SVG für Heizung
    Die Jungs haben eine tolle KNX Heizung auf Ihrer Startseite:
    F. W. Mertens jr. - Elektro, Heizung, Sanitr, Kundendienst
    P.S. Sorry fürs OT und geile Sache mit den SVGs!
    Umgezogen? Ja! ... Fertig? Nein!
    Baustelle 2.0 !
      Weis jemand ob man die Verknüpfung auf die "Funktionen" wie den Flow auch irgendwie in Illustrator hinbekommt?
        Die Frage lässt sich eigentlich umformulieren, so dass man Illustrator-Kundige fragen kann (zu denen ich nicht gehöre):
        Wie kann man dem Illustrator sagen, dass er bei einer Group das Class-Attribut auf einen anzugebenden Wert setzt beim SVG Export?
          würde das Thema gerne noch mal aufwärmen (passend zur Jahreszeit;-) ).
          Vor kurzem hab ich mein Heizungsschema in ein SVG überführt und dann gestern mal mit Chris "show_flow" und "flow_active" gespielt - gefällt mir sehr gut; an dieser Stelle noch ein großes Dankeschön an Chris!!
          Was mir nun noch fehlt ist eine Ansteuerung von flow_active über eine GA, also flow_active nur bei einer aktiven GA (bspw. Pumpe ein).
          Hat das schon mal jemand realisiert oder einen Tipp an welcher Stelle ich hier ansetzen kann?
          Danke und Grüße,
          Markus
            Wenn du Fortschritte machst bitte mal hier posten, ich hätte da auch starkes Interesse!
            Ich hatte mir das Thema auch schon mal vorgenommen, dann aber wegen Verschiebung von Prioritäten wieder zur Seite gelegt. Bin seinerzeit beim "Lernen von SVG" stehengeblieben, bin noch weit davon entfernt verstanden zu haben was Chris da in dem Beispiel gemacht hat...
            Endlich umgezogen. Fertig? Noch lange nicht... ;-)
              Am besten gleich auf die Pipe-o-Matic und Flow-o-Matic setzen
              Hatte ich damals mangels Rückmeldung wohl nicht mehr implementiert (oh man vergisst man schnell...)
              => Wenn Du das Schema so weit mal drinnen hast, gib mir das mal als Beispielsseite und ich schau mal wie man das am besten an eine GA koppelt...
                Hi Chris,
                danke für die schnelle Antwort!
                Hier mal ein screenshot der Visu Seite mit dem Heizungsschema. Beispielhaft hab ich hier mit dem Flow-o-Matic mal einiges animiert. Ziel wäre natürlich die Animation in Abhängigkeit von GAs zu steuern.
                Die groups in der svg sind von der class "pipe_group" und über "show flow_active" animiert:
                  <g
                     id="g-RL-HZK"
                     class="pipe_group show_flow flow_active">
                    <path
                       inkscape:label="#path5191"
                       inkscape:connector-curvature="0"
                       id="RL-HZK"
                       d="M 300,547.73366 300,50"
                       style="fill:none;stroke:#0101ff;stroke-width:6;stroke-linecap:butt;stroke-linejoin:miter;stroke-miterlimit:4;stroke-opacity:1;stroke-dasharray:none"
                       sodipodi:nodetypes="cc" />
                  </g>
                Nun suche ich nach einem Weg um show flow_active an eine GA zu binden. Dann wäre ich eigentlich schon zufrieden ;-)
                Markus
                  Nun, ich bin nicht gerade der König der SVG's aber Interesse: 100% !
                  Detailfragen: stellen, wenns nicht klappt, setze ich mich gerne ran (denn genau darin sehe ich u.a. den Witz der CV..)
                  Kann ein paar Tage dauern - aber meine Aufmerksamkeit ist dabei sicher
                  Makki
                  -> Bitte KEINE PNs!
                    Hallo
                    Sieht sehr gut aus, wie hast du das realisiert reines SVG oder "2D Seiten"?
                    Die Config zu sehen wäre natürlich spitze ;-)
                    Grüsse
                    Iwan
                      Ich hoffe als SVG und nicht "gemalt", weil das wär echt cool
                      Makki
                      -> Bitte KEINE PNs!
                        ist ein svg, die Leitungen sind mit Chris Pipe-o-Matic und Flow-o-Matic und obiger config realisiert.
                        Nun häng ich gerade daran show_flow und flow_active an GAs zu binden. Müssten natürlich mehrere möglich sein, je nach aktiver Pumpe.
                          Sieht schon mal sehr hübsch aus!
                          Mail mir doch einfach mal die Konfig (ggf. nur entsprechenden Ausschnitt) und das SVG, dann würde ich mal am Wochenende schauen, wie ich das dort am besten einbauen kann.
                            Markus, könntest du das SVG evtl. mal hier hoch laden?
                            Würd gern mal damit rum spielen, sieht wirklich gut aus.
                            Muss dann nur noch mehr Sensoren überall anbringen
                              SVG und Config ist bei mir angekommen, jetzt schaue ich mal (so die Zeit abzüglich Weihnachtsmarkt das zulässt...) wie man das komfortabel an die GAs anbinden kann.
                              Ziel ist ganz klar hier eine komfortable und halbwegs Endanwender taugliche Lösung hin zu bekommen.
                              Wenn's läuft, hat yellowsubmarine die Pflicht dass dann zu dokumentieren, so dass es jeder leicht nutzen kann
                                Für SVG bräuchte ich auf jeden Fall einen Crashkurs und hilfe beim dokumentieren.
                                Aber das Ergebniss sieht wirklich klasse aus.
                                Gruss Patrik alias swiss
