0.13.0-dev: Problem mit shownavbar-left="false"
    ich habe ein Problem mit einer config auf der 0.13er Version: wenn ich shownavbar-left="false" nutze und zu der Page springen möchte (oder diese initial lade), wird die entsprechende Seite bzw deren Inhalt nicht angezeigt.
    Hier ein paar Screenshots ("Außen" hat shownavbar-left="false"):
    image.png​
    image.png​
    Und die Beispiel-Config:
    <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
    <pages xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" design="metal" lib_version="9" xsi:noNamespaceSchemaLocation="../visu_config.xsd">
      <page name="Übersicht" showtopnavigation="false" showfooter="false" shownavbar-left="true">
        <navbar position="left" dynamic="true" width="230px">
          <group name="Räume">
            <pagejump target="Garage" name="Garage">
            </pagejump>
            <pagejump target="Aussen" name="Aussen">
            </pagejump>
          </group>
        </navbar>
        <page name="Garage" shownavbar-left="true" visible="false">
          <group nowidget="true">
            <layout colspan="12"/>
            <group name="Licht">
              <layout colspan="6"/>
              <switch mapping="OnOff_Licht" styling="GreyGrey" align="center" flavour="lithium">
                <label>Decke kl</label>
                <address transform="DPT:1.001" mode="write">1/3/30</address>
                <address transform="DPT:1.001" mode="read">1/3/31</address>
              </switch>
            </group>
          </group>
        </page>
        <page name="Aussen" shownavbar-left="false" visible="false">
            <layout colspan="6" colspan-m="6"/>
                <layout colspan="3" colspan-m="3"/>
                <label>Terrasse li</label>
                <address transform="DPT:1.001" mode="write">1/4/1</address>
                <address transform="DPT:1.001" mode="read">1/4/2</address>
              </switch>
            </group>
          </group>
        </page>
        <group name="Zählerstände">
          <layout colspan="12" colspan-m="12"/>
          <diagram_info series="day" period="3" refresh="300" format="%.0f kWh" tooltip="true">
            <label>Netzbezug</label>
            <axis unit="kWh"/>
            <rrd color="red">SmartMeter_Netzbezug</rrd>
            <address transform="DPT:13.013" mode="read">6/3/41</address>
          </diagram_info>
        </group>
        <navbar position="top">
          <pagejump target="Übersicht">
            <layout colspan="0"/>
            <label><icon name="control_home"/>Übersicht</label>
          </pagejump>
          <line>
          </line>
          <pagejump target="Garage">
            <label><icon name="fts_garage"/>Garage</label>
          </pagejump>
          <pagejump target="Aussen">
            <label><icon name="control_building_outside"/>Außen</label>
          </pagejump>
          <line>
          </line>
          <refresh value="Refresh">
            <label><icon name="audio_repeat"/></label>
          </refresh>
        </navbar>
      </page>
    </pages>​
    Danke und VG
    Micha
    Ich finde gar keinen Code der die Navbar in dem Fall abschalten würde, daher vermute ich eher, dass es hier kein reines 0.13-dev Problem sondern etwas was noch nie funktioniert hat. Ich hab hier noch eine 0.12.6 rumliegen und da scheint es auch nicht zu gehen. Ich muss auch gestehen, dass ich gar nicht weiß ob das überhaupt mal so gedacht war. Vielleicht kann Chris M. hier weiterhelfen?
    Tobias
      Das sieht mir nach einem Bug aus.
      (Die Breite der Navbar wird vom Hauptbereich nicht abgezogen aber dennoch dargestellt => der Inhalt rutscht nach unten und ist damit nicht mehr sichtbar)
        In der 0.10.2 funktioniert es auf jeden Fall noch.
          Dank peuter ist der Fehler gefixt und die Lösung kann bereits im Nightly testet werden
            Danke, funktioniert jetzt. Klasse! Schönen Feiertag!
