Info Widget mit eigenen Icons
    Ich habe es inzwischen geschafft eigene Icons in die Visu einzubauen.
    In der Navbar wird das auch ganz schön angezeigt.
    Nun versuche ich über das Info Widget z.B. bei einem Wert 1 ein geöffnetes Fenster darzustellen, bei 0 das geschlossene.
    Aus der Swiss Beispielvisu habe ich mir das auch reinkopiert - und läuft super mit den Standard Icons.
    Wenn ich diese Icons nun im Mapping Teil durch eigene ersetze, wird nur 0 und 1 angezeigt. Die Bildchen sind aber bekannt - werden schließlich woanders anstandslos angezeigt.
    Bei den Bildern handelt es sich um Grafiken als PNG-Datei.
    Könnte es sein, dass es spezielle Icons sein müssen, oder sollten alle anzeigbaren Icons hier Funktionieren?
    CV 0.11.0-dev auf TWS.
    Bernd
    Das ist tatsächlich ein Bug, dass die eigenen Icons in den Mappings nicht funktionieren. Der Fix dafür ist hier: https://github.com/CometVisu/CometVisu/pull/840
    Tobias
      Danke.
      Bin aber nicht sicher, ob ich die Sache mit Fix richtig verstanden habe.
      Ist er das?:
      • add custom icons to cache data
      • do not create element in the IconHandler, because they cannot be cached
      (falls ja - wie geht das?)
      Oder ist er das:
      • Fix ist für die 0.11.0 geplant?
      Bernd
        Ich verstehe Deine Frage nicht. Der Fix ist mittlerweile gemerged und steht damit in der aktuellsten Version (nighly build/testing container) zur Verfügung.
        Tobias
          hat sich erledigt, die habe ich inzwischen eingespielt....Danke
