Moin,
mein OpenKNX UP1-8xTH (1.0.35, RaumController-Applikation 5.1) hat jetzt mehrfach beim partiellen Programmieren die Verbindung abgebrochen. ETS meldet „Verbindung verweigert von 1.0.35“. Auch „Neu starten“ aus ETS scheitert mit derselben Meldung.
Das Modul hat an Hardware einen BME680 und SHT3x angeschlossen. Ansonsten sind 37 Logikkanäle aktiv.
Die physikalische Adresse antwortet auf einen Ping, und das Modul sendet weiterhin normale Gruppentelegramme. Im ETS-Log sieht man, dass 1.0.35 beim Abfragen der Gerätekennung ein Disconnect sendet. Abbruch beim Auslesen der Geräteinfo. Ein anderes OpenKNX-Sensormodul (1.0.33, ebenfalls Applikation 5.1) lässt sich über denselben Weinzierl 732 und dieselbe Tunneladresse 1.0.252 auslesen.
Ich kann das Gerät vom Strom trennen, aber das nervt etwas. Gibt es eine Alternative, oder - wenn ich physisch dran muss: Wie kann ich verhindern, dass das wieder passiert?
Hendrik
Hendrik
