OpenKNX-XML-Navigator ein Tool zum Anzeigen von Produktdatenbanken
    Moin zusammen.
    ich bin die Tage auf das Problem gestoßen ETS Applikationen mit Forennutzern besprechen zu wollen.
    Ich habe dafür jetzt ein Tool geschrieben (naja, viel davon schreiben lassen... LLMs sei Dank) um OpenKNX- bzw. KNX-Debug-XMLs zu interpretieren: den OpenKNX XML Navigator. Das Tool läuft im Browser und ist dafür gedacht, XML-Inhalte schnell lesbar zu machen, ohne sich jedes Mal der ETS bedienen zu müssen. Das ganze funktioniert sogar am Handy
    Unterstützt werden normale XML-Dateien, zip-Dateien und auch knxprod-Dateien. Angezeigt werden unter anderem Kanäle, Seiten, Parameter und Kommunikationsobjekte. Wenn passende Zusatzdaten vorhanden sind, werden auch Hilfetexte und Navigations-Icons mit ausgewertet. Bei KNXPROD-Dateien mit mehreren Produkten oder Sprachen gibt es eine entsprechende Auswahl beim Laden.
    Man kann über das Auswahl-Menü nicht nur lokale Dateien öffnen, sondern bei Bedarf auch direkt mit einer URL starten. Für lokale Nutzung reicht npm start, alternativ geht es auch per Docker.
    Mehr Infos und den aktuellen Stand gibt es hier:
    https://github.com/kikakeule/OpenKNX-XML-Navigator.git
    Wer das Tool ausprobieren möchte kann es sich entweder selber hosten oder es hier direkt online testen:
    https://dev.kikakeule.ddnss.de
    Ich habe das Tool mit einigen knxprods getestet aber ich erwarte das es durchaus zu Inkompatibilitäten kommen kann. Wenn also eine knxprod bei euch nicht funktioniert schickt mir bitte einen Link oder die Datei, eine kleine Fehlerbeschreibung und am besten einen Screenshot aus der ETS, dann versuche ich das zu reparieren.
    VG Sven
    Zuletzt geändert von kikakeule; 29.04.2026, 21:16.
    Danke Sven für das Tool
    (zwei Hinweise dazu: auf einem 16" Display teilweise leider schwer zu nutzen, da man viel scrollen muss und gibt es eine Möglichkeit die Nummer eines KOs anzeigen zu lassen?)
    edit: HCL Part entfernt
    Zuletzt geändert von Ing-Dom; 29.04.2026, 18:43.
      Hab das tool nochmal angepasst, ist jetzt deutlich näher an der ETS. Versuch gerne nochmal
      Edit: Die Nummer der KOs ist ein guter Punkt, den füg ich nochmal hinzu
        hab ich auch erledigt. Sollte jetzt 80-90% der ETS abbilden optisch, so dass man glaube ich einen guten Eindruck von der Funktion kriegen kann
          Muss sagen das Tool ist echt genial, um schnell (auch ohne ETS) sich einen Überblick über die Funktionalität einer Applikation machen zu können.
          Zuletzt geändert von Ing-Dom; 29.04.2026, 18:44.
            Jo, das Tool ist echt praktisch. Wäre echt geil, wenn man da eigene XML oder gar KNXPROD reinladen könnte, dann müsste man generell nicht immer erst neue Produkte zum Begutachten in ein leeres ETS-Projekt schmeißen bevor man sie einsetzt
            Chris
              kikakeule Hut Ab, das sieht jetzt schon sehr ähnlich aus! Finde ich gut!
              Gruß, Waldemar
              OpenKNX www.openknx.de
                Kannst du schon, oben rechts aufklappen und dann eine eigene XML auswählen. Auf den Rest antworte ich später.
                mumpf danke für die Blumen 😊
                  Ihr könnt jetzt also unter https://dev.kikakeule.ddnss.de die aktuelle Struktur vom HCL-LedDimmer anschauen
                  Sehr cool gemacht!
                  Gruß Bernhard
                    XML ja, aber keine .knxprod?
                    Chris
                      Genau das hatte ich auch. Endung knxprod durch Zip ersetzen und auspacken. Die größte Datei ist es dann.
                      Gruß Bernhard
                        Mir ist schon klar, dass das prinzipiell geht, aber es wäre halt schön wenn man so ein praktisches Tool ohne viele extra Schritte direkt nutzen könnte
                        Chris
                          Ich bin schon dabei, Prototyp geht schon ;-)
                            Erledigt und Startpost angepasst. Viel Spaß beim Bugs finden
                            Und Danke an Ing-Dom für das Rauslösen aus dem LED-Dimmer Thread. Hast du die Möglichkeit den Titel noch anzupassen?
                            Zuletzt geändert von kikakeule; 29.04.2026, 21:22.
                              Vielen Dank für das sehr hilfreiche Tool!
                              Ich teste gerade die neueste Version (da fällt mir auf, es wird keine Versionsnummer angezeigt) als lokale Installation.
                              Kann es sein, das beim Import einer knxprod die Baggages nicht mit importiert werden?
                              Gruß Bernhard
