Best Practice für Parameter um Beschattung zu aktivieren
    Hi zusammen,
    Ich hab’s nun endlich mal die letzten 2 Tage geschafft meine Rollo- / Jalousiensteuerung von Edomi nach OpenKNX umzuziehen.
    Vielen lieben Dank für diese tolle Hard- und Software 🙏👍🎉.
    Da ich heute eigentlich das meiste gemacht hab, konnte ich die gewünschte Funktion noch nicht ganz so ausgiebig testen und ich hab auch bestimmt ein paar Fehler eingebaut 🙈, aber immerhin sind alle heute Abend runter gefahren und beim öffnen der Fenster auch auf die gewünschte Position 👍.
    Man hat ja ich Mega Umfangreiche Möglichkeiten die Beschattung zu starten und zu beenden und da hab ich mich gefragt in welcher Situation ihr welche Parameter verwendet, oder generell einfach so viele wie zu Verfügung stehen?
    Folgende Möglichkeiten gibt es ja:
    1. Helligkeit (ist glaub ich das klassischste)
    Aber auch irgendwie das wo bei mir noch nie so toll funktioniert hat 🙈. Ich nutze eine Jung 2225ws mit 4 Helligkeitssensoren. Als ich die Tage morgens bei Sonnenaufgang Azimut und Elevation aufgeschrieben habe, ab wann Fenster in der Sonne ist, habe ich auch die Helligkeit angeschaut. Die war beim Ost-Sensor bei 1000-3000 Lux, also praktisch nichts.
    Ich hab jetzt Beschattung Start hier auf 2000 Lux gelegt. Aber bei schlechtem Wetter hab ich das bestimmt auch. Selbst bei Süd hab ich nur 6000 Lux für den Start eingegeben, weil der Wert nur bei ca. 7000 war als die Sonne auf die Fassade traf.
    Ich nutze pro Raumcontroller nur 1 Helligkeitssensor. Sollte man generell alle 4 nehmen und die Jalousiensteuerung daraus berechnen lassen?
    Nun hab ich mich gefragt ob es Sinn macht die Helligkeit einfach wegzulassen?
    Habt ihr ähnliche Erfahrung oder wie macht ihr das?
    2. Regen
    Dachte erst Mega Sache, macht ja auch keinen Sinn bei Regen zu beschatten. Hab’s dann direkt mit dem Objekt von der Wetterstation verknüpft.
    So später hab ich mich gefragt, was ist denn wenn es im Sommer mal kurz tröpfelt?
    Dann fahren die Läden hoch obwohl Bullenwarm und Sonnenschein.
    Macht ihr das auch mit dem Objekt der Wetterstation oder mittels Forcast?
    Und ist meine Befürchtung berechtigt?
    3. Raumtemperatur
    Hab ich alles Standard gelassen und mich noch nicht wirklich damit auseinander gesetzt 😅.
    Ist eher so ein Winterding, oder?
    4. Temperatur Außen
    Find ich cool. Will ich in Zukunft wie in der Beschreibung nutzen.
    Beschattung 1 ab 15 Grad - normale Beschattung
    Beschattung 2 ab 30 Grad - Hitzeschutz
    Momentan nur 1 aktiv. Will erst mal testen ob Nachführung usw. alles wie gewünscht funktioniert.
    Glaub das ist sogar einer der besten Parameter 😊.
    5. Bewölkung
    Noch ungenutzt. Dacht ich auch erst cool, aber muss ich mal schauen wie gut die Werte sind.
    Hat das jemand im Einsatz und Erfahrungen?
    6. UV-Index
    Auch ungenutzt, hab ich mir mal den Verlauf bei Meteo angeschaut, aber seh ich ähnlich wie Helligkeit.
    Was denkt ihr?
    7. Heizung
    Auch noch ungenutzt. Plan ist es mit meiner WP zu verknüpfen. Heizen = keine Beschattung
    So würde man die Heizsaison die Beschattung blockieren und die solaren Gewinne nutzen.
    Macht das so Sinn?
    Sorry, ist jetzt doch ein bisschen mehr Text geworden wie angedacht, aber würde mich echt mal brennend interessieren wie das andere nutzen und mit welchen Parametern die besten Erfahrungen gemacht wurden. Ich hatte schon in Edomi ein bisschen damit rumgespielt aber es nie wirklich zufriedenstellend hinbekommen. Das Ende vom Lied war, das ich’s halt jeweils einmal im Jahr von Hand aktiviert/ deaktiviert hab. Das würde ich jetzt gerne verbessern 😊
    Gruß Ben
    Das beste Ergebnis bekommst wenn Du einen Globalstrahlungssensor am Objekt hast. Und ansonsten je Fassade/Fenster die Verschattung von Bebauung und Natur vollständig kartographierst.
    Dann kannst eigentlich ganz entspannt feststellen ob überhaupt signifikante Strahlung aufs Fensterglas trifft.
    Wenn Du am Haus einige passend ausgerichtete PV-Panele hast kannst den Energiegehalt da auch ganz gut ablesen. Die theoretische maximale Menge je Jahres/Tageszeit kann man gut ermitteln, dazu noch die Ausrichtungswinkel der Module und dann den IST Wert mit dem theoretischen Sollwert vergleichen. Dann die Elektrische Leistung umrechnen auf die Energiemengen die du dann je m² Fenster gerade aufschlagen.
      Ich glaub fast dass sich Helligkeit / Globalstrahlung / UV-Index nicht wirklich viel nehmen. Hier mal quick & dirty die letzten 7 Tage Globalstrahlung vs. Helligkeit:
      image.png​Man sieht recht gut, das wenn Wolken kommen, du überall diese Auswirkung siehst.
      Abgesehen davon, wo würdest das bei der OpenKNX Jalousien Steuerung verknüpfen, dafür gibt es kein extra Objekt, oder hab ichs übersehen?
      Bin ich dran, aber seh ich eher als Basic. Im Prinzip gibts ja 2 Parameter:
      Höhe Sonne (Elevation )
      Sonnenrichtung (Azimut)
      Sonnenrichtung hab ich bei mir schon für alle Fassaden ausgelesen / festgelegt, Sonnenhöhe muss ich noch machen. Ist auch ned ganz so wichtig 😅.
      Und ja wenn jetzt Objekte da dazwischen sind müsste man dazu auch die beiden Parameter auslesen, aber gibts in meinem Fall auch nicht.
      Also abgesehen Berg bei Aufgang, aber bei 2° ist die Sonne da schon drüber und paar Bäume beim Untergang, da sinds aber auch so um die 2°.
      Sorry, aber da musst ich echt schmunzeln als ich es gelesen habe. Ich dacht mir so okay, gibts vielleicht noch ne kompliziertere Möglichkeit 🙈.
      Ich würde davon ausgehen, das die PV-Leistung ebenso mit den Parametern von oben korreliert.
      Ach komm, ich kanns ja schnell machen, tada (Musste PV Leistung nur aggregiern, da Grafana mit so viel Daten sonst nicht klar kommt, aber Tendenz ist erkennbar),:
      ​image.png​
      Also im Prinzip würd ich sagen, das es ziemlich egal ist ob man Helligkeit / Globalstrahlung / UV-Index / PV-Leistung verwendet, die korrelieren alle miteinander.
      Oder seht ihr das anders?
      Aber das würde ja im Umkehrschluss bedeuten, einer dieser Parameter zu verwenden wäre schon wichtig für die Beschattung.
      Mit der Helligkeit hatte ich halt immer so das Problem das es schwierig ist bewölktes Wetter zu erkennen. Da Mittags die absolute Helligkeit trotz Wolken eben auch richtig groß ist.
      Mhh jetzt wo ich es so schreibe, evtl. ist Helligkeit in Verbindung mit Bewölkung eine gute Kombination um bessere Ergebnisse zu erzielen.
      Auf der anderen Seite muss man mit Bewölkung wahrscheinlich aufpassen, das man die Bewertungszeit recht hoch setzt, das nicht jede kleine vorbeiziehende Wolke immer die Beschattung unterbricht.
      Ok ich glaub ich hab so die erste Richtung die ich verfolge 😊
      Gruß Ben
        zumindest für die Korrelation zwischen Helligkeit und Globalstrahlung kann ich das bei mir bestätigen.
