CometVisu auf weiterer Hardware
  • do13
    Zitat von kolmatux Beitrag anzeigen
    Aber ich habe doch die 64bit Pakete verwendet.
    eibd-server_0.0.5_amd64.deb
    eibd-clients_0.0.5_amd64.deb
    die sollten doch eigentlich funktionieren.
    kolmatux
    Die funktionieren auch. Allerdings hast du vermutlich eibread-cgi und eibwrite-cgi als 32Bit Version installiert. Die können natürlich mit den 64Bit Libs nichts anfangen und meckern zurecht.
    Hast du das cometvisu deb von wiregate installiert?
    Dirk
  • kolmatux
    Cometvisu sendet nicht
    Hallo makki
    Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe soll ich die die Programme selbst übersetzen?
    kolmatux
  • makki
    P.S. ich habe ein 64bit System
    Hmmm, du hast da bestimmt gute Gründe für (zuviel RAM, zuviel Zeit für Fehlersuche, ...) also haste dir die eibd-clients und die libeibclient auch für die sinnlose 64bit-Beta selber gebaut/kompiliert? Sonst wird das nix
    Die verfügbaren binaries/Pakete sind halt eher für normale 32bit..
    Makki
  • kolmatux
    Hallo
    meine Cometvisu sendet nicht auf den Bus
    Ich habe den eibd und die CV nach der Anleitung hier Installiert.
    Eibd startet mit "-t 1023 -d -u -c -S -D -R -T -i --no-tunnel-client-queuing ipt:192.168.40"
    auf meinen Ubuntu Server.
    Ich benutze ein Weinzierl IP 730 Interface für die Kommunikation mit dem Bus.
    Bei meiner Fehlersuche bin ich auf die libeibclient.so.0 gestoßen.
    beim überprüfen von eibread-cgi mit getlibs (die für CV erforderlich ist)
    wurde angezeigt das libeibclient.so.0 erforderlich ist und nicht installiert werden kann
    aber schon im Verzeichnis /usr/lib vorhanden ist.
    Ich weiß nicht ob das der Fehler aber ich weiß auch nicht wie ich ihn lösen kann.
    kolmatux
  • makki
    Vermutlich sinds geschichten im Backend (das ist halt speziell, eibd, rrdtool, nicht absichtlich) oder Editor (der geht in der SVN-Version schlicht nicht, ist so..)
    Ohne Details aus Firebug oder Strg-shift-J im Chrome weiss die Glaskugel aber nichts weiter..
    Makki
  • Chris M.
    Leider kann ich bei dem Fehler selbst nicht helfen - aber evtl. wie man analysieren kann:
    • Nimm einen gescheiten Browser wie Firefox (+Firebug Erweiterung) oder Chrome[ium]
    • Öffne das Debug-Fenster (= Firebug, bzw. Strg+Shift+I im Chromeium)
    • Führe erst mal alle Aktionen aus die zu diesem Fehlertext führen, ggf. dabei versuchen die unbedingt notwendigen Aktionen zu isolieren
    • Mach alles bis auf den letzten Schritt
    • Hänge im JavaScript an eine (oder ein paar) strategisch sinnvoller Stelle einen Breakpoint
    • Führe die Aktion durch
      • Breakpoint schlägt nicht an, oder erst nach dem Text => Breakpoint sitzt falsch
      • Breakpoint schlägt an: Perfekt, dann lass die Intruktionen Schritt für Schritt ausführen
    • Bei letzterem Lernst Du dann, was wo genau fehlt
    • => Behebe den Fehler
    • Dann einfach nochmal alle Schritte durchführen und der Fehler sollte nicht mehr kommen
  • henfri
    Hm. Keine Tipps?
    Wie finde ich raus, was hinter dem Fehler "unknown text" steckt und warum keine Temperatur angezeigt wird?
    Die GA kommt ja vom Communitygate selbst. Daher wird es nicht am Gruppenadressenimport liegen...
    Hendrik
  • henfri
    Aus irgendeinem Grund kann ich dien obigen Post nicht editieren.
    Leider funktioniert doch noch nicht alles.
    Ich bekomme beim Editieren ein kleines Fenster mit der Meldung "unknown text". Das Editieren als solches klappt aber. Allerdings kann ich keine Werte anzeigen.
    Ich habe ein Info Widget hinzugefügt. Dem habe ich die GA eines Tempferatursensor gegeben.
    Leider wird als Wert nur "-" ausgegeben :-(
    Ich möchte hier nicht unnötig Anfängerfragen stellen... Gibt es einen Troubleshooting guide?
    Wenn nicht, melde ich mich mal freiwillig das, was ich bisher weiss nd hier dazu lerne in soetwas zu dokumentieren. Als wiedergutmachung ;-)
    Hendrik
  • henfri
    *räusper* *hust* *röchel*
    Es funktioniert jetzt.
    Unten steht die Lösung weiss auf weiss. Für diejenigen, die das gleiche Problem haben -aber nur für die.
    apt-get install php5-cgi
    Hendrik
  • Chris M.
    500 Internal Server Error.
    Welche Informationen in Firebug können hier noch weiterhelfen? Oder geht's auf dem Server weiter zu suchen?
    Auf dem Server. Das ist eine Meldung die der Server generiet, der Firebug kann nur noch die schlechte Nachricht anzeigen.
  • henfri
    ich muss mich leider korregieren:
    Auch die 0.6 funktioniert nicht.
    Ich kann zwar editieren (das ging bei der SVN nicht), aber dennoch kommt der Fehler
    Failed to get address-config. Error: 'error undefined'.
    Beim Aufruf von
    http://192.168.178.4/visu/edit/get_w...=1339194664460
    mit einem
    Hendrik
  • makki
    CV: SVN ist der Editor momentan broken (sollte zwar nicht bei get_adresses aber ungetested, ist auch sekundär, weil der Editor mit der aktuellen SVN-config nichts anfangen kann ausser sie zu trashen)
    Diesen Umstand will ich zwar unbedingt ändern, geht aber nicht zwischen Tagesschau&Wetterkarte; mitstreiter sind da übrigens auch gerne gesucht
    Makki
  • henfri
    danke für den Tipp. Kannte ich noch gar nicht, interessant.
    Status:
    die original 0.6 aus dem *.deb funktioniert und funktionierte wohl immer.
    Die svn Version von vor ein paar Wochen und auch die von heute funktionieren nicht.
    Und du hast Recht: get_adresses.php gibt einen 500 "Internal Server Error".
    Der Parameter war "_1338586251053" und der Header:
    Antwort-Header
    Content-Length369Content-Typetext/htmlDateFri, 01 Jun 2012 21:30:49 GMTServerlighttpd/1.4.28Anfrage-Header
    Acceptapplication/json, text/javascript, */*; q=0.01Accept-CharsetISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7Accept-Encodinggzip, deflateAccept-Languagede-de,de;q=0.8,en-us;q=0.5,en;q=0.3Connectionkeep-aliveHostwiregate.fritz.boxRefererhttp://wiregate.fritz.box/visu_svn/visu/edit_config.html?User-AgentMozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:8.0.1) Gecko/20100101 Firefox/8.0.1X-Requested-WithXMLHttpRequest
    Ich würde ja an der PHP installation zweifeln. Aber da die 0.6 funktioniert...
    Wir müssen das hier aber nicht lösen. Nur wenn es für euch Entwickler von Interesse ist. Wenn nicht nutze ich die 0.6. Will euch nicht von der Arbeit abhalten!
    Hendrik
  • makki
    Firebug öffnen, genauere Fehlermeldung und Umgebung posten?
    Vermutlich wird das get_addresses.php nicht ausgeführt oder fällt auf die Nase..
    Makki
  • henfri
    *push*
    Wie kann ich denn eine konkretere Fehlermeldung finden?
    Hendrik
