OpenKNX LED-Dimmer
    Eine andere Frage: was versteckt sich eigentlich unter dem Reiter "Schutzfunktionen"?
      Das ist eine Funktion, die den Strom auf einem Kanal überwacht, und so Probleme erkennbar machen kann.
      image.png​
        Danke
        Habe nur die Variante ohne Strommessung.
        War da leider etwas zu knausrig 😅
        Das mit den Szenen habe ich selbst noch nicht getestet.
        Kann ich bei Gelegenheit (evtl. nächste Woche) mal testen.
        Zuletzt geändert von LostWolf; 26.08.2026, 19:14.
          Wie ist aktuell der Status zu HCL? Kommt das dieses Jahr noch?
          Korbinian
          - Nobody is perfect!
          - Fehler passieren, wichtig ist was man daraus lernt!
            Jetzt traue ich mich aber auch noch mal zu fragen wie ungefähr der Stand zum Thema HCL ist?
            Das was kikakeule ja vor ein paar Monaten gezeigt hatte, war ja schon recht vielversprechend
              ich habe heute ein Firmwareupdate an meinen Dimmer (12ch, CV, REG, ohne Strommessung) von V0.11 auf V0.13 durchgeführt. Das Update wurde erfolgreich aufgespielt.
              Am Dimmer habe ich 3 TW und 2 RGB Kanäle. Nach dem Update funktioniert die Szenensteuerung der beiden RGB Kanälen nicht mehr. Die Szenensteuerung der TW Kanäle funktionieren jedoch, wie vor dem Update.
              Ich habe zum Test aus den Katalog in der ETS (5.7.7) einen neuen Dimmer eingefügt und zum Test je einen TW und einen RGB Kanal parametriert. Aber auch hier komme ich zum gleichen Ergebnis. TW funktioniert, RGB nicht.
              Wurde zwischen den Versionen auch an den Szenen gearbeitet bzw. ist das Problem bekannt?
              Viele Grüße Andreas
                Hallo Andreas,
                Bisher nicht bekannt - danke für's reporten, schaue ich mir an!
                Andreas
                Präsenzmelder​, Fingerprint/NFC, Schaltaktor, LED-Dimmer, Binäreingang & Touch-Display
                  Ich habe heute den erste 12fach angeschlossen zum Testen. Dazu einen GT2 Taster, Taster A/B als Dimmer eingestellt und mit schalten und relativ verbunden. Die Rückmeldung passt leider irgendwie nicht. Oftmals kommt es vor, das er zwar aus meldet, aber 1% stehen bleibt als Rückmeldung. Auf 100% hab ich ihn nie bekommen, ging nur bis 99%.
                  schalten sofort ging auf anhiebt. Also 0 und 100%.
                  hat wer das gleiche Problem zufällig?
                    Kann ich bestätigen.
                    Seit dem letzten Update deutlich besser geworden, aber ja meist tatsächlich eher 1% / 97-99% anstatt 0% / 100%.
                    Zumindest macht mein X1 damit keine Probleme mehr und deswegen ignoriere ich das einfach aktuell.
                    Ich denke, wenn Dominik sein Leben auf der Baustelle durch ein Leben im fertigen Haus getauscht hat, wird er sich das bestimmt mal ansehen (inkl.HCL).
                    Bis dahin läuft das auch so
                      da verwechselst du was glaub ich
                      OpenKNX www.openknx.de
                        Ja natürlich... 😅
                        Das passiert wenn man selbst nur noch dort lebt...
                        Meine natürlich Andreas
                          Na dann wart ich noch mal auf ne Firmware. Muss mal gucken wie ich das mit dem GT2 lösen kann, oder per Logik dann so nach dem Motto, ab 4%, sofort auf 0 und bei 96% sofort auf 1. Dann passen wenigsten die % angaben und der GT zeigt es richtig an.
                            Guten Abend zusammen,
                            sorry, dass es etwas gedauert hat, aber nun gibt's ein Update, was die beschriebenen Punkte beheben sollte:
                            https://github.com/OpenKNX/OAM-LedDimmer-AB/releases
                            Details zu den Änderungen/Fixes auf dieser GitHub-Seite.
                            Es handelt sich dabei lediglich um ein Firmware-Update (v0.13.1), wer also aktuell die v0.13 drauf hat, braucht in der ETS nichts zu ändern - einfach nur die neue Firmware übertragen (per USB über die OpenKNX Toolbox oder über den Bus per KNX File Transfer Client).
                            Wenn euch noch etwas auffällt, gerne melden!
                            Andreas
                              Hallo Andreas,
                              kurze Rückmeldung von mir zum Thema Szenen wie in #21 beschrieben. Der Bug ist behoben. Die Szenensteuerung funktioniert wieder vollumfänglich.
                              Vielen Dank für den schnellen Fix und die tolle Arbeit.👍
                              Andreas
