OpenKNX Nuki - Sicher du sein sollst!
    [Firmware] OpenKNX Nuki - Sicher du sein sollst!
    Das ist der Support Thread für das OAM-Nuki
    Achtung: die neueste Generation der Nuki Geräte funktioniert damit nicht.
    Funktionierende Nuki Geräte:
    • Nuki Smart Lock 1.0
    • Nuki Smart Lock 2.0
    • Nuki Smart Lock 3.0
    • Nuki Smart Lock 3.0 Pro
    • Nuki Smart Lock 4.0
    • Nuki Smart Lock 4.0 Pro
    • Nuki Opener
    Firmware Download
    Eine OpenKNX Hardware ist in Entwicklung, es wird aber noch etwas dauern bis diese verfügbar ist.
    Ich freue mich wirklich sehr über den Fortschritt an dieser Stelle!!!
    Eine Frage kam bei mir noch auf: Wird es zukünftig auch noch eine Möglichkeit geben die Türkontakte von Nuki einzubinden?
      Über die derzeitige Bluetooth Schnittstelle wohl kaum, das Problem ist, das man dafür eine Benachrichtigung von Nuki bei Änderungen brauchen würde. Das gibt es nur für den Lock State und selbst dafür nur mit einer ziemlichen Verzögerung bis zu 30 Sekunden und in seltenen Fälle auch gar nicht. Aber wir arbeiten gerade an einer MQTT KNX Anbindung, damit kann man sich da selber was bauen, vermutlich wird als zweiter Schritt das dann auch ins Nuki integriert, dann würden auch die neuen Modelle gehen. Wir brauchen dafür aber eine neue HW die auch WLAN Busversorgt unterstützt. Das ist nicht so einfach weil der Standard Chip dafür zu wenig Leistung hat. Aber in einem Prototyp gibt es da auch schon was. Du brauchst aber für alles noch viel Geduld, wir machen das ja alles in der Freizeit und die ist begrenzt.
        Freut mich auch sehr hier was neues zu lesen.
        D.h. entweder noch eine ganze Weile auf OpenKNX Hardware warten oder wie es in den Release Notes für die 0.12.0 Beta steht ein XIAO ESP32S3 besorgen? Wie wäre dabei der weitere Aufbau? Dazu konnte ich leider nichts finden. Oder doch wie es im Github Wiki steht ein Adafruit ESP32 Feather V2 + NanoBCU?
          Ja wär schön mal zu lesen, wie man das erstmal provisorisch zusammenbauen kann.
          Korbinian
          - Nobody is perfect!
          - Fehler passieren, wichtig ist was man daraus lernt!
            ich hatte die "Adafruit ESP32 Feather V2" version paar Wochen am Laufen. Allerdings hatte ich einen sehr hohen Batterie/Akku Verbrauch. Konnte es jemand auch so beobachten?
            Werde mir jetzt am WE die S3 Version anschauen ob es hier besser wird.
            Prinzipiell hat es aber ohne weitere Probleme funktioniert.
            Thomas
              Mein Kollege der die HW baut, ist momentan mit seinem Wintergartenbau beschäftigt, daher wird das wohl noch 1-2 Monate dauern. Wer nicht warten will, besorgt sich ein "seeed studio XIAO ESP32S3" Board und eine 5V BCU. Der D6 Pin des XIO muss mit dem RX Pin der BCU und der D7 Pin des XIO mit dem TX Pin der BCU verbunden werden, ob dass mit der 3,3 Stromversorgung aus der BCU damit schon geht oder ob die 5 V irgendwie dazu verdrahten werden müssten weiß ich leider nicht. Daher am Besten aktuell nur mal GND von der BCU verbinden und extern über USB versorgen.
              ​Aber zumindest wäre das XIAO Board und die BCU wiederverwendbar.
                Zitat von kobza Beitrag anzeigen
                Ich hatte die "Adafruit ESP32 Feather V2" version paar Wochen am Laufen. Allerdings hatte ich einen sehr hohen Batterie/Akku Verbrauch. Konnte es jemand auch so beobachten?
                Wie meinst du das? Akku Verbrauch am Nuki? Das ist definitiv nicht der Fall, mein Nuki läuft nun seit Oktober und ich habe noch 16% Akku übrig, d.h. ich komme definitiv auf eine Laufzeit von mehr als 9 Monate mit ca. 3-4x Aufsperren und Zusperren am Tag.
                Falls du den "Adafruit ESP32 Feather V2" meinst, der braucht definitiv eine extra Stromversorgung.
                  Ja Akku vom Nuki selbst, jeden Tag 1 bis 2% Verlust... Allerdings war das nicht direkt das erste Release ich habe es selbst kompiliert da ich einen anderen ESP32 verwendet hatte...
                  Jetzt probiere ich das neuen S3 0.12 Release und hier sehe ich ca. 80mA Verbraucht @5V. Ich beobachte aber das die 5V BCU Spannung nach einiger Zeit auf 0V zusammenbricht... Ich würde den S3 gerne direkt von der BCU versorgen... Hat jemand Tipps dazu?
                  P.S. Für den S3 habe ich mir ein kleines PCB gebaut...
                  Thomas
                    kobza auf die Nuki % ist jedenfalls kein Verlass, dir haben bei mir immer wieder Sprünge nach oben, ohne das ich aufgeladen habe, bin gespannt wie sich das entwickelt nach dem letzten Anstieg
                      nach längerer Zeit wollte ich das neuste Nuki Release 0.12 ausprobieren (für den Xiao S3). Leider scheitert es schon am Parring. Apllikation laden usw. geht.
                      grafik.png​
                      Die alte Version hat funktioniert, jemand eine Idee?
                      Gerade noch V.09 mit dem Xiao S3 ausprobiert diese geht ...
                      Thomas
                      P.S. Ich muss den Xiao S3 über ein externes 5V Netzteil betreiben, direkt vom BUS 5V funktioniert nicht...
                      Zuletzt geändert von kobza; 05.09.2026, 12:21.
                        Wie groß ist der Abstand zwischen Nuki und dem ESP? Hast du eine Antenne montiert?
