openknx platform support und Einstieg
    Als Embedded SW Entwickler, primär mit STM32 und Nordic, und kompletter OpenKNX Anfänger würde ich mich gerne etwas in OpenKnx einlesen und es bei Zeit einmal auf einem Devboard ausprobieren.
    Soweit ich gesehen habe sind RP2040 und ESP32 die Plattformen, welche am besten supported sein sollten. Ist das richtig?
    Von ein SAMD21 wurde mittlerweile in einem anderen Thread abgeraten, soweit ich gesehen habe.
    Wie gut supported und getestet ist der RP2350 support, dieser würde mich aufgrund besserer low-power modes und Sicherheitsfeatures auf längere Zeit interessanter ansehen als der RP2040. Wenn ich mit einem RP2350 board beginne, würde ich mir das Leben als Einsteiger unverhältnismäßig/unnötig schwer machen?
    Würde es Sinn machen sich ausgehend von der Applikation OAM-RaumController einzulesen, und das einmal flashen zu probieren um z.B. einen einfachen Temperatursensor einzulesen?
    Danke!
    RP2040 ist die aktuelle Referenzplattform, ESP32 kommt in Verbindung mit IP-Kommunikation zum Einsatz. SAMD21 ist Deprecated.
    RP2350 kann ebenfalls genutzt werden, kommt z.B. in OAM-NeoPixel zum Einsatz. Beim RaumController gibt es aktuell kein Build für RP2350, was Dich nicht davon abhalten muss das selbst anzupassen. Erste Experimente mit einem funktionsgesicherten Build als Ausgangsbasis machen den Einstieg tendenziell einfacher. Die praktischen Vorteile dürften in den meisten Fällen vernachlässigbar sein, Low-Power-Modes werden wahrscheinlich angesichts des dauerhaften Kommunkationsbedarfs nicht praktikabel sein und wurden nach meinem Kenntnisstand im OpenKNX-Umfeld bislang auch nicht genutzt. Bei Entwicklung auf dem RP2040 hast Du auch mit Blick auf Portabilität eine bessere Ausgangsbasis, weil i.d.R. alles was dort läuft auch auf dem RP2350 laufen wird.
    Was genau hast Du denn vor?
    OpenKNX www.openknx.de | StateEngine: Universelle Zustandsautomaten in KNX | OpenKNX Konfigurationstransfer
      der RaumController kommt von mir und ist eine relativ große Firmware mit vielen Modulen - ich weiß nicht, ob es für den Start geeignet ist. Andererseits hast Du ja Erfahrung, sollte also klappen. Es gibt auch ein Build-Target für den RP2350, ich baue das nur nicht mit, weil es keine sinnvolle HW von uns dafür gibt.
      Und Du kannst natürlich auch immer hier fragen...
      Gruß, Waldemar
