SVN Version fluppt nicht mehr
    Ich habe aktuell ein Problem mit der SVN-Version:
    Die Fehlermeldung lautet:
    >main_scroll is undefined
    >main_scroll.onSeek( updateTopNavigation );
    Zeile 360 in templateengine.js:
    // setup the scrollable
    359: main_scroll = $('#main').scrollable({keyboard: false, touch: false}).data('scrollable');
    360: main_scroll.onSeek( updateTopNavigation );
    Ich habe meine aktuelle SVN (visu-svn) gelöscht und komplett neu ausgecheckt und die Config-Demo aufgerufen! (Es sollte so eigentlich keine Einflüsse meinerseits geben.)
    Weiß einer von Euch womit dieser Fehler zusammen hängen könnte?
    Mark
    WireGate + CometVisu, Sonos S5, ... Haus steht.
      Hoi
      Dito SVN Rev. 690
      missing } after property list http://wiregate316/visu_svn/designs/structure_pure.js Line 191
      da fehlt ein Komma
      Grüsse Bodo
        Ich glaube ich bin in letzter Zeit etwas unaufmerksam. Fixed.
        KNX, DMX over E1.31, DALI, 1W, OpenHAB, MQTT
          Danke für die schnelle Reaktion!!!
          Funtzt aber noch nicht:
          Jetzt ist es Zeile 261
          main_scroll is undefined (261)
          Mark
            Hoi
            Ich hab' bei mir nur das Komma editiert ud dann ging's.
            Grüsse Bodo
              Das passiert bei mir nicht. Welcher Browser?
                Firefox 10.0
                Bei mir fehlt kein Komma in Zeile 191. (structure_pure.js) Das ist das letzte Element in der Liste:
                rowspan: { type: 'numeric', required: false },
                backdrop: { type: 'string', required: false } (191)
                  Hab gerade mit'm FF 10 unter KUbuntu gegen SVN von Gestern (oder so) geschaut - aber nichts gefunden.
                  => Was machst Du genau, bis dieser Fehler erscheint?
                  (Am besten mit config=demo)
                    Habe gerade noch einmal den Browser Cache gelöscht - keine Veränderung.
                    Dann habe ich in den private Mode (kein persistentes Caching) gewechselt und siehe da: Es funtzt!!!
                    Ich weiß noch nicht wie ich den Firefox bereinigt bekomme, aber für die SVN-Version kann ich Entwarnung geben ;o)
                    Vielen Dank noch einmal an alle!!
                    Mark
                      Also prinzipiell geht es mit FF 10.0 auch ohne private-browsing. Habe ich gerade nochmal überprüft.
                      Gruss,
                      der Jan
                        Kein Buszugriff (read) mit Rev 698
                        Seit heute habe ich mit der SVN Version 698 das Problem, das keine Werte vom Bus empfangen werden. Senden funktioniert jedoch. Die normale Visu funktioniert normal.
                        Hat noch jemand das Problem?
                          Bei mir geht es, sowhl mit der Rückmeldung beim switch als auch bei Dimm-Werten mit info.
                          Gruss,
                          der Jan
                            Mit Rev. 700 geht's bei mir auch
                              Problem mit [group]
                              Hallo Jan,
                              mit der SVN Revision 695 hat sich für die 2 Spalten - designs eine Veränderung mit der Group - Funktion ergeben
                              ... siehe vorher / nachher
                              - each design defines a default widget width colspan0   - pure, discreet, sicreet_sand, alaska: width: 49.99998%
                              Liegt das vielleicht daran, daß mit dem Group - Rahmen die Breite insgesamt größer als 50% wird?
                              Beim discret - slim design werden nämlich 2 Gruppen nebeneinander angezeigt!
                              vG
                              Wolfgang
