CV vs. eibd groupcache
  • MicHau
    Zitat von dundee Beitrag anzeigen
    Es stellt sich grundsätzlich mal die Frage, ob der Status den Status der GA oder den Status des Kanals darstellt.
    Ich hätte bei Umschaltung durch ein Sperrobjekt auch erwartet, dass sich dadurch der Status ändert.
    Das klappt doch wie es soll, siehe Posting von Jockel:
    Zitat von Jockel Beitrag anzeigen
    Ich habe Aktoren die so konfiguriert sind, dass sie beim Beenden des Blockierens, den Ausgang ausschalten. Das funktioniert auch problemlos. Lesezugriffe auf dem Statusobjekt liefern danach auch wie erwartet eine 0, Lesezugriffe auf der "Schalten-GA" allerdings weiterhin eine 1. Nach meinem Verständnis sollte da bei ausgeschaltetem Ausgang aber auch eine 0 kommen, oder?
    Die Status-GA sendet doch auch den geänderten Status. Wenn es kein eigenes KO für den Status gibt, wird vermutlich auch über die Schalt-GA der richtige Status zurückgesendet.
  • dundee
    Woher soll das kommen? Wenn Du 2 Kanäle mitder gleichen GA schaltest, dann einen so wie bei Dir paramtriert, per Sperre umschaltest, welchen Status hat dann deine "Schalten GA"?
    Ich bin mir da nicht so sicher, ob man das so sehen sollte.
    Wie ist das bei einem Dimmer?
    Gibt es da zwei GA-Stati?
    Einen Schalt-Status (Ein/Aus) und einen Dimmstatus (0-100%)?
    Oder ist es eher so, dass ich nur einen Kanal-Status habe (akt. Dimmwert am Kanalausgang)?
  • Jockel
    OK, dass leuchtet mir absolut ein, auch wenn ich intuitiv etwas anderes angenommen habe. Leuchtet mir so aber absolut ein!
    Bei meinen Dimmer ist es übrigens so, dass ich den korrekten Status auf der gleichen GA lesen kann, allerdings hab ich da vor längerem auch mal mit den Flags herumgespielt, das hatte ich irgendwie verdrängt.
    Jedenfalls danke für die Hilfe!
  • vento66
    Einige!
  • perf
    .... einige Geräte.....
    Vielleich etwas mehr als einige.
    /Per
  • perf
    Zitat von swiss Beitrag anzeigen
    Wenn die Schalt GA als erste GA mit dem "schalten" KO des Dimmers verbunden wurde und nichts an den Standardeinstellungen der Flags geändert wurde, dann senden eigentlich fast alle Aktoren ihren Zustand über diese erste GA zurück auf den BUS. Damit wird auch der EIBD Cache im Wiregate wieder aktualisiert...
    .... Sonnst müsste man ja nach einer Zwangssteuerung (wenn der Aktor zuvor EIN war) den Taster 2mal betätigen.
    Ja, wenn der Übertragungs-Flag gestzt ist. Das ist nicht überall Standard. (Bei meinen BJ-Aktoren nicht, auf jeden fall.)
    /Per
  • vento66
    Du bekommst den Zustand der GA zurück, der zuletzt gesendet wurde! Es gibt einige Geräte die ihren Zustand auf der gleichen GA zurückschicken (z.B. DG/S 1.1). Dann kannst du den geänderten Status auf der GA auch lesen.
  • swiss
    Aber das macht eigentlich keinen Sinn. Wenn die Schalt GA als erste GA mit dem "schalten" KO des Dimmers verbunden wurde und nichts an den Standardeinstellungen der Flags geändert wurde, dann senden eigentlich fast alle Aktoren ihren Zustand über diese erste GA zurück auf den BUS. Damit wird auch der EIBD Cache im Wiregate wieder aktualisiert...
    Das muss ja so sein, denn sonnst müsste man die Rückmelde GA auch mit sämtlichen Tastern verbinden die den Aktor ansteuern. Sonnst müsste man ja nach einer Zwangssteuerung (wenn der Aktor zuvor EIN war) den Taster 2mal betätigen.
  • perf
    Soweit ich es verstehe hat Jockel recht. Beim lesen (vom Bus/Aktor) bekommt man (bei vielen Aktoren) den realen Zustand. Die Cache von EIBD hat aber natürlich keine Ahnung davon, sodass das Lesen vom EIBD 1 zurückmeldet. Die Status-GA hat aber ein Rückmelde-Telegramm geliefert, das in die Cache gegangen ist.
    In CV löst man das dadurch, das der entsprechende Widget die rückmelde-GA als "read"-Adresse hat.
    /Per
  • vento66
  • Jockel
    Aber die Schalt-GA hat doch immer noch die 1. Da wurde ja nichts anderes gesendet. Also ist es doch richtig.
    So gesehen hast Du natürlich recht, allerdings war ich davon ausgegangen, dass beim Lesen schon der reale Zustand des Relais wiedergegeben wird. Vielleicht liege ich da aber ja auch falsch?!
  • MicHau
  • Jockel
    Hoffe, die Frage passt hier so einigermaßen...
    Vorab: Ich verwende den eibd auf dem Wiregate "out of the box".
    Folgendes Problem taucht jetzt auf: Ich habe Aktoren die so konfiguriert sind, dass sie beim Beenden des Blockierens, den Ausgang ausschalten. Das funktioniert auch problemlos. Lesezugriffe auf dem Statusobjekt liefern danach auch wie erwartet eine 0, Lesezugriffe auf der "Schalten-GA" allerdings weiterhin eine 1. Nach meinem Verständnis sollte da bei ausgeschaltetem Ausgang aber auch eine 0 kommen, oder?
    Aufgefallen ist es mir schon in diversen Visus, getestet hab ich jetzt aber noch mal per ETS 3.
    Könnte das ev. ein Caching-Problem beim eibd sein?
  • makki
    eib.log wird zwar vom wiregated.pl geschrieben, im Prinzip ist es aber "fast" ein vbusmonitor.. Es benutzt dieselbe API..
    Das lesen läuft wie folgt: r (eibread-cgi) liest nur aus dem eibd-Cache, der eibd wiederum setzt einmalig (ab restart) ein Lesetelegramm ab, aber nur wenn der Cache dieser GA leer ist.
    Das macht so IMHO nach bestem KNX-Grundwissen auch dringend Sinn..
    Makki
  • ctr
    Also nur zur Sicherheit, wir sprechen von eibd 0.0.4+NMUxx aufm WG, oder ? Sonst bitte mehr Details, vbusmonitor, ...
    Ich denke schon:
    root@wiregate467:~# dpkg -l eibd*
    Gew?nscht=Unbekannt/Installieren/R=Entfernen/P=Vollst?ndig L?schen/Halten
    | Status=Nicht/Installiert/Config/U=Entpackt/Fehlgeschl. Konfiguration/
             Halb installiert/Trigger erWartet/Trigger anh?ngig
    |/ Fehler?=(kein)/Halten/R=Neuinst notw/X=beide (Status, Fehler: GROSS=schlecht)
    ||/ Name                         Version                      Beschreibung
    ii  eibd-clients                 0.0.4+nmu18                  eibd clients
    ii  eibd-config-wg               0.2-11                       eibd init and config files for WireGate
    ii  eibd-server                  0.0.4+nmu18                  eibd server
    Gehe ich recht in der Annahme, dass /var/log/eib.log vom vbusmonitor geschrieben wird? Dort stehen nichtmal read-requests wenn ich die CV aufmache (und die entsprechenden Werte nicht angezeigt werden).
