CometVisu - Kompatibilität
    Hi
    IOS 4 war da noch drauf.
    Sent from my HTC Sensation Z710e using Tapatalk
      Hoi
      Eben, auf iOS 4 funzt es bei mir auch super...
      Weiss nich was die wieder beim iOS 5 verschlimmbessert haben...
      Grüsse Bodo
        Dann werd ich mal updaten und schauen ob ich die selben Fehler hab
          Dieser Browser wird zwar keine große Bedeutung haben, aber ich habe es gerade mal auf dem Samsung Wave II mit Bada 1.2 getestet, dort läuft es gar nicht.
          Browser ist Dolfin Browser v2.2
          Habe mal einen Screenshot angefügt. Möglicherweise ist es nur ein Einstellungsproblem, aber eigentlich ist alles außer Flash aktiviert.
          Christian
          Christian
            Makki, also das ist nun kein Workaround. Der wäre, das man ein wenig zoomed. Dann gehts ja. Aber die Displays sind schon nicht allzu groß. Wenn ich da nicht scrollen wollen würde, gibts zwei Buttons pro page
            Derzeit zwischen Kistenauspacken und Garten anlegen.
            Baublog im Profil.
              So meinte ich das auch nicht, das ist ein handfester Bug! (der aber IMHO schon erfasst ist?!)
              Makki
              -> Bitte KEINE PNs!
                Als Workarround würde wahrscheinlich ein meta-tag helfen der die Seite etwas vergrößert, musst du mal danach googeln, laufen eigentlich auf allen Geräten mit Webkit also iOS, Opera Mobile, mein N8 machts auch, deaktiviere z.b. das zoomen und auf iOS geräten blend ich damit die Adressleiste aus.
                  eingetragen.
                  Baublog im Profil.
                    Jetzt hab ich - dank weiterem Endgerät noch einen:
                    Fernseher 47LW659 von LG
                    Funktioniert wunderbar. Auch ColorChooser und Slider (Tip-Click, Drag&Drop geht zumindest mit meiner Fernbedienung nicht). Sebst Diagram inkl. Tooltip geht.
                    Wunschbrowser wird's allerdings nicht werden, der ist sehr träge...
                    PS Andere Designs habe ich nicht getestet, eine URL einzugeben ist ein Graus...
                      Hallo
                      Auf meinen iPad1 iOS 5.0.1 folgender Darstellungsfehler.
                      Auf den PC ist alles in einer Reihe.
                      Gruß NetFritz
                      KNX & Wago 750-849 ,Wiregate u. Cometvisu, iPad 3G 64GB.
                      WP Alpha-Innotec WWC130HX (RS232-Moxa-LAN),Solaranlage für Brauchwasser und Heizung.
                      PV-Anlage = SMA Webbox2.0 , SunnyBoy 4000TL, Sharp 4kWP
                        Release oder SVN? (Bei SVN: von wann?)
                          Hallo
                          Version 0.6.1 auf Wiregate (Release).
                          Gruß NetFritz
                            Ist bekannt. Steht auch im Handbuch.
                            Die Design's: pure, discreet und discreet_slim haben Darstellungsfehler auf IOS 5.
                            Gruss Patrik alias swiss
                              Bug eingetragen?
                              Baublog im Profil.
                                Gibt es eingetragene Bugs welche genau beschreiben, was die Fehler sind?
                                Ich hatte grade vor ein paar Tagen einige der Designs auf einem Iphone 3GS ausprobiert, und keine groben Fehler gesehen die nicht einfach auf die verminderte Auflösung zurückzuführen sind welche auf den Endgeräten zur Verfügung steht.
                                Das gilt übrigens aus meiner Sicht auch für den "Fehler" den NetFritz hier gekostet hat. Es handelt sich um ein floating-Design bei dem einige Elemente darauf ausgelegt sind automatisch umzubrechen ... durch das Fehlen von begrenzenden Rahmen im Design pure schaut es stellenweise seltsamer aus als auf denen mit solchen Rahmen...
                                Grüße,
                                Julian
