CometVisu im Docker-Container : Speicherbelegung steigt stetig an - woran liegts?
    Zitat von peuter Beitrag anzeigen
    Also die Änderungen waren eigentlich recht moderat, hier und da ein paar Abstände, Rundungen usw. angepasst. Und der Weg den Du gefunden hast, ist der mit dem man das alte Design genau so wieder bekommen sollte. Ich kann mir da jetzt nichts drunter vorstellen wie die Unterschiede bei Dir sind, da müsstest Du mal ein paar Screenshots posten
    0.11.2.
    0.12.0 (latest)
    0.11.2.
    0.12.0 (latest)
    0.11.2
    0.12.0 (latest)
    Kann man die Bezeichung der Gruppierung (z.B. Beschattung Ostseite) in der Größe verändern?
    Kann man die "Überschrift" (z.B. Wetterstation) die nun auch auf der Seite angezeigt wird (bisher nur in der navbar) auch ausblenden?
    Kann man die Button-Größe anpassen? Irgendwie sind die in der 0.12.0 deutlich größer.
    Ich habe auch probiert, die version1.css zu laden, dann siehts so aus:
    Sieht auf den ersten Blick auch nicht so prickelnd aus, als das man das 1:1 nutzen kann.
    Irgendwelche Ideen, wie man mit wenig Aufwand das wieder schön hinkriegt?
    Danke!
      Bei Dir ist irgendetwas deutlich durcheinander gekommen. In Version 0.12 sieht das nach Pure und nicht nach dem Metal Design aus.
      D.h. dieser Fehler muss zuerst behoben werden bevor es um Details geht - die sich dann vermutlich von selbst gelöst haben werden.
      Ob das nun an seltsamen Cache-Verhalten des Browsers liegt oder etwas anderem ist erst mal sehr schwer von außen zu sagen.
      Fangen wir also mal einfach an: Wie sieht denn die Demo-Config "metal" aus?
        Hab nochmal nachgesehen, in beiden visu_config.xml steht oben
        <pages xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" lib_version="9" design="metal" xsi:noNamespaceSchemaLocation="../visu_config.xsd">
        Oder kann man das woanders noch ändern?
        Ich habe dort auch mal Strg + F5 neugeladen, als auch in den Entwicklertools "Cache deaktivieren" angehakt. Auch mit Firefox der Opera anstatt wie immer mit Chrome sieht alles gleich aus.
        Lediglich wenn ich am Smartphone sowohl die alte Version als auch neue Version aufrufe, sieht es sehr ähnlich bzw. gleich aus.
        Von daher ist es so, wie peuter geschrieben hat, dass es wenige bis keine Änderungen gegeben hat. Aber warum sehe ich das am PC nicht?
        Beide Container laufen parallel, der zweite (0.12.0) hat den Port 100 und den rufe ich auch so wie peuter geschrieben hat, auf.
        Gehe ich in der 0.12.0 auf "ConfigManager" -> DemoKonfigurationen und rufe "metal" auf, sehe ich das:
          Update: Ich habe nun den Cache in Chrome (Browserdaten löschen) geleert, und neu geladen und siehe da: Es sieht gut aus:
          Da hat mir wohl der bzw. alle Browser einen Streich gespielt!
          Danke Euch beiden für den unermüdlichen Support!​
            So, nachdem ich nun etwas mit der 0.12.0 rumgespielt habe, fällt mir noch was auf bei der Diagramm-Darstellung:
            0.11.2
            0.12.0
            Bei allen Diagrammen ist das Diagramm rechtsbündig dargestellt und nicht mehr linksbündig - bei gleicher visu_config.xml:
            [CODE]
                 <group nowidget="true">
                    <!--<group name="Temperaturverlauf HW-Raum">-->
                    <layout colspan="12" colspan-s="12"/>
                    <diagram width="930" height="400" series="week" period="1" refresh="300" tooltip="true" gridcolor="grey" popup="true" previewlabels="true" legendposition="nw" timeformat="%d.%m." zoomYAxis="true">
                      <label>Temperatur HW-Raum</label>
                      <axis position="left" label="Temperatur" min="15" max="30" unit="°C" decimals="1">temp</axis>
                      <axis position="right" label="Ventil" min="0" max="6" decimals="0">bool</axis>
                      <influx authentication="influx" yaxis="temp" field="value" fillMissing="previous" consolidationFunction="MEAN" measurement="iobroker/Temperatur_HW-Raum_IST" color="green" label="IST-Temp."/>
                      <influx authentication="influx" yaxis="temp" field="value" fillMissing="previous" consolidationFunction="MEAN" measurement="iobroker/Temperatur_HW-Raum_SOLL" color="blue" label="SOLL-Temp."/>
                      <influx authentication="influx" yaxis="bool" field="value" fillMissing="previous" consolidationFunction="MEAN" measurement="iobroker/Stellwert_Ventil_HW-Raum" color="red" label="Stellventil (1=auf/0=zu)"/>
                    </diagram>
                  </group>​
            [/CODE]
            Irgendeine Idee?
            Gibts hier noch einen relevanten Parameter, den ich nicht kenne/vergessen habe?
              ich bräuchte bitte nochmal Hilfe bei der richtigen Pfadangabe um eine my-custom-style.css nutzen zu können.
              EDIT: viel Text gelöscht, weil es dann doch funktioniert hat: Ich habe my-custom-style.css unverändert im media-Ordner abgelegt, habe mich aber täuschen lassen und dachte, dass das File nicht gefunden wird, weil ich bisher den Eintrag
              .widget.diagram { overflow-x: auto; }
              .widget.diagram { overflow-y: hidden; }​
              darin hatte, um bei Ansicht mit dem Smartphone das Diagramm nach links/rechts verschieben zu können. Ohne vorher draufzuklicken damit es geöffnet wird, denn dann wird es zusammengestaucht und man erkennt nichts mehr.
              Dies funktioniert mit der 0.12.0 wohl nicht mehr.
              Nun habe ich eine andere Änderung (Text farbig) im my-custom-style.css eingetragen und in der visu_config.xml verwendet, und siehe da, dies funktioniert. Also wird das File gefunden und verwendet, nur das Diagramm verschieben geht nicht mehr.
              Ist das Absicht oder gibts einen anderen Weg? Ich finde das sehr praktisch.
              Zuletzt geändert von netfriend; 06.02.2023, 15:02.
                Bei der Darstellung des Diagramms war aber eher das alte Verhalten ein Bug. Normalerweise belegt in einem Widget <label> und das Widget selbst jeweils die Hälfte der Breite. Da dein Diagramm eine colspan von 12 hat also beide jeweils 6.
                Wenn Du die getrennt voneinander haben möchtest, musst du die einfach in 2 Widgets aufteilen die beide eine colspan von 12 haben.
                      <text>
                      </text>
                      </diagram>
                    </group>​
                Tobias
                  Versuchs mal mit diesem CSS-Code:
                  .widget.diagram > .actor {
                    overflow-x: auto;
                    overflow-y: hidden;
                    position: absolute;
                    left: 0;
                    right: 0;
                  Tobias
                    <text>
                    </text>
                    </diagram>
                    </group>​
                    Super, danke. Jetzt hab ich zwar 25 Diagramme anpassen müssen, aber nun passt es!
                    Ich dachte, die Beschriftung gehört zum Diagramm-Widget dazu und ist kein separates Widget. Nun ist es klar.
                    Zuletzt geändert von netfriend; 07.02.2023, 18:49.
                      overflow-x: auto;
                      overflow-y: hidden;
                      position: absolute;
                      left: 0;
                      right: 0;
                      Hab ich probiert, aber das Ergebnis ist nicht so, wie ich es erwartet habe:
                      In der 0.11.2 sah es so aus:
                      Und da konnte man jedes Diagramm links-rechts verschieben.
                      EDIT: Nun habe ich
                      position: absolute;
                      left: 0;
                      right: 0;​
                      auskommentiert, nun habe ich gewünschtes Verhalten.
                      Vielen Dank!
                      Zuletzt geändert von netfriend; 07.02.2023, 18:52.
