ich freue mich, heute das OpenKNX Hue Gateway vorstellen zu können. Es verbindet KNX mit einer Philips Hue Bridge und läuft auf dem REG1 Basismodul LAN+TP. Damit muss niemand mehr erklären, warum der Lichtschalter an der Wand nur für die Hälfte der Lampen zuständig ist 😀
Das ist mein erstes Release im OpenKNX Umfeld. Entsprechend war der Finger über dem Knopf „Release veröffentlichen" etwas länger unterwegs als nötig. Danke an alle im OpenKNX-Team, ohne deren Module, Skripte und Wiki-Seiten das hier noch länger gedauert hätte.
Es handelt sich hier um eine BETA Version.Sie läuft stabil aber es wird sicherlich noch den ein oder anderen Bug an verschiedenen Stellen geben.
Was funktioniert schon:
- Hue Lichter, Räume, Zonen und Szenen über KNX steuern, mit Statusrückmeldung
- Hue Schalter, Bewegungsmelder und Steckdosen als KNX-Kanäle
- Bis zu 64 Hue-Kanäle mit Kanalauswahl.
- Inbetriebnahme direkt aus der ETS: Pairing mit der Bridge, Hue-Geräte laden und den Kanälen zuordnen. Die Hue-IDs muss also keiner mehr von Hand abtippen.
- Lichtmanager mit HCL (Human Centric Lighting)
- Die Info-LED blinkt rot, solange die Bridge nicht erreichbar ist. Das habe ich ausgiebig getestet, meistens unfreiwillig mit nicht eingestecktem LAN-Kabel.
Was funktioniert noch nicht:
- Hue Fernbedienungen (Gerätetyp „Taster/Schalter (Beta)", z. B. Hue Dimmer Switch) sind noch experimentell. Die Tasten kommen auf KNX an, verhalten sich aber noch nicht überall so, wie ich mir das vorstelle.
- Der Drehregler des Hue Tap Dial („Drehregler vorhanden (Beta)") ist ebenfalls experimentell.
- Wer beides trotzdem ausprobiert: Rückmeldungen dazu sind besonders willkommen.
Was braucht ihr:
- OpenKNX REG1-LAN-TP-Base
- Philips Hue Bridge
Wie bekommt ihr das Ganze?
Release: Hue Gateway Beta 1.0.0
Applikationsbeschreibung: OFM-HueGateway
Die knxprod bitte aus dem Release selbst bauen. Danach wie gewohnt PA und Applikation programmieren und auf der Seite „Inbetriebnahme" das Pairing starten. Dafür einmal die Taste an der Bridge drücken, das ist der einzige Teil, den ich nicht automatisieren konnte.
Fehlt euch etwas, oder habt ihr Ideen für weitere Funktionen? Dann schreibt es bitte direkt hier in den Thread. So sehen auch die anderen, was gewünscht ist.
Fehler und Fragen gerne hier im Thread oder per PN.
Was braucht ihr:
