CometVisu auf weiterer Hardware
  • kolmatux
    64bit
    Hallo makki und do13
    ich habe nochmal alles mit synaptic alles vollständig entfernt.
    dann die Pakete nach makkis anweisungen wieder Installiert.
    beim start mit
    "eibd -t 1023 -S -D -R -T -i --no-tunnel-client-queuing ipt:192.168.40"
    kommt folgende Fehlermeldung.
    eibd: invalid option -- 'S'
    Try `eibd --help' or `eibd --usage' for more information.
    die Dateien config.h und /tmp/eibd sind nicht vorhanden.
    kolmatux
  • Bodo
    Hoi
    Das ist wie mit dem real existierenden Sozialismus gewesen, in der Theorie eigentlich keine schlechte Idee, aber die Umsetzung
    Von der Idee her ist das mit den 64 bit ja nicht zu kompliziert oder?
  • greentux
    Vielleicht mal bitte die Wikipedia Seite auch lesen!
    Wenn ich einem VBox Gast mehr als sagen wir 2 GB geben möchte, geht das eben mit 32 Bit nix (VBox selber braucht einiges + die 2 GB für den Gast > 3 GB). Da ändert auch PAE nix dran, weil auch damit der einzelne Prozess nicht mehr RAM bekommen kann (in dem Falle der VBox Prozess). Man kann lediglich den größeren Speicher einblenden. Das ist nett, aber nur begrenzt brauchbar.
    Ich kann teilweise verstehen, wenn man so neue Sachen wie 64 Bit (ist schon 20 Jahre alt) oder IPv6 (ähnlich alt) nicht sonderlich mag. Man sollte die Leute, die das trotzdem nutzen wollen, nur nicht immer in die Ecke stellen bitte. Es gibt zumeist gute Gründe, das zu nutzen, so dass man nicht schlecht beraten ist, als SW-Entwickler/Produktehersteller auch immer ein Auge drauf zu haben.
  • makki
    Zitat von greentux Beitrag anzeigen
    Na dann mal los, das interessiert mich jetzt wirklich... Es ging um 3 GB RAM, nicht um 2 GB, das wäre einfach...
    3 GB barrier - Wikipedia, the free encyclopedia
    Mehr gibt es dazu nicht zu sagen, meine Rechner laufen von XP bis Windows 12.04 ganz herrlich mit 4GB RAM, einzig auf heftigen Servern für tausende Benutzer oder mit Millionen Datensätzen sollte man über 64Bit nachdenken - oder vielleicht ob die Software nicht doch einfach nur "knalltüte" ist - weil es die letzten 50 Jahre auch ohne ging
    Zurück zum Thema..
    Zitat von kolmatux Beitrag anzeigen
    Aber mein eibd kann nicht mehr mit
    eibd -t 1023 -S -D -R -T -i --no-tunnel-client-queuing ipt:192.168.0.40gestartet werden, er kennt die Optionen -S -D -R -T und --no-tunnel-client-queuing
    nicht mehr.
    Verrate uns doch mal die genaue gestehungsgeschichte, sowohl in meinen als auch den packerln von mkögler ist KNXnet/IP aktiviert und geht aus der Box - und nochmal, man braucht nur die eibd-clients von mir, der eibd >= 0.4.16 kanns..
    Muss ich der Comet Visu eigentlich mitteilen woher die Daten kommen und die Befehle hingehen?
    Nein
    Und muß eibd als Dämon laufen oder
    Was ne Frage Also wenn kein eibd läuft versucht das CV-Backend intuitiv per Siemens-Lufthaken die Telegramme auf den Bus zu beamen Sorry schonmal..
    Makki
  • do13
    nicht mehr.
    Welche Fehlermeldung kommt hier? Ist HAVE_EIBNETIP* in der config.h enabled?
    Per default wird /tmp/eibd benutzt
    Und muß eibd als Dämon laufen oder müssen nur die eibread-cgi und die eibwrite-cgi mit der libeibclint.so.0 nur vorhanden sein?
    Es muss schon ein eibd laufen. Nur die libs alleine reichen nicht.
  • do13
    Zum cgi-Problem:
    Das hier sieht doch richtig aus, oder?
    Alias alleine reicht nicht. Du brauchst noch:
    $HTTP["url"] =~ "^/cgi-bin/" {
           cgi.assign = ( "" => "" )
  • Chris M.
    Resultat:
    Die Meldung erscheint erstmalig in der letzten Zeile dieses Blocks:
    [COLOR=#000000][FONT=Consolas][...][/FONT][/COLOR]
    [COLOR=#000000][FONT=Consolas]    [COLOR=#AA0D91]for[/COLOR] ([COLOR=#AA0D91]var[/COLOR] [COLOR=black]i[/COLOR] = [COLOR=#1C00CF]0[/COLOR]; [COLOR=black]i[/COLOR] < [COLOR=#AA0D91]this[/COLOR].[COLOR=black]listeners_[/COLOR].[COLOR=black]length[/COLOR]; [COLOR=black]i[/COLOR]++) {[/FONT][/COLOR]
    Dabei ist die Schleife aber schon zwei drei mal gelaufen.
    Ich hab auch nen Screenshot angehängt.
    OK, das ist eine Ebene zu tief. Das ist eine Chome interne Funktion. D.h. der Fehler muss weiter vorne sein.
    Zum cgi-Problem:
    Das muss jemand anderes beantworten, da kenne ich mich so gut wie gar nicht aus.
  • henfri
    Hi Chris,
    danke für deine Tipps.
    "Ersetze mal durch die nicht minimierte Version". Da verlangst du aber was von mir. Hab's aber geschafft.
    Resultat:
    [COLOR=#000000][FONT=Consolas]  [COLOR=#007400]// Dispatches this event object to all listeners, passing all supplied[/COLOR][/FONT][/COLOR]
    [COLOR=#000000][FONT=Consolas]  [COLOR=#007400]// arguments to this function each listener.[/COLOR][/FONT][/COLOR]
    [COLOR=#000000][FONT=Consolas]  [COLOR=black]chrome[/COLOR].[COLOR=black]Event[/COLOR].[COLOR=black]prototype[/COLOR].[COLOR=black]dispatch[/COLOR] = [COLOR=#AA0D91]function[/COLOR]([COLOR=black]varargs[/COLOR]) {[/FONT][/COLOR]
    [COLOR=#000000][FONT=Consolas]    [COLOR=#AA0D91]if[/COLOR] (![COLOR=#AA0D91]this[/COLOR].[COLOR=black]eventOptions_[/COLOR].[COLOR=black]supportsListeners[/COLOR])[/FONT][/COLOR]
    [COLOR=#000000][FONT=Consolas]      [COLOR=#AA0D91]throw[/COLOR] [COLOR=#AA0D91]new[/COLOR] [COLOR=black]Error[/COLOR]([COLOR=#C41A16]"This event does not support listeners."[/COLOR]);[/FONT][/COLOR]
    [COLOR=#000000][FONT=Consolas]    [COLOR=#AA0D91]var[/COLOR] [COLOR=black]args[/COLOR] = [COLOR=black]Array[/COLOR].[COLOR=black]prototype[/COLOR].[COLOR=black]slice[/COLOR].[COLOR=black]call[/COLOR]([COLOR=black]arguments[/COLOR]);[/FONT][/COLOR]
    [COLOR=#000000][FONT=Consolas]    [COLOR=#AA0D91]var[/COLOR] [COLOR=black]validationErrors[/COLOR] = [COLOR=#AA0D91]this[/COLOR].[COLOR=black]validate_[/COLOR]([COLOR=black]args[/COLOR]);[/FONT][/COLOR]
    [COLOR=#000000][FONT=Consolas]    [COLOR=#AA0D91]if[/COLOR] ([COLOR=black]validationErrors[/COLOR]) {[/FONT][/COLOR]
    [COLOR=#000000][FONT=Consolas]      [COLOR=#AA0D91]return[/COLOR] {[COLOR=black]validationErrors[/COLOR]: [COLOR=black]validationErrors[/COLOR]};[/FONT][/COLOR]
    [COLOR=#000000][FONT=Consolas]    }[/FONT][/COLOR]
    [COLOR=#000000][FONT=Consolas]    [COLOR=#AA0D91]var[/COLOR] [COLOR=black]results[/COLOR] = [];[/FONT][/COLOR]
    Zum cgi-Problem:
    root@wiregate:/etc/lighttpd/conf-enabled# cat *
    # /usr/share/doc/lighttpd-doc/cgi.txt
    server.modules += ( "mod_cgi" )
    #$HTTP["url"] =~ "^/cgi-bin/" {
    #       cgi.assign = ( "" => "" )
    ## Warning this represents a security risk, as it allow to execute any file
    ## with a .pl/.py even outside of /usr/lib/cgi-bin.
    cgi.assign      = (
            ".pl"  => "/usr/bin/perl",
            ".php" => "/usr/bin/php-cgi",
            ".py"  => "/usr/bin/python",
    ### Add cgi for cometvisu
    alias.url += ( "/cgi-bin/" => "/usr/lib/cgi-bin/" )
    compress.filetype           += ("application/javascript", "application/xml", "application/octet-stream")
    Hendrik
  • Chris M.
    Die Seite baut sich nach Ausführung der Zeile (14 von templateengine.min.js)
    Ui, bitte ersetze die mal durch die passende nicht minimized-Version, damit man sieht wo's knatscht.
    Noch eine Frae zu den Voraussetzeungen:
    Die Dateien in /usr/lib/cgi-bin existieren und
    groupcacheread local:/tmp/eib 1/1/230
    funktioniert an der Kommandozeile.
    Allerdings führt ein
    http://wiregate/cgi-bin/l
    im Browser zum Download dieser Datei. Ist das richtig so?
    Nein, das ist natürlich nicht richtig. Das heißt, dass der Web-Server falsch konfiguriert ist. Der soll das Ergebnis der Datei anbieten und nicht die Datei selbst.
  • kolmatux
    64bit System
    Hallo
    diesmal hat es funktioniert, mit dem bauen der Pakete das installieren hat auch funktioniert. Nach der letzten Mail von makki habe ich es nochmal probiert.
    nicht mehr.
    kolmatux
    wandbilder.net
  • henfri
    Zitat von Chris M. Beitrag anzeigen
    Leider kann ich bei dem Fehler selbst nicht helfen - aber evtl. wie man analysieren kann:
    • Nimm einen gescheiten Browser wie Firefox (+Firebug Erweiterung) oder Chrome[ium]
    • Öffne das Debug-Fenster (= Firebug, bzw. Strg+Shift+I im Chromeium)
    • Führe erst mal alle Aktionen aus die zu diesem Fehlertext führen, ggf. dabei versuchen die unbedingt notwendigen Aktionen zu isolieren
    • Mach alles bis auf den letzten Schritt
    • Hänge im JavaScript an eine (oder ein paar) strategisch sinnvoller Stelle einen Breakpoint
    • Führe die Aktion durch
      • Breakpoint schlägt nicht an, oder erst nach dem Text => Breakpoint sitzt falsch
      • Breakpoint schlägt an: Perfekt, dann lass die Intruktionen Schritt für Schritt ausführen
    • Bei letzterem Lernst Du dann, was wo genau fehlt
    • => Behebe den Fehler
    • Dann einfach nochmal alle Schritte durchführen und der Fehler sollte nicht mehr kommen
    Also bis zum drittletzten Punkt bin ich gekommen.
    [COLOR=#000000][FONT=Consolas][COLOR=black]$[/COLOR]([COLOR=black]document[/COLOR]).[COLOR=black]ready[/COLOR]([COLOR=#AA0D91]function[/COLOR](){[COLOR=black]$[/COLOR].[COLOR=black]ajaxSetup[/COLOR]({[COLOR=black]cache[/COLOR]:![COLOR=black]forceReload[/COLOR]});[COLOR=black]window[/COLOR].[COLOR=black]setTimeout[/COLOR]([COLOR=#C41A16]"$.get( 'visu_config"[/COLOR]+[COLOR=black]configSuffix[/COLOR]+[COLOR=#C41A16]".xml', parseXML );"[/COLOR],[COLOR=#1C00CF]200[/COLOR]);});[COLOR=black]$[/COLOR]([COLOR=black]window[/COLOR]).[COLOR=black]unload[/COLOR]([COLOR=#AA0D91]function[/COLOR](){[COLOR=black]visu[/COLOR].[COLOR=black]stop[/COLOR]();});[COLOR=#AA0D91]function[/COLOR] [COLOR=black]transformEncode[/COLOR]([COLOR=black]transformation[/COLOR],[COLOR=black]value[/COLOR])[/FONT][/COLOR]
    Mit dem Fehler "unknown text" auf.
    Aber ich fürchte, der Fehler tritt schon früher auf, oder? Wenn ich das richtig sehen, wird hier eben nur die Darstellung der Seite freigegeben, oder?
    *** Important note on diagram-backend ***
    It uses a modified version of rrdtool, adding a "fetchj" option.
    You can find source and Debian-packages here:
    http://repo.wiregate.de/wiregate/pool/main/r/
    http://repo.wiregate.de/wiregate/pool/main/libr/
    *** Notes on the KNX-backend ***
    The KNX-backend uses
    /usr/lib/cgi-bin/l : a dummy-login
    /usr/lib/cgi-bin/r : a symlink to /usr/bin/eibread-cgi
    /usr/lib/cgi-bin/w : a symlink to /usr/bin/eibwrite-cgi
    eibread/write-cgi are part of a modified eibd-clients package here:
    http://repo.wiregate.de/wiregate/pool/main/e/
    Hendrik
  • greentux
    Das ist nicht nicht lustig sondern die ebenso verbreitete wie falsche 64bit Lüge.
    Man braucht dafür nicht den Overhead von 64Bit (alles ist doppelt so gross und braucht fast den deppelten RAM!) - nur wenn EINE Applikation mehr als 2GB wirklich braucht, das=true..
  • makki
    Z
    Also spätestens, wenn ich in meiner VBox mehr als 3 GB RAM vergeben will, ist Schicht im 32 Bit-Schacht
    nach:
    dpkg-buildpackage -b -uc -us
    ..warst du schon fertig, wusstest aber evtl. nicht
    [FONT=monospace]habe ich mit dem dreisatz (.configure,make, sudo make install) weitergemacht
    Fehler, sowas ist auf Debian/Ubuntu nicht notwendig bzw. führt ins Chaos..
    Du warst schon am Ziel, o.g. kompiliert wissentlich auf 64bit auch durch, dpkg -i ../*eib*deb hätte gereicht..
    (also ein paar depends fehlen, die bekommt man mit "apt-get build-dep bcusdk" - ausser man wills halt freaky )
    Makki
  • Sipple
    Zitat von do13 Beitrag anzeigen
    Nun, rein technisch braucht das cometvisu backend eigentlich nur eibread-cgi und eibwrite-cgi. Diese beiden Tools sind zusätzlich in Makki's eibd-clients Package mit dabei. Das ist der einzige Unterschied.
    Die Tools nutzen dann die libeibclient.so um mit dem eibd zu kommunizieren. Theoretisch laufen diese auch mit einer libeibclient.so aus einem aktuellen eibd-clients Paket. Dies hat kolmatux ja auch versucht, nur leider kann man nicht 32Bit und 64Bit mischen.
    Richtigerweise müsste man diese beiden Tools zu dem aktuellen 0.0.5 Sourcen hinzufügen und neu übersetzen, denn als fertiges .deb gibt es das nicht. Schon gar nicht für 64Bit.
    Dirk
    Danke, again what learned
  • kolmatux
    [QUOTE=do13;242433]Ich habe mal den eibd mit den Änderungen von makki für amd64 unter Ubuntu 12.04 übersetzt.
    Die Pakete liegen auf meinem Server unter Index of /eibd
    Habe aber heute keine Zeit mehr zum testen. Also auf eigene Gefahr
    /QUOTE]
    Leider habe ich noch eine 10.04.3 Version von ubuntu im keller am werkeln und da bekomme ich das mit den Abhängikeiten nicht auf die reie.
    Aber ein Upgrate wollte ich sowieso machen (mache schon eine Sicherung meines Servers)
    Habe auch versucht selbst Pakete herzustellen aber irgendwie habe ich nicht die richtige Anleitung gefunden diese aus meinem Programmcode zu machen.
    kolmatux
