leere Startseite nach Update auf 0.12.0 trotz fehlerfreier Config-Datei
    ​Moin zusammen,
    ich habe auf dem Timberwolf meine Visu in der Version 0.11.0 im App-Container reibungslos laufen. Nun habe ich einen zweiten Container mit der v0.12.0 eingerichtet. Das hat gut geklappt und der Manager kann aufgerufen werden. Nach dem Hochladen der Config-Datei wurde mir die automatische Konvertierung der Multitrigger angeboten, die ich bestätigt habe. Wenn ich die Visu im Manager prüfen lasse, wird sie als fehlerfrei angegeben. Trotzdem erhalte ich beim Starten der Visu eine, bis auf Kopf- und Fußzeile, leere Seite (siehe unten). Den Cache im Firefox habe ich gelöscht. Der Fehler kann in Chrome reproduziert werden.
    Kann mir jemand einen Tip geben, was ich ggf. falsch mache.
    Vielen Dank
    Bernd
    Ist da vielleicht eine Fehlermeldung in der Browserkonsole zu sehen?
    Tobias
      Moin Tobias,
      wenn ich den Manager öffne, gibt es folgende Infos in der Konsole
      grafik.png​
      Wenn ich dann die Visu öffne, ist folgende Zeile in gelb markiert
      grafik.png​
      Anbei noch einmal alle in der Konsole gelisteten Informationen nach dem Öffnen der Visu
      000185 cv.core.notifications.Router[4-0]: new router Style.js:160:5
      000520 cv.util.ScriptLoader[27-0]: 12 scripts remaining Style.js:160:5
      Laden fehlgeschlagen für das <script> mit der Quelle "https://timberwolf222/proxy/visu1/re...?1664999297529". timberwolf222:1:1
      000586 cv.core.notifications.Router[4-0]: dispatching 'cv.loading.error' message to handler: cv.ui.NotificationCenter[15-0] Style.js:160:5
      000587 cv.util.ScriptLoader[27-0]: 11 scripts remaining Style.js:160:5
      000589 cv.util.ScriptLoader[27-0]: https://timberwolf222/proxy/visu1/cv...?1664999297525 loaded Style.js:160:5
      000589 cv.util.ScriptLoader[27-0]: 10 scripts remaining Style.js:160:5
      000590 cv.util.ScriptLoader[27-0]: https://timberwolf222/proxy/visu1/cv...?1664999297470 loaded Style.js:160:5
      000590 cv.util.ScriptLoader[27-0]: 9 scripts remaining Style.js:160:5
      000614 cv.util.ScriptLoader[27-0]: https://timberwolf222/proxy/visu1/cv...?1664999297470 loaded Style.js:160:5
      000614 cv.util.ScriptLoader[27-0]: 8 scripts remaining Style.js:160:5
      000623 cv.util.ScriptLoader[27-0]: https://timberwolf222/proxy/visu1/cv...?1664999297470 loaded Style.js:160:5
      000623 cv.util.ScriptLoader[27-0]: 7 scripts remaining Style.js:160:5
      000624 cv.util.ScriptLoader[27-0]: https://timberwolf222/proxy/visu1/cv...?1664999297470 loaded Style.js:160:5
      000624 cv.util.ScriptLoader[27-0]: 6 scripts remaining Style.js:160:5
      000627 cv.util.ScriptLoader[27-0]: https://timberwolf222/proxy/visu1/cv...?1664999297470 loaded Style.js:160:5
      000627 cv.util.ScriptLoader[27-0]: 5 scripts remaining Style.js:160:5
      000631 cv.util.ScriptLoader[27-0]: https://timberwolf222/proxy/visu1/cv...?1664999297470 loaded Style.js:160:5
      000632 cv.util.ScriptLoader[27-0]: 4 scripts remaining Style.js:160:5
      000635 cv.util.ScriptLoader[27-0]: https://timberwolf222/proxy/visu1/cv...?1664999297470 loaded Style.js:160:5
      000635 cv.util.ScriptLoader[27-0]: 3 scripts remaining Style.js:160:5
      000637 cv.util.ScriptLoader[27-0]: https://timberwolf222/proxy/visu1/cv...?1664999297470 loaded Style.js:160:5
      000637 cv.util.ScriptLoader[27-0]: 2 scripts remaining Style.js:160:5
      000788 cv.util.ScriptLoader[27-0]: https://timberwolf222/proxy/visu1/cv...?1664999297525 loaded Style.js:160:5
      000788 cv.util.ScriptLoader[27-0]: 1 scripts remaining Style.js:160:5
      003417 cv.ui.layout.ResizeHandler: invalidateScreensize Style.js:160:5
      003424 cv.ui.layout.ResizeHandler: makeNavbarValid Style.js:160:5
      003425 cv.ui.layout.ResizeHandler: makeRowspanValid Style.js:160:5
      003426 cv.ui.layout.ResizeHandler: makeBackdropValid Style.js:160:5
      010626 cv.ui.layout.ResizeHandler: invalidateScreensize
      Was mir zusätzlich noch aufgefallen ist, ist dass wenn ich die Startseite der Visu in der Version 11 öffne, steht in der Adresszeile:
      https://timberwolf222/proxy/visu/?config=Berndra#id_
      Wenn ich die Startseite der Visu in der Version 12 öffne steht (das "id_" nach "Berndra#" fehlt)
      https://timberwolf222/proxy/visu1/?config=Berndra#
      Ich weiß nicht ob das so OK ist.
      Bernd
        Hallo Tobias,
        ich glaube ich hab den Fehler gefunden. Ich hatte in der Config im Bereich "Meta" unter "Plugins" das Colorchooser-Plugin eingetragen. Nachdem ich gesehen habe, dass in der neuen Version dieses Plugin nicht mehr angeboten wird, sondern scheinbar standardmäßin imlementiert ist, habe ich es in den Plugins gelöscht. Nun öffnet sich die Visu, und es scheint erstmal alles zu funktionieren.
        Vielen Dank für deine Mühe
        Bernd
          Der ColorChooser ist jetzt kein Plugin mehr, d.h. das <plugin name="colorchooser"> im Meta-Bereich der Konfig kannst du löschen. Das ist die einzige Fehlermeldung die ich da sehe. Das sollte eigentlich keine negativen Auswirkungen haben, aber vielleicht löst es das Problem ja doch.
          Dann steht da noch "..dispatching 'cv.loading.error' to handler" was eigentlich bedeuten sollte, dass Du auch ohne die Browserconsole in der normalen Visu einen Fehler sehen solltest und dieser sollte Dir auch sagen was das Problem ist, warum das nicht geschieht kann ich gerade nicht erklären.
          Das mit dem #id_ am Ende der URL ist kein Problem, bzw. liegt daran dass die Visu nicht korrekt geladen wird, ist aber nicht die Ursache, sondern eine Folge davon.
          Tobias
            Ok, hab ich zu langsam aber immerhin richtig getippt ;-)
            Tobias
