1-Wire/iButton Schlüsselbrett
    Die Wand ist schon zu... aber man kommt dann doch wieder auf neue Ideen.. 😅
    Durch Google und in dem Forum einer gewissen österreichischen Firme bin ich auf die Idee eines Schlüsselbretts gestolpert:
    Würde das endlose Problem der Art "wo ist nochmal der Schlüssel" beheben und gleichzeitig könnte man die Abwesenheit (vielleicht) abfragen.
    So wie ich das sehe bietet Matthias (Masifi ) das 1-Wire Gateway als REG Gerät an.
    (Bis zum "Schlüsselbrett" wären das bei mir ca. 5-10m)
    Die iButton Lesegeräte bieten oft ja einen LED-Ring (zwei farbige LEDs).
    Die könnte ich ja über einen DS2408 ansteuern.
    Wie viel Leistung könnte ich den da an die 5V vom Gateway ziehen?
    Würde das für 4 LEDs reichen? (bräuchte ja wie im Bild je eine zusätzliche darüber, da der iButton ja die LED im Leser verdeckt)
    Im generellen habe ich das schon richtig verstanden, dass jeder iButton seine eigene ID hat und dann auf den knx-Bus gesendet wird ob dieser anwesend (==1) oder abwesend (==0) ist, oder?
    Hat wer magnetische Leser in Verwendung und kann sagen ob die stark genug sind um auch mehrere Schlüssel am Bund halten zu können?
    Sollte sogar schon wer so ein Schlüsselbrett umgesetzt haben, würde ich mich über eure Erfahrung im Bau und der Verwendung interessieren ​
    Zuletzt geändert von LostWolf; Heute, 13:08.
    naja, das würde dir nur sagen, dass er nicht am Schlüsselbrett hängt, oder?
    Joa.. Geht aber auch per WLAN Erkennung.
    Ich hatte das damals mit dem Wiregate auch vor, hab mir das aber gespart.
    Die iButtons und die Lesegeräte hab ich noch hier, wenn du Interesse hast (eigentlich hätte ich oben viel begeisterter davon sprechen sollen 😁)
      Da hast du natürlich Recht, aber ich erhoffe mir dadurch einen festen Platz für die Schlüssel (vor allem da ich den nicht einfach mehr an die Haustüre stecken kann)
      Da komme ich doch noch mal gerne auf dich zurück, falls ich mich dafür entscheide
        Ja, jeder iButton ist durch die ID einzigartig.
        Den Sinn der zusätzlichen LED über dem iButton/Leser verstehe ich allerdings noch nicht komplett. Geht es darum, ob der Schüssel an der richtigen Position hängt, bzw. warum wäre das relevant, wenn die ID des iButton doch identifiziert, welche Schlüssel auf den Lesern hängen?
        Was auf KNX gesendet wird hängt von der Apllikation des verwendeten "1W-KNX Gateway" ab.
        Zuletzt geändert von ur63; Heute, 14:09.
