Cometvisu 11.0 Portainer Timberwolf - Protokollfehler Backend invalid response
    haben mir eben den 11.0 Cometvisu Container gezogen. Irgendwie scheint aber was schief zu laufen. Sobald ich meine Visu öffnen will, kommt foldende Fehlermeldung:
    Hatte vorher schon erfolgreich mit der Dev. Version gearbeitet. Kann mir da mal bitte jemand helfen?
    Was ist das Backend? :-) Wo kann ich das was einstellen?
    Danke!
    VG
    Tobias
    Moin,
    selbes Verhalten taucht bei mir mit der 0.11.0 auf.
    Cometvisu 10.2 läuft auf demselben system einwandfrei.
    Primäres System ist Raspbian, Fallbacksystem ist Synology (native).
    CometVisu 0.10.2 (0.11.0 im Test), EIBD auf RaspberryPi A, sowie auf SYNOLOGY DSM 6.2 nativ mit linknx.
      Keine Ahnung ob es daran liegt, aber eine wesentliche Änderung zwischen 10 und 11 ist, dass sich der Pfad der Konfig geändert hat. Habt ihr dies beim Mount beachtet? Genaueres ist in der Doku zu finden.
      Gruß Oliver
        Erstmal muss man hier zwischen CometVisu im Docker Container oder eben nicht unterscheiden. In Sachen Docker + Timberwolf kann ich leider nicht viel helfen. Sieht jetzt für mich so aus als ob vielleicht der KNXD im Container nicht mehr läuft? Ändert ein Neustart des Containers was an der Situation?
        Und ganz allgemein kann man sich die Kommunikation der CometVisu mit dem Backend in der Netzwerkkonsole des Browsers ganz gut anschauen. Da muss es immer erst ein "login"-Request geben (beim "default"-Backend müsste der Pfad "cgi-bin/l" enthalten), wenn der ok ist folgt eine (oder mehrere) "read"-requests (cgi-bin/r). Bei beiden können Protokollfehler auftreten, also bitte genau auf die Fehlermeldung achten.
        eutelli Wenn Du eine funktionierende 0.10.2 auf dem selben System hast, kann Du die Requests prima vergleichen. Irgendwo muss es da Unterschiede geben.
        Der geänderte Pfad der Config-Dateien hat mit diesen Requests nichts zu tun, wenn die Config nicht gefunden wurde kommt eine andere Fehlermeldung.
        Tobias
          So ein Fehler passiert typischer Weise wenn der knxd nicht richtig läuft. Z.B. weil der Port falsch ist oder schon belegt ist.
            danke,
            Pfade sind korrekt,
            Cgi-bin ist auch vollständig.
            Portprobleme hatte ich bis dato nicht, aber das werde ich beobachten, sofern mir dieses möglich ist. Eventuell wird der Pi der ersten Generation jetzt doch zu langsam.
            Ich werde mir die Requestdaten genauer anschauen, vergleichen und mauell anstoßen. Ist aber nach fast 20 Jahren ständiger Aufrüsteng doch schon sehr umfangreich geworden ;-)
            P.S. Danke für die Arbeit , die ihr die letzten Jahre verichtet habt.
              Problem bei mir gelöst.
              DEFEKT:https://WEBSERVERNAME/cgi-bin/r?i=un...ESSION&a=4/3/0.....
              KORREKT:https://WEBSERVERNAME/cgi-bin/r?i=11...ESSION&a=4/3/0...
              Mit Wireshark festgestellt, das i=undefined war und ich damit das backend nicht Aufrufen konnte.
              Das Releaseverzeichnis im Webserver gelöscht und neu installiert, visu_config.xml neu hinkopiert und es läuft.
              Jetzt geht es auf beiden Systemen. Leider habe ich das defekte Verzeichnis nicht gesichert, um Unterschiede zu finden.
                Hi Chris,
                wie gesagt die die 11er Dev Version läuft ja schon.
                Ich habe jetzt eine zweiten, parallelen Container, für die 0.11.0 (latest) angelegt und jetzt habe ich diese Probleme.
                Wo kann ich denn den Port des knxd ändern? Oder wo kann ich nachvollziehen, dass dieser schon belegt ist? Bin leider nicht wirklich ein Profi :-)
                Ist dies hier der relevante Port (gelber Kreis)?
                Wie man sieht habe ich mir nun im CometVisuTest Container auch die "latest" Version gezogen. Jetzt geht es?
                Der untere Container zeigt aber immer noch den Fehler.
                Danke!
                VG
                Tobias
                  Sehr seltsam, da ich so ein Problem vorher noch nie gesehen habe. Aber ein "i=undefined" darf nicht passieren, habe es daher als Bug in https://github.com/CometVisu/CometVisu/issues/902 aufgenommen.
                    Das geht hier:
                    http://www.cometvisu.org/CometVisu/d...des-containers
                    Sollte der Port von 3700 abweichen, so ist die Umgebungsvariable KNX_INTERFACE entsprechend anzupassen, in diesem Beispiel auf den Wert iptn:172.17.0.1:3674.
                      die 3700 passt fürs Interface. Kann ich diese mehrfach vergeben? Also für beide Container das selbe KNX Interface?
                      Der Timberwolf kann noch parallel mehrere Tunel zum KNX aufmachen, oder hat das damit nichts zu tun?
                      Danke!
                      VG
                        In den Containern kannst Du den Port so oft vergeben wie Du willst - die Frage ist nämlich eine andere: wie viele Verbindungen akzeptiert dieser Port?
                        So wie ich es verstanden habe (bin da aber kein Experte): wenn ein eibd/knxd diesen Port bereit stellt, so sind mehrere Verbindungen möglich. Wenn es ein Timberwolf macht, so ist nur eine Verbindung möglich. (Und die größeren TWS, die mehrere Tunnel bereit stellen, stellen diese unter unterschiedlichen Portnummern bereit)
                          Ok. Dann müsste ich mal im Elabnet Forum nachfragen oder? Danke Chris! Schönen Abend noch! VG
                            Da ich auch gerade damit gekämpft habe:
                            Der im Eingangspost genannte Fehler tritt (auch?) auf, wenn man die ENV: CGI_URL_PATH fehlt oder falsch ist.
                            Korrekt ist CGI_URL_PATH=/proxy/visu/cgi-bin/ , natürlich abhängig von dem, was man als reverse proxy angegeben hat.
                            lg
                            Robert
                              ich habe den gleichen oben beschriebenen Fehler. Ich habe den Container auf dem Timberwolf frisch installiert, meine alte Cofig eingelesen und bekomme die gleiche Fehlermeldung.
                              Ich hatte letztes Jahr schon mal eine Comitvisu auf dem TW laufen, alles mit der Hand installiert, aber mich dann nicht drum gekümmert.
                              Der Bereich Published ports ist bei mir leer, auch das Nachtragen des Ports hat nicht geholfen. Die Demo Configs, die nicht auf den knxd zugreifen starten, meine eigene nicht.
                              Der CGI_URL_PATH stimmt
                              Der Proxy ist 3700
                              Und jetzt bin ich ziemlich ratlos.
                              Ich hoffe mir kann jemand helfen.
                              Heiko
                              PS: ich bin kein Linux Profi
