Slider: OH empfängt kontinuierliche Werte trotz "step"
    Beim Neuaufsetzen von Openhab 4.0 mit Cometvisu v0.12.5​ (zuvor 3.0 und v0.11.4) ist mir ein geändertes Verhalten vom Slider aufgefallen:
    Statt der erwarteten Werte 0, 0.5, 3.5, ... werden nun auch krumme Zwischenwerte (z.B. 0,8427667372427106) gesendet.
    Das führt bei einem Binding zu Problemen, weil nur runde Werte akzeptiert werden.
    <slide min="-5" max="5" step="0.5" mapping="- not set - (undefined)" styling="BluePurpleRedTemp" flavour="sodium">
      <address transform="OH:number" variant="">tempofs</address>
    </slide>​
    Das OH item:
    Number:Temperature      tempofs    "Temp Offset"
    Was mache ich falsch, was muss ich ändern?
    Danke und Grüße, Manuel
    Könnte das am ungültigen Wert für das Mapping liegt? Lösch doch einfach mal das Attribut raus und schaue ob es dann funktioniert
      Danke für die schnelle Antwort!
      Das mapping stammt noch vom Editor aus alten Zeiten. Dies zu entfernen, macht keinen Unterschied.
      Auch ein ganzzahliger Wert für step zeigt gleiches Verhalten.
      Ich zeige mir neben dem Slider den eingestellten Wert an. Ich bin mir sehr sicher, dass dieselbe config-Datei in 11.4 die richtigen Schritte anzeigte.
        Mit Frontend 0.12.0 sehe ich dasselbe Verhalten.
        Wie ich 0.11.x testen oder Backend tauschen oder weiter debuggen könnte, weiss ich leider nicht.
          Da ist ein Bug im Code, ich bin gerade schon dran
            Ich hab jetzt die 0.12.6 mit einem Bugfix für diesen Bug veröffentlicht.
            => nipponichi bitte mal testen
              Danke. Leider Verhalten wie zuvor.
              (Ich habe 0.12.6 heruntergeladen, das alte in /var/www ersetzt, überprüft, Seite im Browser neu geladen (Ctrl-F5). Fehlt noch was?)
              Edit: Subjektiv habe ich das Gefühl, beim ersten Klicken auf den Slider springt der Wert nun um einen gewissen Betrag, aber nicht um step. Im OH Log sehe ich nur krumme Werte.
              Zuletzt geändert von nipponichi; 16.10.2023, 08:14.
                Hast Du den Cache geleert? Der ist manchmal extrem hartnäckig...
                Um ganz sicher zu gehen: die ganze Visu unter neuer URL bereit stellen und da nochmal testen.
                (Neulich hatte ich noch ein anderes Thema am Slider gefixt, was in der 0.12.5 resultiert ist - und da sind auch gleich mehrere Tester über den Cache gestolpert )
                  Ok, ich habs mal mit dem privaten Modus probiert - damit klappt es.
                  (Komischwerweise hatte ich zunächst das Verhalten, dass ich trotz step=0.5 nur ganzzahlige Werte -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 erhalten habe.
                  Die anderen Slider verhielten sich wie erwartet, da fiel mir das mapping-Thema ein. Nach Hinzufügen des unsinnigen Tags, aber auch wieder nach Entfernen sehe ich nun alle erwarteten Werte - der Effekt ist also nicht reproduzierbar.)
                  Für mich ist die Sache damit erledigt, vielen Dank nochmal für Deine schnelle Hilfe!
