das hat alles funktioniert wie es sollte. Dann habe ich das Demo - Board abgebaut, die Wunschimmobilie wurde errichtet und fast ein Jahr später habe ich dann Zeit gefunden mich mit den "Spielereien" zu beschäftigen =) Also habe ich das Modul an den Bus gehangen, aber die LEDs blinken nicht und auch in der ETS gibt es kein Lebenszeichen. Wenn ich das Modul per USB anschließe, erkennt die Toolbox das Modul nicht als Ziel.
    Ich habe das Modul lange Zeit im Werkzeugkoffer mit rumgeschleppt (fertig montiert im Gehäuse). Heute habe ich die Lötstellen nochmal aufgefrischt aber keine Änderung. Wenn ich USB anschließe, kann ich die 3V auf der Platine messen. Auf VCC2 nichts.
    Habt ihr noch Ideen, was ich ausprobieren könnte oder hab ich das Modul tot-geschüttelt?
    Grüße David
    probiers mal hiermit:
    https://openknx.atlassian.net/wiki/s...nd+neu+flashen
    OpenKNX www.openknx.de
      mrpink2001​ Hast Du ein voll bestücktes USB-Kabel verwendet? Es gibt viele, die nur die Spannungsversorgung und keine Datenleitungen beinhalten.
        Hey, das hat funktioniert! Ich konnte das Modul flashen und es funktioniert wieder wie erwartet. Vielen Dank!
