CometVisu 1.0.0 im Docker Container auf Synology: "Error: knxd socket does not exist"
    ich wollte mal die neueste Version testen und habe einen Docker Container angelegt:
    sudo docker run -d --name=cometvisu-1.0.0   -e KNX_INTERFACE=iptn:IP-BEG-IF:3671   -e KNX_PA=1.1.230   -e KNX_CLIENT_PAS=1.1.231:9   -e FCGI_WORKERS=8   -e BACKEND_MQTT=IP-MQTT-HOST   -e TZ=Europe/Berlin   -p 8097:80   -v /volume1/docker/cometvisu_1.0.0/config:/var/www/html/resource/config   -v /volume1/docker/_shared/rss:/etc/cometvisu   -v /volume1/docker/cometvisu_1.0.0/custom.css:/var/www/html/designs/metal/custom.css   -v /volume1/docker/cometvisu_1.0.0/rsslog.php:/var/www/html/plugins/rsslog/rsslog.php   --restart unless-stopped   cometvisu/cometvisu:1.0.0
    Aktuell wird der Container noch nicht benutzt (also kein Browser hat einen Tab geöffnet), aber nach ein paar Stunden wird der Container immer neu gestartet mit dieser Fehlermeldung: "Error: knxd socket does not exist".
    - ich nutze das LAN-KNX-IF von BEG
    - ich habe andere/ältere Versionen der CometVisu auch als Docker Container laufen, diese laufen sehr stabil
    Kann jemand dieses Verhalten erklären? Soll ich das ignorieren?
    Danke und VG
    Micha
    Erst mal: der knxd ist neu, wir sind von der ganz alten Version 0.0.5 auf die aktuelle Version hoch gegangen. Warum der nach ein paar Stunden nicht mehr will ist schwer zu sagen. Das Neu-Starten ist dagegen wieder Absicht, denn ohne laufenden knxd macht der Container keinen Sinn wenn das knxd Backend konfiguriert ist. Hier schlägt dann der Healthcheck an und versucht nach dem Motto "Jeder Boot tut gut" die Situation zu retten.
    (Wenn man das ausschaltet und weiter laufen lässt kommt man in das Problem https://github.com/CometVisu/CometVisu/issues/1514 )
    Also: warum beendet sich der knxd?
    Hast Du mal mit aktivem Log und ggf. höherem Log-Level gestartet?
      Ich habe den knxd jetzt mal mit diesen Parametern gestartet:
      -t 0xFFFF -u -d/var/log/knxd.log
      Im knxd.log sehe ich zum Zeitpunkt des Restarts dann:
      1794114756692    2026-11-08T05:12:36.692Z    Layer 6 [34:A.unix/ConnS        51654.916] sending, send_more clear
      1794114756692    2026-11-08T05:12:36.692Z    Layer 7 [29:A.unix/CConn        51654.916] Recv(002): 00 80
      1794114756692    2026-11-08T05:12:36.692Z    Layer 0 [29:A.unix/CConn        51654.916] Send(008): 00 27 11 F2 2B 28 00 80
      1794114756692    2026-11-08T05:12:36.692Z    Layer 6 [34:A.unix/ConnS        51654.916] sendNext called, send_more set
      1794114756692    2026-11-08T05:12:36.692Z    Layer 6 [54:A.unix/ConnS        51654.916] is OK
      1794114756693    2026-11-08T05:12:36.693Z    Layer 6 [51:A.unix/ConnS        51654.916] is OK
      1794114756693    2026-11-08T05:12:36.693Z    Layer 6 [39:A.unix/ConnS        51654.916] is OK
      1794114756693    2026-11-08T05:12:36.693Z    Layer 6 [47:A.unix/ConnS        51654.916] is OK
      1794114756693    2026-11-08T05:12:36.693Z    Layer 6 [34:A.unix/ConnS        51654.916] is OK
      1794114756693    2026-11-08T05:12:36.693Z    Layer 6 [31:A.unix/ConnS        51654.916] is OK
      1794114756693    2026-11-08T05:12:36.693Z    Layer 6 [27:A.unix/ConnS        51654.916] is OK
      1794114756693    2026-11-08T05:12:36.693Z    Layer 6 [22:A.unix/ConnS        51654.916] is OK
      1794114756693    2026-11-08T05:12:36.693Z    Layer 6 [ 6:A.unix/local        51654.916] is OK
      1794114756693    2026-11-08T05:12:36.693Z    Layer 6 [43:A.unix/ConnS        51654.916] is OK
      1794114756943    2026-11-08T05:12:36.943Z    Layer 6 [34:A.unix/ConnS        51655.320] sending, send_more clear
      1794114756943    2026-11-08T05:12:36.943Z    Layer 7 [29:A.unix/CConn        51655.320] Recv(004): 00 80 00 00
      1794114756943    2026-11-08T05:12:36.943Z    Layer 0 [29:A.unix/CConn        51655.320] Send(010): 00 27 11 B5 3A D7 00 80 00 00
      1794114756943    2026-11-08T05:12:36.943Z    Layer 6 [34:A.unix/ConnS        51655.320] sendNext called, send_more set
      1794114756943    2026-11-08T05:12:36.943Z    Layer 6 [54:A.unix/ConnS        51655.320] is OK
      1794114756943    2026-11-08T05:12:36.943Z    Layer 6 [51:A.unix/ConnS        51655.320] is OK
      1794114756943    2026-11-08T05:12:36.943Z    Layer 6 [39:A.unix/ConnS        51655.320] is OK
      1794114756943    2026-11-08T05:12:36.943Z    Layer 6 [47:A.unix/ConnS        51655.320] is OK
      1794114756943    2026-11-08T05:12:36.943Z    Layer 6 [34:A.unix/ConnS        51655.320] is OK
      1794114756943    2026-11-08T05:12:36.943Z    Layer 6 [31:A.unix/ConnS        51655.320] is OK
      1794114756943    2026-11-08T05:12:36.943Z    Layer 6 [27:A.unix/ConnS        51655.320] is OK
      1794114756943    2026-11-08T05:12:36.943Z    Layer 6 [22:A.unix/ConnS        51655.320] is OK
      1794114756943    2026-11-08T05:12:36.943Z    Layer 6 [ 6:A.unix/local        51655.320] is OK
      1794114756943    2026-11-08T05:12:36.943Z    Layer 6 [43:A.unix/ConnS        51655.320] is OK
      1794114759199    2026-11-08T05:12:39.199Z    F00000105: [10:C.iptn] Link down, terminating
      1794114759199    2026-11-08T05:12:39.199Z    Layer 4 [54:A.unix/ConnS        51657.417] R Stopping
      1794114759199    2026-11-08T05:12:39.199Z    Layer 5 [54:A.unix/ConnS        51657.417] up => >down
      1794114759199    2026-11-08T05:12:39.199Z    Layer 5 [54:A.unix/ConnS        51657.417] L Stopping
      1794114759199    2026-11-08T05:12:39.199Z    Layer 5 [54:A.unix/ConnS        51657.417] >down => down
      1794114759199    2026-11-08T05:12:39.199Z    Layer 4 [54:A.unix/ConnS        51657.417] link state changed: down
      1794114759199    2026-11-08T05:12:39.199Z    Layer 4 [51:A.unix/ConnS        51657.417] R Stopping
      1794114759199    2026-11-08T05:12:39.199Z    Layer 5 [51:A.unix/ConnS        51657.417] up => >down
      1794114759199    2026-11-08T05:12:39.199Z    Layer 5 [51:A.unix/ConnS        51657.417] L Stopping
      1794114759199    2026-11-08T05:12:39.199Z    Layer 5 [51:A.unix/ConnS        51657.417] >down => down
      1794114759199    2026-11-08T05:12:39.199Z    Layer 4 [51:A.unix/ConnS        51657.417] link state changed: down
      1794114759199    2026-11-08T05:12:39.199Z    Layer 4 [39:A.unix/ConnS        51657.417] R Stopping
      1794114759199    2026-11-08T05:12:39.199Z    Layer 5 [39:A.unix/ConnS        51657.417] up => >down
      1794114759199    2026-11-08T05:12:39.199Z    Layer 5 [39:A.unix/ConnS        51657.417] L Stopping
      1794114759199    2026-11-08T05:12:39.199Z    Layer 5 [39:A.unix/ConnS        51657.417] >down => down
      1794114759199    2026-11-08T05:12:39.199Z    Layer 4 [39:A.unix/ConnS        51657.417] link state changed: down
      1794114759199    2026-11-08T05:12:39.199Z    Layer 4 [47:A.unix/ConnS        51657.417] R Stopping
      1794114759199    2026-11-08T05:12:39.199Z    Layer 5 [47:A.unix/ConnS        51657.417] up => >down
      1794114759199    2026-11-08T05:12:39.199Z    Layer 5 [47:A.unix/ConnS        51657.417] L Stopping
      1794114759199    2026-11-08T05:12:39.199Z    Layer 5 [47:A.unix/ConnS        51657.417] >down => down
      1794114759199    2026-11-08T05:12:39.199Z    Layer 4 [47:A.unix/ConnS        51657.417] link state changed: down
      1794114759199    2026-11-08T05:12:39.199Z    Layer 4 [34:A.unix/ConnS        51657.417] R Stopping
      1794114759199    2026-11-08T05:12:39.199Z    Layer 5 [34:A.unix/ConnS        51657.417] up => >down
      1794114759199    2026-11-08T05:12:39.199Z    Layer 5 [34:A.unix/ConnS        51657.417] L Stopping
      1794114759199    2026-11-08T05:12:39.199Z    Layer 5 [34:A.unix/ConnS        51657.417] >down => down
      1794114759199    2026-11-08T05:12:39.199Z    Layer 4 [34:A.unix/ConnS        51657.417] link state changed: down
      1794114759199    2026-11-08T05:12:39.199Z    Layer 4 [31:A.unix/ConnS        51657.417] R Stopping
      1794114759199    2026-11-08T05:12:39.199Z    Layer 5 [31:A.unix/ConnS        51657.417] up => >down
      1794114759199    2026-11-08T05:12:39.199Z    Layer 5 [31:A.unix/ConnS        51657.417] L Stopping
      1794114759199    2026-11-08T05:12:39.199Z    Layer 5 [31:A.unix/ConnS        51657.417] >down => down
      1794114759199    2026-11-08T05:12:39.199Z    Layer 4 [31:A.unix/ConnS        51657.417] link state changed: down
      1794114759199    2026-11-08T05:12:39.199Z    Layer 4 [27:A.unix/ConnS        51657.417] R Stopping
      1794114759199    2026-11-08T05:12:39.199Z    Layer 5 [27:A.unix/ConnS        51657.417] up => >down
      1794114759199    2026-11-08T05:12:39.199Z    Layer 5 [27:A.unix/ConnS        51657.417] L Stopping
      1794114759199    2026-11-08T05:12:39.199Z    Layer 5 [27:A.unix/ConnS        51657.417] >down => down
      1794114759199    2026-11-08T05:12:39.199Z    Layer 4 [27:A.unix/ConnS        51657.417] link state changed: down
      1794114759199    2026-11-08T05:12:39.199Z    Layer 4 [22:A.unix/ConnS        51657.417] R Stopping
      1794114759199    2026-11-08T05:12:39.199Z    Layer 5 [22:A.unix/ConnS        51657.417] up => >down
      1794114759199    2026-11-08T05:12:39.199Z    Layer 5 [22:A.unix/ConnS        51657.418] L Stopping
      1794114759199    2026-11-08T05:12:39.199Z    Layer 5 [22:A.unix/ConnS        51657.418] >down => down
      1794114759199    2026-11-08T05:12:39.199Z    Layer 4 [22:A.unix/ConnS        51657.418] link state changed: down
      1794114759199    2026-11-08T05:12:39.199Z    Layer 4 [ 6:A.unix/local        51657.418] R Stopping
      1794114759199    2026-11-08T05:12:39.199Z    Layer 5 [ 6:A.unix/local        51657.418] up => >down
      1794114759199    2026-11-08T05:12:39.199Z    Layer 8 [ 6:A.unix/local        51657.418] StopServer
      1794114759199    2026-11-08T05:12:39.199Z    Layer 8 [20:A.unix/CConn        51657.418] ClientConnection 1.1.232 closing
      1794114759199    2026-11-08T05:12:39.199Z    Layer 3 [22:A.unix/ConnS        51657.418] unregisterLink: A.unix_22
      1794114759199    2026-11-08T05:12:39.199Z    Layer 8 [20:A.unix/CConn        51657.418] Exiting
      1794114759199    2026-11-08T05:12:39.199Z    Layer 7 [20:A.unix/CConn        51657.418] CloseGroupSocket
      1794114759199    2026-11-08T05:12:39.199Z    Layer 8 [24:A.unix/CConn        51657.418] ClientConnection 1.1.233 closing
      1794114759199    2026-11-08T05:12:39.199Z    Layer 3 [27:A.unix/ConnS        51657.418] unregisterLink: A.unix_27
      1794114759199    2026-11-08T05:12:39.199Z    Layer 8 [24:A.unix/CConn        51657.418] Exiting
      1794114759199    2026-11-08T05:12:39.199Z    Layer 7 [24:A.unix/CConn        51657.418] CloseGroupSocket
      1794114759199    2026-11-08T05:12:39.199Z    Layer 8 [25:A.unix/CConn        51657.418] ClientConnection 1.1.234 closing
      1794114759199    2026-11-08T05:12:39.199Z    Layer 3 [31:A.unix/ConnS        51657.418] unregisterLink: A.unix_31
      1794114759199    2026-11-08T05:12:39.199Z    Layer 8 [25:A.unix/CConn        51657.418] Exiting
      1794114759199    2026-11-08T05:12:39.199Z    Layer 7 [25:A.unix/CConn        51657.418] CloseGroupSocket
      1794114759199    2026-11-08T05:12:39.199Z    Layer 8 [29:A.unix/CConn        51657.418] ClientConnection 1.1.235 closing
      1794114759199    2026-11-08T05:12:39.199Z    Layer 3 [34:A.unix/ConnS        51657.418] unregisterLink: A.unix_34
      1794114759199    2026-11-08T05:12:39.199Z    Layer 8 [29:A.unix/CConn        51657.418] Exiting
      1794114759199    2026-11-08T05:12:39.199Z    Layer 7 [29:A.unix/CConn        51657.418] CloseGroupSocket
      1794114759199    2026-11-08T05:12:39.199Z    Layer 8 [36:A.unix/CConn        51657.418] ClientConnection 1.1.236 closing
      1794114759199    2026-11-08T05:12:39.199Z    Layer 3 [39:A.unix/ConnS        51657.418] unregisterLink: A.unix_39
      1794114759199    2026-11-08T05:12:39.199Z    Layer 8 [36:A.unix/CConn        51657.418] Exiting
      1794114759199    2026-11-08T05:12:39.199Z    Layer 7 [36:A.unix/CConn        51657.418] CloseGroupSocket
      1794114759199    2026-11-08T05:12:39.199Z    Layer 8 [37:A.unix/CConn        51657.418] ClientConnection 1.1.237 closing
      1794114759199    2026-11-08T05:12:39.199Z    Layer 3 [43:A.unix/ConnS        51657.418] unregisterLink: A.unix_43
      1794114759199    2026-11-08T05:12:39.199Z    Layer 8 [37:A.unix/CConn        51657.418] Exiting
      1794114759199    2026-11-08T05:12:39.199Z    Layer 7 [37:A.unix/CConn        51657.418] CloseGroupSocket
      1794114759199    2026-11-08T05:12:39.199Z    Layer 4 [44:A.unix/LineDr       51657.418] CloseGroupSocket
      1794114759200    2026-11-08T05:12:39.200Z    Layer 8 [41:A.unix/CConn        51657.418] ClientConnection 1.1.238 closing
      1794114759200    2026-11-08T05:12:39.200Z    Layer 3 [47:A.unix/ConnS        51657.418] unregisterLink: A.unix_47
      1794114759200    2026-11-08T05:12:39.200Z    Layer 8 [41:A.unix/CConn        51657.418] Exiting
      1794114759200    2026-11-08T05:12:39.200Z    Layer 7 [41:A.unix/CConn        51657.418] CloseGroupSocket
      1794114759200    2026-11-08T05:12:39.200Z    Layer 8 [45:A.unix/CConn        51657.418] ClientConnection 1.1.239 closing
      1794114759200    2026-11-08T05:12:39.200Z    Layer 3 [51:A.unix/ConnS        51657.418] unregisterLink: A.unix_51
      1794114759200    2026-11-08T05:12:39.200Z    Layer 8 [45:A.unix/CConn        51657.418] Exiting
      1794114759200    2026-11-08T05:12:39.200Z    Layer 7 [45:A.unix/CConn        51657.418] CloseGroupSocket
      1794114759200    2026-11-08T05:12:39.200Z    Layer 8 [49:A.unix/CConn        51657.418] ClientConnection 1.1.231 closing
      1794114759200    2026-11-08T05:12:39.200Z    Layer 3 [54:A.unix/ConnS        51657.418] unregisterLink: A.unix_54
      1794114759200    2026-11-08T05:12:39.200Z    Layer 8 [49:A.unix/CConn        51657.418] Exiting
      1794114759200    2026-11-08T05:12:39.200Z    Layer 7 [49:A.unix/CConn        51657.418] CloseGroupSocket
      1794114759200    2026-11-08T05:12:39.200Z    Layer 5 [ 6:A.unix/local        51657.418] >down => down
      1794114759200    2026-11-08T05:12:39.200Z    Layer 4 [ 6:A.unix/local        51657.418] link state changed: down
      1794114759200    2026-11-08T05:12:39.200Z    Layer 4 [55:A.unix/LineDr       51657.418] CloseGroupSocket
      1794114759200    2026-11-08T05:12:39.200Z    Layer 4 [52:A.unix/LineDr       51657.418] CloseGroupSocket
      1794114759200    2026-11-08T05:12:39.200Z    Layer 4 [40:A.unix/LineDr       51657.418] CloseGroupSocket
      1794114759200    2026-11-08T05:12:39.200Z    Layer 4 [48:A.unix/LineDr       51657.418] CloseGroupSocket
      1794114759200    2026-11-08T05:12:39.200Z    Layer 4 [35:A.unix/LineDr       51657.418] CloseGroupSocket
      1794114759200    2026-11-08T05:12:39.200Z    Layer 4 [32:A.unix/LineDr       51657.418] CloseGroupSocket
      1794114759200    2026-11-08T05:12:39.200Z    Layer 4 [28:A.unix/LineDr       51657.418] CloseGroupSocket
      1794114759200    2026-11-08T05:12:39.200Z    Layer 4 [23:A.unix/LineDr       51657.418] CloseGroupSocket
      1794114759200    2026-11-08T05:12:39.200Z    Layer 4 [ 6:A.unix/local        51657.418] is down
      1794114788294    2026-11-08T05:13:08.294Z    Layer 3 [ 6:A.unix/local       0.000] registerLink: 6:A.unix
      1794114788294    2026-11-08T05:13:08.294Z    Layer 3 [ 6:A.unix/local       0.000] Start: cfg:A.unix
      1794114788294    2026-11-08T05:13:08.294Z    Layer 5 [ 6:A.unix/local       0.000] down => >up
      1794114788294    2026-11-08T05:13:08.294Z    Layer 8 [ 6:A.unix/local       0.000] OpenLocalSocket /run/knx
      1794114788545    2026-11-08T05:13:08.545Z    Layer 8 [ 6:A.unix/local       0.176] LocalSocket opened
      1794114788545    2026-11-08T05:13:08.545Z    Layer 5 [ 6:A.unix/local       0.176] >up => up
      1794114788545    2026-11-08T05:13:08.545Z    Layer 4 [ 6:A.unix/local       0.176] link state changed: up
      1794114788545    2026-11-08T05:13:08.545Z    Layer 5 [ 6:A.unix/local       0.176] Started
      1794114789046    2026-11-08T05:13:09.046Z    Layer 6 [ 6:A.unix/local       0.556] is OK
      1794114789046    2026-11-08T05:13:09.046Z    Layer 6 [ 6:A.unix/local       0.611] is OK
      1794114789046    2026-11-08T05:13:09.046Z    Layer 6 [ 6:A.unix/local       0.712] is OK
      1794114789046    2026-11-08T05:13:09.046Z    Layer 6 [ 6:A.unix/local       0.770] is OK
      1794114789046    2026-11-08T05:13:09.046Z    Layer 6 [ 6:A.unix/local       0.795] is OK
      1794114789298    2026-11-08T05:13:09.298Z    Layer 6 [ 6:A.unix/local       0.841] is OK
      1794114789298    2026-11-08T05:13:09.298Z    Layer 6 [ 6:A.unix/local       0.879] is OK
      1794114789298    2026-11-08T05:13:09.298Z    Layer 6 [ 6:A.unix/local       0.900] is OK
      1794114789298    2026-11-08T05:13:09.298Z    Layer 6 [ 6:A.unix/local       0.937] is OK
      1794114789298    2026-11-08T05:13:09.298Z    Layer 6 [ 6:A.unix/local       1.016] is OK
      1794114789799    2026-11-08T05:13:09.799Z    Layer 6 [ 6:A.unix/local       1.474] is OK
      1794114790300    2026-11-08T05:13:10.300Z    Layer 6 [ 6:A.unix/local       1.900] is OK
      1794114790300    2026-11-08T05:13:10.300Z    Layer 6 [ 6:A.unix/local       1.957] is OK
      1794114790551    2026-11-08T05:13:10.551Z    Layer 6 [ 6:A.unix/local       2.121] is OK
      1794114790551    2026-11-08T05:13:10.551Z    Layer 6 [ 6:A.unix/local       2.172] is OK
      1794114790802    2026-11-08T05:13:10.802Z    Layer 6 [ 6:A.unix/local       2.423] is OK
      1794114790803    2026-11-08T05:13:10.803Z    Layer 6 [ 6:A.unix/local       2.468] is OK
      1794114790803    2026-11-08T05:13:10.803Z    Layer 6 [ 6:A.unix/local       2.490] is OK
      1794114790803    2026-11-08T05:13:10.803Z    Layer 6 [ 6:A.unix/local       2.533] is OK
      1794114791554    2026-11-08T05:13:11.554Z    Layer 6 [ 6:A.unix/local       3.110] is OK
      1794114791805    2026-11-08T05:13:11.805Z    Layer 6 [ 6:A.unix/local       3.453] is OK
      1794114792557    2026-11-08T05:13:12.557Z    Layer 6 [ 6:A.unix/local       4.115] is OK
      1794114792808    2026-11-08T05:13:12.808Z    Layer 6 [ 6:A.unix/local       4.422] is OK
      1794114793059    2026-11-08T05:13:13.059Z    Layer 6 [ 6:A.unix/local       4.571] is OK
      1794114793819    2026-11-08T05:13:13.819Z    Layer 8 [ 6:A.unix/local       5.373] New Connection
      1794114793819    2026-11-08T05:13:13.819Z    Layer 8 [16:A.unix/CConn       5.373] ClientConnection Init
      1794114793819    2026-11-08T05:13:13.819Z    Layer 3 [16:A.unix/CConn       5.373] Allocate 1.1.231
      1794114793819    2026-11-08T05:13:13.819Z    Layer 0 [16:A.unix/CConn       5.373] ReadMessage(005): 00 26 00 00 00
      1794114793819    2026-11-08T05:13:13.819Z    Layer 7 [17:A.unix@1.1.231/GS   5.373] OpenGroupSocket
      1794114793819    2026-11-08T05:13:13.819Z    Layer 4 [19:A.unix/LineDr       5.373] OpenGroupSocket RW
      1794114793819    2026-11-08T05:13:13.819Z    Layer 0 [16:A.unix/CConn        5.373] Send(002): 00 26
      1794114793819    2026-11-08T05:13:13.819Z    Layer 7 [17:A.unix@1.1.231/GS   5.373] OpenGroupSocket complete
      1794114793819    2026-11-08T05:13:13.819Z    Layer 3 [18:A.unix/ConnS        5.373] registerLink: 18:A.unix_18
      1794114793819    2026-11-08T05:13:13.819Z    Layer 3 [18:A.unix/ConnS        5.373] Start: cfg:A.unix
      1794114793819    2026-11-08T05:13:13.819Z    Layer 5 [18:A.unix/ConnS        5.374] down => >up
      1794114793819    2026-11-08T05:13:13.819Z    Layer 5 [18:A.unix/ConnS        5.374] Starting
      1794114793819    2026-11-08T05:13:13.819Z    Layer 5 [18:A.unix/ConnS        5.374] >up => up
      1794114793819    2026-11-08T05:13:13.819Z    Layer 4 [18:A.unix/ConnS        5.374] link state changed: up
      1794114793819    2026-11-08T05:13:13.819Z    Layer 5 [18:A.unix/ConnS        5.374] Started
      1794114793819    2026-11-08T05:13:13.819Z    Layer 8 [16:A.unix/CConn        5.374] ClientConnection 1.1.231 closing
      1794114793819    2026-11-08T05:13:13.819Z    Layer 3 [18:A.unix/ConnS        5.374] unregisterLink: A.unix_18
      1794114793819    2026-11-08T05:13:13.819Z    Layer 8 [16:A.unix/CConn        5.374] Exiting
      1794114793819    2026-11-08T05:13:13.819Z    Layer 7 [16:A.unix/CConn        5.374] CloseGroupSocket
      1794114793819    2026-11-08T05:13:13.819Z    Layer 4 [19:A.unix/LineDr       5.374] CloseGroupSocket
      1794114793819    2026-11-08T05:13:13.819Z    Layer 8 [ 6:A.unix/local        5.375] New Connection
      1794114793819    2026-11-08T05:13:13.819Z    Layer 8 [20:A.unix/CConn        5.375] ClientConnection Init
      1794114793819    2026-11-08T05:13:13.819Z    Layer 3 [20:A.unix/CConn        5.375] Allocate 1.1.232
      1794114793819    2026-11-08T05:13:13.819Z    Layer 0 [20:A.unix/CConn        5.375] ReadMessage(005): 00 26 00 00 00
      1794114793819    2026-11-08T05:13:13.819Z    Layer 7 [21:A.unix@1.1.232/GS   5.375] OpenGroupSocket
      1794114793819    2026-11-08T05:13:13.819Z    Layer 4 [23:A.unix/LineDr       5.375] OpenGroupSocket RW
      1794114793819    2026-11-08T05:13:13.819Z    Layer 0 [20:A.unix/CConn        5.375] Send(002): 00 26
      1794114793819    2026-11-08T05:13:13.819Z    Layer 7 [21:A.unix@1.1.232/GS   5.375] OpenGroupSocket complete
      1794114793819    2026-11-08T05:13:13.819Z    Layer 3 [22:A.unix/ConnS        5.375] registerLink: 22:A.unix_22
      1794114793819    2026-11-08T05:13:13.819Z    Layer 3 [22:A.unix/ConnS        5.375] Start: cfg:A.unix
      1794114793819    2026-11-08T05:13:13.819Z    Layer 5 [22:A.unix/ConnS        5.375] down => >up
      1794114793819    2026-11-08T05:13:13.819Z    Layer 5 [22:A.unix/ConnS        5.375] Starting
      1794114793819    2026-11-08T05:13:13.819Z    Layer 5 [22:A.unix/ConnS        5.375] >up => up
      1794114793819    2026-11-08T05:13:13.819Z    Layer 4 [22:A.unix/ConnS        5.375] link state changed: up
      1794114793819    2026-11-08T05:13:13.819Z    Layer 5 [22:A.unix/ConnS        5.375] Started
      1794114793819    2026-11-08T05:13:13.819Z    Layer 8 [24:A.unix/CConn        5.375] ClientConnection Init
      1794114793819    2026-11-08T05:13:13.819Z    Layer 3 [24:A.unix/CConn        5.375] Allocate 1.1.233
      1794114793819    2026-11-08T05:13:13.819Z    Layer 8 [25:A.unix/CConn        5.375] ClientConnection Init
      1794114793819    2026-11-08T05:13:13.819Z    Layer 3 [25:A.unix/CConn        5.375] Allocate 1.1.234
      1794114793819    2026-11-08T05:13:13.819Z    Layer 0 [24:A.unix/CConn        5.375] ReadMessage(005): 00 26 00 00 01
      1794114793819    2026-11-08T05:13:13.819Z    Layer 7 [26:A.unix@1.1.233/GS   5.375] OpenGroupSocket
      1794114793819    2026-11-08T05:13:13.819Z    Layer 4 [28:A.unix/LineDr       5.375] OpenGroupSocket WO
      1794114793819    2026-11-08T05:13:13.819Z    Layer 0 [24:A.unix/CConn        5.375] Send(002): 00 26
      1794114793819    2026-11-08T05:13:13.819Z    Layer 7 [26:A.unix@1.1.233/GS   5.375] OpenGroupSocket complete
      1794114793819    2026-11-08T05:13:13.819Z    Layer 3 [27:A.unix/ConnS        5.375] registerLink: 27:A.unix_27
      1794114793819    2026-11-08T05:13:13.819Z    Layer 3 [27:A.unix/ConnS        5.375] Start: cfg:A.unix
      1794114793819    2026-11-08T05:13:13.819Z    Layer 5 [27:A.unix/ConnS        5.375] down => >up
      1794114793819    2026-11-08T05:13:13.819Z    Layer 5 [27:A.unix/ConnS        5.375] Starting
      1794114793819    2026-11-08T05:13:13.819Z    Layer 5 [27:A.unix/ConnS        5.375] >up => up
      1794114793819    2026-11-08T05:13:13.819Z    Layer 4 [27:A.unix/ConnS        5.375] link state changed: up
      1794114793819    2026-11-08T05:13:13.819Z    Layer 5 [27:A.unix/ConnS        5.375] Started
      1794114793819    2026-11-08T05:13:13.819Z    Layer 8 [29:A.unix/CConn        5.375] ClientConnection Init
      1794114793819    2026-11-08T05:13:13.819Z    Layer 3 [29:A.unix/CConn        5.375] Allocate 1.1.235
      1794114793819    2026-11-08T05:13:13.819Z    Layer 0 [25:A.unix/CConn        5.375] ReadMessage(005): 00 26 00 00 01
      1794114793819    2026-11-08T05:13:13.819Z    Layer 7 [30:A.unix@1.1.234/GS   5.375] OpenGroupSocket
      1794114793819    2026-11-08T05:13:13.819Z    Layer 4 [32:A.unix/LineDr       5.375] OpenGroupSocket WO
      1794114793819    2026-11-08T05:13:13.819Z    Layer 0 [25:A.unix/CConn        5.375] Send(002): 00 26
      1794114793819    2026-11-08T05:13:13.819Z    Layer 7 [30:A.unix@1.1.234/GS   5.375] OpenGroupSocket complete
      1794114793819    2026-11-08T05:13:13.819Z    Layer 3 [31:A.unix/ConnS        5.375] registerLink: 31:A.unix_31
      1794114793819    2026-11-08T05:13:13.819Z    Layer 3 [31:A.unix/ConnS        5.375] Start: cfg:A.unix
      1794114793819    2026-11-08T05:13:13.819Z    Layer 5 [31:A.unix/ConnS        5.375] down => >up
      1794114793819    2026-11-08T05:13:13.819Z    Layer 5 [31:A.unix/ConnS        5.375] Starting
      1794114793819    2026-11-08T05:13:13.819Z    Layer 5 [31:A.unix/ConnS        5.375] >up => up
      1794114793819    2026-11-08T05:13:13.819Z    Layer 4 [31:A.unix/ConnS        5.375] link state changed: up
      1794114793819    2026-11-08T05:13:13.819Z    Layer 5 [31:A.unix/ConnS        5.375] Started
      1794114793819    2026-11-08T05:13:13.819Z    Layer 8 [33:A.unix/CConn        5.375] ClientConnection Init
      1794114793819    2026-11-08T05:13:13.819Z    Layer 3 [33:A.unix/CConn        5.375] Allocate 1.1.236
      1794114793819    2026-11-08T05:13:13.819Z    Layer 0 [29:A.unix/CConn        5.375] ReadMessage(005): 00 26 00 00 01
      1794114793819    2026-11-08T05:13:13.819Z    Layer 7 [34:A.unix@1.1.235/GS   5.375] OpenGroupSocket
      1794114793819    2026-11-08T05:13:13.819Z    Layer 4 [36:A.unix/LineDr       5.375] OpenGroupSocket WO
      1794114793819    2026-11-08T05:13:13.819Z    Layer 0 [29:A.unix/CConn        5.375] Send(002): 00 26
      1794114793819    2026-11-08T05:13:13.819Z    Layer 7 [34:A.unix@1.1.235/GS   5.375] OpenGroupSocket complete
      1794114793819    2026-11-08T05:13:13.819Z    Layer 3 [35:A.unix/ConnS        5.375] registerLink: 35:A.unix_35
      1794114793819    2026-11-08T05:13:13.819Z    Layer 3 [35:A.unix/ConnS        5.375] Start: cfg:A.unix
      1794114793819    2026-11-08T05:13:13.819Z    Layer 5 [35:A.unix/ConnS        5.375] down => >up
      1794114793819    2026-11-08T05:13:13.819Z    Layer 5 [35:A.unix/ConnS        5.375] Starting
      1794114793819    2026-11-08T05:13:13.819Z    Layer 5 [35:A.unix/ConnS        5.375] >up => up
      1794114793819    2026-11-08T05:13:13.819Z    Layer 4 [35:A.unix/ConnS        5.375] link state changed: up
      1794114793819    2026-11-08T05:13:13.819Z    Layer 5 [35:A.unix/ConnS        5.375] Started
      1794114793820    2026-11-08T05:13:13.820Z    Layer 4 [35:A.unix/ConnS        5.375] link state changed: up
      1794114793820    2026-11-08T05:13:13.820Z    Layer 8 [ 6:A.unix/local        5.375] New Connection
      1794114793820    2026-11-08T05:13:13.820Z    Layer 8 [37:A.unix/CConn        5.375] ClientConnection Init
      1794114793820    2026-11-08T05:13:13.820Z    Layer 3 [37:A.unix/CConn        5.375] Allocate 1.1.237
      1794114793820    2026-11-08T05:13:13.820Z    Layer 0 [33:A.unix/CConn        5.375] ReadMessage(005): 00 26 00 00 01
      1794114793820    2026-11-08T05:13:13.820Z    Layer 7 [38:A.unix@1.1.236/GS   5.375] OpenGroupSocket
      1794114793820    2026-11-08T05:13:13.820Z    Layer 4 [40:A.unix/LineDr       5.375] OpenGroupSocket WO
      1794114793820    2026-11-08T05:13:13.820Z    Layer 0 [33:A.unix/CConn        5.376] Send(002): 00 26
      1794114793820    2026-11-08T05:13:13.820Z    Layer 7 [38:A.unix@1.1.236/GS   5.376] OpenGroupSocket complete
      1794114793820    2026-11-08T05:13:13.820Z    Layer 3 [39:A.unix/ConnS        5.376] registerLink: 39:A.unix_39
      1794114793820    2026-11-08T05:13:13.820Z    Layer 3 [39:A.unix/ConnS        5.376] Start: cfg:A.unix
      1794114793820    2026-11-08T05:13:13.820Z    Layer 5 [39:A.unix/ConnS        5.376] down => >up
      1794114793820    2026-11-08T05:13:13.820Z    Layer 5 [39:A.unix/ConnS        5.376] Starting
      1794114793820    2026-11-08T05:13:13.820Z    Layer 5 [39:A.unix/ConnS        5.376] >up => up
      1794114793820    2026-11-08T05:13:13.820Z    Layer 4 [39:A.unix/ConnS        5.376] link state changed: up
      1794114793820    2026-11-08T05:13:13.820Z    Layer 5 [39:A.unix/ConnS        5.376] Started
      1794114793820    2026-11-08T05:13:13.820Z    Layer 0 [37:A.unix/CConn        5.376] ReadMessage(005): 00 26 00 00 01
      1794114793820    2026-11-08T05:13:13.820Z    Layer 7 [41:A.unix@1.1.237/GS   5.376] OpenGroupSocket
      1794114793820    2026-11-08T05:13:13.820Z    Layer 4 [43:A.unix/LineDr       5.376] OpenGroupSocket WO
      1794114793820    2026-11-08T05:13:13.820Z    Layer 0 [37:A.unix/CConn        5.376] Send(002): 00 26
      1794114793820    2026-11-08T05:13:13.820Z    Layer 7 [41:A.unix@1.1.237/GS   5.376] OpenGroupSocket complete
      1794114793820    2026-11-08T05:13:13.820Z    Layer 3 [42:A.unix/ConnS        5.376] registerLink: 42:A.unix_42
      1794114793820    2026-11-08T05:13:13.820Z    Layer 3 [42:A.unix/ConnS        5.376] Start: cfg:A.unix
      1794114793820    2026-11-08T05:13:13.820Z    Layer 5 [42:A.unix/ConnS        5.376] down => >up
      1794114793820    2026-11-08T05:13:13.820Z    Layer 5 [42:A.unix/ConnS        5.376] Starting
      1794114793820    2026-11-08T05:13:13.820Z    Layer 5 [42:A.unix/ConnS        5.376] >up => up
      1794114793820    2026-11-08T05:13:13.820Z    Layer 4 [42:A.unix/ConnS        5.376] link state changed: up
      1794114793820    2026-11-08T05:13:13.820Z    Layer 5 [42:A.unix/ConnS        5.376] Started
      1794114793820    2026-11-08T05:13:13.820Z    Layer 8 [ 6:A.unix/local        5.376] New Connection
      1794114793820    2026-11-08T05:13:13.820Z    Layer 8 [44:A.unix/CConn        5.376] ClientConnection Init
      1794114793820    2026-11-08T05:13:13.820Z    Layer 3 [44:A.unix/CConn        5.376] Allocate 1.1.238
      1794114793820    2026-11-08T05:13:13.820Z    Layer 8 [45:A.unix/CConn        5.376] ClientConnection Init
      1794114793820    2026-11-08T05:13:13.820Z    Layer 3 [45:A.unix/CConn        5.376] Allocate 1.1.239
      1794114793820    2026-11-08T05:13:13.820Z    Layer 0 [44:A.unix/CConn        5.376] ReadMessage(005): 00 26 00 00 01
      1794114793820    2026-11-08T05:13:13.820Z    Layer 7 [46:A.unix@1.1.238/GS   5.376] OpenGroupSocket
      1794114793820    2026-11-08T05:13:13.820Z    Layer 4 [48:A.unix/LineDr       5.376] OpenGroupSocket WO
      1794114793820    2026-11-08T05:13:13.820Z    Layer 0 [44:A.unix/CConn        5.376] Send(002): 00 26
      1794114793820    2026-11-08T05:13:13.820Z    Layer 7 [46:A.unix@1.1.238/GS   5.376] OpenGroupSocket complete
      1794114793820    2026-11-08T05:13:13.820Z    Layer 3 [47:A.unix/ConnS        5.376] registerLink: 47:A.unix_47
      1794114793820    2026-11-08T05:13:13.820Z    Layer 3 [47:A.unix/ConnS        5.376] Start: cfg:A.unix
      1794114793820    2026-11-08T05:13:13.820Z    Layer 5 [47:A.unix/ConnS        5.376] down => >up
      1794114793820    2026-11-08T05:13:13.820Z    Layer 5 [47:A.unix/ConnS        5.376] Starting
      1794114793820    2026-11-08T05:13:13.820Z    Layer 5 [47:A.unix/ConnS        5.376] >up => up
      1794114793820    2026-11-08T05:13:13.820Z    Layer 4 [47:A.unix/ConnS        5.376] link state changed: up
      1794114793820    2026-11-08T05:13:13.820Z    Layer 5 [47:A.unix/ConnS        5.376] Started
      1794114793820    2026-11-08T05:13:13.820Z    Layer 8 [49:A.unix/CConn        5.376] ClientConnection Init
      1794114793820    2026-11-08T05:13:13.820Z    Layer 3 [49:A.unix/CConn        5.376] Allocate 1.1.231
      1794114793820    2026-11-08T05:13:13.820Z    Layer 0 [45:A.unix/CConn        5.376] ReadMessage(005): 00 26 00 00 01
      1794114793820    2026-11-08T05:13:13.820Z    Layer 7 [50:A.unix@1.1.239/GS   5.376] OpenGroupSocket
      1794114793820    2026-11-08T05:13:13.820Z    Layer 4 [52:A.unix/LineDr       5.376] OpenGroupSocket WO
      1794114793820    2026-11-08T05:13:13.820Z    Layer 0 [45:A.unix/CConn        5.376] Send(002): 00 26
      1794114793820    2026-11-08T05:13:13.820Z    Layer 7 [50:A.unix@1.1.239/GS   5.376] OpenGroupSocket complete
      1794114793820    2026-11-08T05:13:13.820Z    Layer 3 [51:A.unix/ConnS        5.376] registerLink: 51:A.unix_51
      1794114793820    2026-11-08T05:13:13.820Z    Layer 3 [51:A.unix/ConnS        5.376] Start: cfg:A.unix
      1794114793820    2026-11-08T05:13:13.820Z    Layer 5 [51:A.unix/ConnS        5.376] down => >up
      1794114793820    2026-11-08T05:13:13.820Z    Layer 5 [51:A.unix/ConnS        5.376] Starting
      1794114793820    2026-11-08T05:13:13.820Z    Layer 5 [51:A.unix/ConnS        5.376] >up => up
      1794114793820    2026-11-08T05:13:13.820Z    Layer 4 [51:A.unix/ConnS        5.376] link state changed: up
      1794114793820    2026-11-08T05:13:13.820Z    Layer 5 [51:A.unix/ConnS        5.376] Started
      1794114793820    2026-11-08T05:13:13.820Z    Layer 0 [49:A.unix/CConn        5.376] ReadMessage(005): 00 26 00 00 01
      1794114793820    2026-11-08T05:13:13.820Z    Layer 7 [53:A.unix@1.1.231/GS   5.376] OpenGroupSocket
      1794114793820    2026-11-08T05:13:13.820Z    Layer 4 [55:A.unix/LineDr       5.376] OpenGroupSocket WO
      1794114793820    2026-11-08T05:13:13.820Z    Layer 0 [49:A.unix/CConn        5.376] Send(002): 00 26
      1794114793820    2026-11-08T05:13:13.820Z    Layer 7 [53:A.unix@1.1.231/GS   5.376] OpenGroupSocket complete
      1794114793820    2026-11-08T05:13:13.820Z    Layer 3 [54:A.unix/ConnS        5.376] registerLink: 54:A.unix_54
      1794114793820    2026-11-08T05:13:13.820Z    Layer 3 [54:A.unix/ConnS        5.376] Start: cfg:A.unix
      1794114793820    2026-11-08T05:13:13.820Z    Layer 5 [54:A.unix/ConnS        5.376] down => >up
      1794114793820    2026-11-08T05:13:13.820Z    Layer 5 [54:A.unix/ConnS        5.376] Starting
      1794114793820    2026-11-08T05:13:13.820Z    Layer 5 [54:A.unix/ConnS        5.376] >up => up
      1794114793820    2026-11-08T05:13:13.820Z    Layer 4 [54:A.unix/ConnS        5.376] link state changed: up
      1794114793820    2026-11-08T05:13:13.820Z    Layer 5 [54:A.unix/ConnS        5.376] Started
      1794114796828    2026-11-08T05:13:16.828Z    Layer 6 [22:A.unix/ConnS        8.453] sending, send_more clear
      1794114796828    2026-11-08T05:13:16.828Z    Layer 7 [20:A.unix/CConn        8.454] Recv(002): 00 80
      1794114796828    2026-11-08T05:13:16.828Z    Layer 0 [20:A.unix/CConn        8.454] Send(008): 00 27 11 F2 2B 28 00 80
      1794114796828    2026-11-08T05:13:16.828Z    Layer 6 [22:A.unix/ConnS        8.454] sendNext called, send_more set
      1794114796828    2026-11-08T05:13:16.828Z    Layer 6 [54:A.unix/ConnS        8.454] is OK
      1794114796828    2026-11-08T05:13:16.828Z    Layer 6 [51:A.unix/ConnS        8.454] is OK
      1794114796828    2026-11-08T05:13:16.828Z    Layer 6 [47:A.unix/ConnS        8.454] is OK
      1794114796828    2026-11-08T05:13:16.828Z    Layer 6 [42:A.unix/ConnS        8.454] is OK
      1794114796828    2026-11-08T05:13:16.828Z    Layer 6 [39:A.unix/ConnS        8.454] is OK
      1794114796828    2026-11-08T05:13:16.828Z    Layer 6 [31:A.unix/ConnS        8.454] is OK
      1794114796828    2026-11-08T05:13:16.828Z    Layer 6 [27:A.unix/ConnS        8.454] is OK
      1794114796828    2026-11-08T05:13:16.828Z    Layer 6 [35:A.unix/ConnS        8.454] is OK
      1794114796828    2026-11-08T05:13:16.828Z    Layer 6 [22:A.unix/ConnS        8.454] is OK
      1794114796828    2026-11-08T05:13:16.828Z    Layer 6 [ 6:A.unix/local        8.454] is OK
      1794114797831    2026-11-08T05:13:17.831Z    Layer 6 [22:A.unix/ConnS        9.563] sending, send_more clear
      1794114797831    2026-11-08T05:13:17.831Z    Layer 7 [20:A.unix/CConn        9.563] Recv(004): 00 80 00 00
      1794114797831    2026-11-08T05:13:17.831Z    Layer 0 [20:A.unix/CConn        9.563] Send(010): 00 27 11 2B 11 BA 00 80 00 00
      1794114797831    2026-11-08T05:13:17.831Z    Layer 6 [22:A.unix/ConnS        9.563] sendNext called, send_more set
      1794114797831    2026-11-08T05:13:17.831Z    Layer 6 [54:A.unix/ConnS        9.563] is OK
      1794114797831    2026-11-08T05:13:17.831Z    Layer 6 [51:A.unix/ConnS        9.563] is OK
      1794114797831    2026-11-08T05:13:17.831Z    Layer 6 [47:A.unix/ConnS        9.563] is OK
      1794114797831    2026-11-08T05:13:17.831Z    Layer 6 [42:A.unix/ConnS        9.563] is OK
      1794114797831    2026-11-08T05:13:17.831Z    Layer 6 [39:A.unix/ConnS        9.563] is OK
      1794114797831    2026-11-08T05:13:17.831Z    Layer 6 [31:A.unix/ConnS        9.563] is OK
      1794114797831    2026-11-08T05:13:17.831Z    Layer 6 [27:A.unix/ConnS        9.563] is OK
      1794114797831    2026-11-08T05:13:17.831Z    Layer 6 [35:A.unix/ConnS        9.563] is OK
      1794114797831    2026-11-08T05:13:17.831Z    Layer 6 [22:A.unix/ConnS        9.563] is OK
      1794114797831    2026-11-08T05:13:17.831Z    Layer 6 [ 6:A.unix/local        9.563] is OK
      1794114798082    2026-11-08T05:13:18.082Z    Layer 6 [22:A.unix/ConnS        9.616] sending, send_more clear
      1794114798082    2026-11-08T05:13:18.082Z    Layer 7 [20:A.unix/CConn        9.617] Recv(006): 00 80 00 00 00 00
      1794114798082    2026-11-08T05:13:18.082Z    Layer 0 [20:A.unix/CConn        9.617] Send(012): 00 27 11 F2 11 BE 00 80 00 00 00 00
      1794114798082    2026-11-08T05:13:18.082Z    Layer 6 [22:A.unix/ConnS        9.617] sendNext called, send_more set
      1794114798082    2026-11-08T05:13:18.082Z    Layer 6 [54:A.unix/ConnS        9.617] is OK​
      Ist diese Zeite ein Indiz für das Problem?
        Vermutlich ja. Ich bin aber kein knxd Experte.
        Smurf weißt Du was hier schief läuft?
          Zitat von mivola Beitrag anzeigen
          Ich habe den knxd jetzt mal mit diesen Parametern gestartet: Code:
          Das ist so grob unvollständig. Beachte außerdem, dass im knxd die Optionen inzwischen positionsabhängig sind.
          NB so grundsätzlich leiste ich keinen Support für Docker-Installationen. Jedenfalls nicht ohne
          --network=host​
          -Option.
          DistKV, Home Assistant, 1wire, KNX, Python, Asterisk, SMD-Lötkolben
            --network=host​
            -Option.
            Ich habe den Container jetzt nochmal neu erstellt:
            sudo docker run -d \
              --name=cometvisu-1.0.0-host \
              -e KNXD_PARAMETERS="-e 1.1.230 -E 1.1.231:9 -t 0xFFFF -u -d/var/log/knxd.log -c -B single -A retry-delay=1 -b iptn:IP-BEG-IF:3671" \
              -e FCGI_WORKERS=8 \
              -e BACKEND_MQTT=IP-MQTT-HOST \
              -e TZ=Europe/Berlin \
              -p 8097:80 \
              -v /volume1/docker/cometvisu_1.0.0/config:/var/www/html/resource/config \
              -v /volume1/docker/cometvisu_1.0.0/log/knxd.log:/var/log/knxd.log \
              --restart unless-stopped \
              --net=host \
              cometvisu/cometvisu:1.0.0​
            Ist das so korrekt?
              Ist das so korrekt?
              Wahrscheinlich nicht, denn Port 80 ist auf dem Host natürlich schon vergeben...
              Chris M. gbit es einen Docker-Parameter um die CometVisu/Apache auf einem anderen Port zu starten?
                Ist das so korrekt?
                Ich habe keine Ahnung, ob man gleichzeitig Host-Networking und Portweiterleitung-ins-Docker-Netz machen kann. Wahrscheinlich nicht.
                Übrigens ist bei Hostnetz normalerweise "ipt:" statt "iptn:" angesagt.
                NB wie redet der Comet mit dem knxd? Unix-Socket? dann dürfte der einfachste Weg sein, den knxd außerhalb des Dockercontainers laufen zu lassen und /run/knx da reinzureichen.
                  Ja, stimmt wohl.
                  vermutlich, aber das kann Chris wohl besser beantworten.
                  Ich glaube es war ja genau die Idee, dass man nur einen Container braucht um die CometVisu an KNX anzubinden.
