Fehlermeldung beim Start des Editors (Cometvisu mit Openhab)
Beim Versuch über den Configmanager eine der mitinstallierten Configs zu editieren erscheint folgender Fehler:
The configuration appears to be not valid. Please check with 'check_config.php' for details. Error: 'schema is not valid for this configuration, can not find root-level element pages'
das gleiche passiert, wenn ich über den Configmanager eine völlig neue Config erstelle und diese anschließend editieren will.
Kannst Du mal die komplette Ausgabe der Fehlermeldung posten?
Und die zweite Frage wäre: Welche CometVisu Version benutzt Du? Aktuelles Release, sprich 0.10.2?
