SoundModule SOM-UP - Ungültige Signatur der knxprod
    Guten Abend,
    wir haben schon lange das SOM-UP Soundmodul und haben es nun endlich verbaut.
    Leider bekomme ich die knxprod partout nicht in die ETS.
    Ich habe sie ursprünglich über die Toolbox erzeugt, aber hier meldet die ETS "Projektdatei hat keine gültige Signatur".
    Mit Powershell komme ich leider auch nicht weiter. Hier kommt beim Erzeugen nachfolgende Fehlermeldung
    Hat jemand vielleicht eine Idee, wie ich eine gültige knxprod bzw das Modul in die ETS bekomme.
    Zur Info: Wir verwenden die ETS 6.4.1
    Du nutzt hier wohl das Build-Script für Entwickler. Hole Dir das Release-Zip von Github (bzw. kann es auch sein, dass Du das lokal im Download der ToolBox findest). Dort ist eine PowerShell enthalten mit der Du die knxprod erzeugen kannst.
    OpenKNX www.openknx.de | StateEngine: Universelle Zustandsautomaten in KNX | OpenKNX Konfigurationstransfer
      In dem heruntergeladenen Release findest Du nach dem Entpacken den Ordner ETS-Applikation, in dem das Skript Build-knxprod.ps1 steht. Hier einfach mit rechter Maustaste auf das Skript klicken, dann "Mit PowerShell ausführen wählen" und dann wird die knxprod (im gleichen Verzeichnis) erzeugt. Falls nicht, musst Du noch die Rechte setzen, wie in unserem Wiki unter PowerShell-Skripte beschrieben.
      Gruß, Waldemar
        Ihr seid genial. Vielen lieben Dank.
        Ging Problemlos mit Powershell
