ich nutze das OpenKNX Logikmodul intensiv im Haus und bräuchte euren Rat hierzu:
Ausgangssituation / Use Case
Ich möchte meine Heizung bei Abwesenheit/Urlaub für einen definierten Zeitraum absenken (Räume über KNX-Heizungsaktoren auf Nacht/Frost, Wärmeerzeuger im Keller auf Absenkung).
Die Vorgabe des Rückreisedatums erfolgt über Home Assistant (z. B. per Datumswähler).
Anforderung: Autarkie auf dem Bus (Server-Ausfallschutz)
Wenn ich für zwei Wochen in den Urlaub fahre und währenddessen der Server/Home Assistant abstürzt oder offline geht, darf das Haus bei der Rückkehr nicht kalt bleiben. Die Rückkehr in den Normalbetrieb muss daher autark auf dem Bus ablaufen können, ohne dass HA zum Umschaltzeitpunkt zwingend erreichbar sein muss.
Was ich bisher in der Doku & den Modulen geprüft habe:
Zeitschaltuhren (Tages- und Jahresschaltuhr):
* Die Schaltzeitpunkte werden laut Applikationsbeschreibung rein statisch in der ETS parametriert.
* Es gibt nach meinem Verständnis kein Kommunikationsobjekt, um eine Schaltzeit dynamisch per Bus (z. B. DPT 19.001 oder DPT 10/11) von extern vorzugeben oder anzupassen.
Fragen:
1. Best Practice / Workaround: Übersehe ich eine Möglichkeit, wie man mit den bestehenden Bausteinen einen variablen Countdown / Timer über mehrere Tage/Wochen realisieren kann?
2. Feature-Gedanke: Wäre es für das Logikmodul denkbar, Zeitschaltuhren oder Treppenlicht-Timer mit einem dynamischen Zielzeit- oder Restlaufzeit-KO auszustatten?
Wie löst ihr solche autarken Langzeit-Timer auf reiner KNX-/OpenKNX-Ebene?
Hendrik
Fragen:
- Beispielsweise ein Eingang für einen absoluten Schaltzeitpunkt via **DPT 19.001** (Datum & Uhrzeit)
- Oder ein KO für eine variable Verzögerungszeit mit größerem Wertebereich (z. B. Stunden/Tage via DPT 12 oder DPT 14)?
Hendrik
