Sensormodul auf Seeeduino XIAO SAMD21 + MicroBCU2 mit HDC1080 – läuft, wie bringe ich das zurück?
    ich habe einen Temperatur-/Feuchtesensor im Breadboard-Aufbau mit dem Sensormodul zum Laufen gebracht. Sie sind per ETS programmiert, die Werte kommen auf den Bus. Dabei sind ein paar Änderungen entstanden, die vielleicht auch für andere interessant sind. Ich würde sie gern sauber zurückgeben und frage vorher, wie ihr das haben wollt. Auch im Hinblick darauf, dass ihr eigentlich keinen SAMD21 mehr supportet, aber vielleicht gibts noch welche wie mich, die ihre alten Chips nicht wegschmeissen wollen .
    Hardware
    • Seeeduino XIAO SAMD21
    • MicroBCU 2
    • HDC1080 auf einem Breakout (I²C, 0x40)
    • Pins: D6/D7 an BCU Rx/Tx, D4/D5 an SDA/SCL, D1 Prog-Taster, D2 SAV, Prog-LED ist die On-Board-LED (Pin 13, aktiv LOW)
    Was ich geändert habe
    1. knx: Absturz beim Start auf dem Seeed-SAMD-Core
      knx.start() ruft pinMode(buttonPin(), INPUT_PULLUP) auch bei buttonPin() == -1 auf. Der Seeed-Core nimmt uint32_t und indiziert damit g_APinDescription außerhalb der Grenzen. Die Folge ist ein HardFault, danach ist auch USB tot. Der Fix ist eine Zeile: if (_buttonPin >= 0).
    2. OGM-SensorDevices: neuer Treiber SensorHDC1080
      • nach dem Muster von SensorSHT3x, nicht blockierend
      • prüft die Device-ID (0x1050), um ihn von SHT21/HTU21/Si7021 auf derselben Adresse zu unterscheiden
      • SENS_HDC1080 = 14
      • auf Hardware getestet
    3. OFM-SensorModule
      • HDC1080 in der Sensorauswahl ergänzt.
      • Die Parametertypen Percent, Smooth, OffsetTemp und DeltaAbsTemp kommen bisher nur aus Logikmodul.share.xml. Ohne Logikmodul verweisen 41 Parameter ins Leere. Ich habe sie zusätzlich in Sensormodul.share.xml definiert. Mit LOG dedupliziert der Producer sie, die Offsets bleiben gleich.
      • SensorModule.cpp bindet KnxHelper.h statt Logic.h ein, weil nur getDPT und getDelayPattern gebraucht werden.
    4. OAM-SensorModule: Variante „Lite“ für SAMD21
      Mit Logik- und Präsenzmodul ist der aktuelle Stand auf dem SAMD21 rund 41 KB zu groß. Die Lite-Variante enthält nur BASE, UCT und SENS und belegt etwa 205 KB Flash. Dafür habe ich drei Dinge geändert:
      • Logik in main.cpp hinter #ifdef LOG_ChannelCount
      • Board-Eintrag BOARD_XIAO_SAMD21_MICROBCU in hardware.h
      • eigenes Env in platformio.custom.ini
      Als AppID verwende ich vorerst 0xAF01 aus dem privaten Bereich.
    Transparenz: Die Änderungen sind zum großen Teil mit KI-Unterstützung entstanden. Dazu gehören die Fehlersuche beim Startabsturz, der HDC1080-Treiber und die Anpassungen an der XML. Ich habe alles auf meiner Hardware getestet: flashen, mit der ETS programmieren und Werte am Bus auslesen. Ein Review durch jemanden, der den Code kennt, ersetzt das aber nicht. Schaut deshalb bitte genauso kritisch drauf wie bei jedem anderen Beitrag.​
    Meine Fragen
    • Wollt ihr das überhaupt haben, und wenn ja, als einzelne PRs pro Repo?
    • Ist SAMD21 beim Sensormodul noch gewollt, oder ist das ein Auslaufmodell? Falls gewollt: Lite als eigene Applikation mit offizieller AppID, oder lieber anders lösen?
    • Gehört ein Board-Eintrag für einen XIAO-Breadboard-Aufbau in hardware.h, oder bleibt so etwas besser lokal?
    • Ist eine Minor-Version beim OFM-SensorModule (4.3.1 → 4.4.0) wegen der XML-Änderung richtig?
    Die Diffs kann ich gern vorab hier posten.
    Danke für das Projekt!
    Falls ihr das alles schon durchgekaut habt und es nicht braucht, ist natürlich kein Problem, wollte nur was an die Community zurückgeben :-)
    Ups... das Sensormodul wird eigentlich nicht mehr weiterentwickelt, es ist vollständig im RaumController aufgegangen. Aber der main-Branch kann auch noch den SAMD (glaube ich, schon lange nicht mehr versucht zu bauen). Welchen Branch hast Du gebaut?
    Den HDC in SensorDevices neu aufzunehmen können wir gerne machen, wenn Deine Implementierung funktioniert. Aber erneut verschiedene Varianten zu bauen, damit auch was auf dem SAMD läuft, wollte ich nicht nochmal machen.
    Mein Vorschlag: Wir warten, ob es noch weitere Interessenten für eine SAMD-Lösung gibt, dann sehen wir, wie wir das verfügbar machen.
    Gruß, Waldemar
    OpenKNX www.openknx.de
      Erst mal vielen Dank dafür, dass Du Deine Entwicklungen in die Community zurückgeben willst!
      Auch wenn wir SAMD21 nicht mehr aktiv pflegen, würde das dem Einreichen eines Fixes nicht direkt entgegenstehen. Habe da nicht weiter nachgeforscht, ob das an SAMD liegt, oder vielleicht auch nur an fehlenden Pin-Definitionen für Deine Hardware liegt.
      Die von Dir als Fix vorgeschlagene Prüfung ist soweit ich das sehe schon länger mit drin:
      https://github.com/OpenKNX/knx/blame...de.h#L275-L277
      Am besten mal als PR bereitstellen.
      OpenKNX www.openknx.de | StateEngine: Universelle Zustandsautomaten in KNX | OpenKNX Konfigurationstransfer
