Danke für deine Antwort.
Hm, da musst du jetzt konkreter werden. Denn das, was auf Seite 9 steht hatte ich ja sogar zitiert?!
Was anderes hatte ich da nicht gesehen...
Hendrik
CometVisu auf weiterer Hardware
Ich habe dieses Problem auch.Zitat von Lapheus Beitrag anzeigenWie kann ich dann diese Fehler hier vermeiden:
ohne fastcgi zu aktivieren? Fehlt evtl. eine Abhängigkeit?Code:Failed to get address-config. Error: 'error undefined'.
Fastcgi ist nicht aktiv. Dafür aberSo sollte das doch funktionieren, oder?Code:cgi.assign = ( ".pl" => "/usr/bin/perl", ".php" => "/usr/bin/php-cgi", ".py" => "/usr/bin/python", )
Ich habe "nebenan" auch gelesen, dass es an Sonderzeichen in der eibga.conf liegen kann. Das habe ich ausgeschlossen:
Woran kann es noch liegen?Code:cat /etc/wiregate/eibga.conf [0/7/100] DPTId = 11 DPTSubId = 11.001 DPT_SubTypeName = DPT_Date name = Zeitversand EIB-Gruppenadresse Datum
Viele Grüße&Danke,
Hendrik
Hallo,Zitat von Lapheus Beitrag anzeigenHabe mal ein Howto geschrieben, siehe hier.
Wenn da keine Fehler mehr drin sind, gerne auch nach SF.
Für die reine CometVisu fehlt ein init Script für den eibd, man könnte das aus dem wiregated nehmen.
Da makki aber drauf hinwgewiesen hat das es sehr umfangreich ist, wollte ich das nicht machen.
Das war bei meinen Test letzte Woche das Einzige was noch fehlte.
Gruss Lapheus
@Chris M: Schaltest Du mich bei Sourceforge frei? Username "lapheus".
Dann kann ich den CometVisu Teil von hier dort zusammenfassen.
Der Teil zum Communitygate ist im Lexikon.
Andere Wünsche/Vorschläge?
Lapheus
Ist ja kein Problem, alles eh noch ganz frisch ohne jegliche Daten ...
Ich werd das System einfach nochmal komplett frisch aufsetzen - in der Hoffnung dass es dann klappt.
Trotzdem besten Dank für deine Hilfe soweit!
Schöne Feiertage ...
Die root Meldung kannst ignorieren. Hat nichts zu bedeuten. Ruhig als root starten.Zitat von jbrey Beitrag anzeigenJetzt kann ich (nach einem kompletten Reboot) den eibd gar nicht mehr starten ...
Bei findknxusb wird meine Schnittstelle ganz normal mit "2:3:1:0:0" angezeigt.
Den eibd kann man ja nicht als root starten, oder? (... should not run as root)
Seltsame Dinge gehen vor sich...
Aber irgend was läuft da gewaltig quer. Da fällt mir langsam auch nichts mehr ein.
Das mit deinem fehlenden Socket (/tmp/eib) macht mich noch stutzig. Starte den eibd doch noch mal. Ohne den Socket gehts nicht.
Hat mit "apt-get install eibd-clients=0.0.4+nmu18" geklappt.
Der Stand sollte jetzt passen.
Auf der Visu-Seite ändert sich aber leider noch nichts .. Editor klappt, Steuerelemente bleiben "deaktiviert".
Muss da irgendwas noch neu gestartet werden?
Das dürfte es sein. Da ist die neuste Version 0.0.4+nmu18. IMHO funktioniert das erst seit nmu13 oder 14.
Der Rest ist ok, aber frag mich etz net wie genau du die eibd-clients updatest ohne dass gleich 0.0.5 raus kommt, die auch nicht funktionieren.
Versuch mal
oder upgrade anstatt install. Kanns grad net testen.Code:apt-get install [URL="http://redaktion.knx-user-forum.de/lexikon/eibd/"]eibd[/URL]-clients=0.0.4+nmu18
EIBD läuft mit "eibd -d -u -i usb:2:4:1:0:0".
Klappt auch soweit ... groupswrite klappt.
Die Versionen sind wie folgt:
ii eibd-client-sources 0.0.5 Sources of the eibd client programs
hi eibd-clients 0.0.4+nmu9 eibd clients
ii eibd-config-wg 0.2-11 eibd init and config files for WireGate
ii eibd-server 0.0.5 eibd server
ii libeibclient-dev 0.0.5 eibd client library
ii libeibclient0 0.0.5 eibd client library
Kanns an der Version 0.0.5 liegen?
Kann man das nochmal "geradeziehen" wenns wirklich so ist?
Aber das erklärt doch noch nicht wieso ich auf der Visu-Oberfläche nichts anklicken kann, oder?
Das ist kein Verzeichnis, das ist ne Datei bzw. Socket.Zitat von jbrey Beitrag anzeigenDas Verzeichnis/die Datei "/tmp/eib" hab ich gar nicht.
Muss ich da wo anders suchen?
Sollte so aussehen, letzte Zeile, 0 Byte ist normal:
Wie hast du deinen EIBD gestartet? Du brauchst -u als Parameter, das erzeugt den Socket.Code:Atom:/tmp# ls -la total 52 drwxrwxrwt 6 root root 4096 2011-12-23 12:30 . drwxr-xr-x 21 root root 4096 2011-12-22 12:16 .. -rw-r--r-- 1 root root 436 2011-12-23 12:30 Atom_export.esf srwxrwxrwx 1 root root 0 2011-12-22 14:07 eib
Wenn's das auch nicht ist, welche Versionen von eibd-clients hast du installiert? Mach mal
dpkg -l | grep eibd
Gruß, Martin
