Diagram Inline Formatierung
    war heute an meinen ersten Versuchen mit der CometVisu und bin auch gleich auf ein Problem gestossen:
    Die Formatierung des Inline Diagram passt bei mir nicht, die Beschriftung der y-Achse liegt im Diagramm.
    Komischerweise tritt der Fehler bei Diagrammen auf der Startseite nie auf, sondern immer nur auf Folgeseiten. Dabei ist es egal ob die Diagramme mit dem CometVisu Editor oder direkt im XML erstellt wurden. Habe auch schon mehrmals mit einer neuen visu_config.xml getestet. Als Browser hatte ich Firefox und Safari verwendet.
    Vielleicht hat jemand eine Idee?
    Gruss,
    Markus
    Mit der Release-Version (also z.B. beim Wiregate als Paket installiert) oder der SVN Version?
      mit der Release Version, gestern installiert über Wiregate Updates.
      WG ist ebenfalls aktualisiert auf Patchlevel 32, falls das eine Rolle spielt.
        Das ist SF-Bug 3175343 und wurde in Rev. 550 gefixed von mir gefixed. Das Release ist älter, eine Lösung dafür gibt es also gegenwärtig nur in der SVN-Version.
        Das nächste Release wird den Fix dann beinhalten.
        Gruss,
        der Jan
        KNX, DMX over E1.31, DALI, 1W, OpenHAB, MQTT
          Hallo Jan,
          vielen Dank auch für die schnelle Antwort!
          Hab mir die SVN Version mal installiert über:
          svn co https://openautomation.svn.sourcefor...ometVisu/trunk visu_svn
          Schon viele schöne Verbesserungen gefunden ;-)
          Allerdings hab ich den Fehler immer noch - muss ich noch einen Patch nachinstallieren?
          DANKE!
            Eigentlich nicht. Cache geleert?
            Ich guck's mit gleich nochmal an. Welche Browser in welcher Version, welches OS? Das ist ein Browser abhängiges Problem.
            der Jan
              Cache geleert und Seite neu erstellt.
              Getestet mit:
              OS X Lion mit Safari 5.1.7 und Firefox 13.01
              Win XP mit Firefox 9.01
              Gruss,
              Markus
                Ich würde sagen: klassischer Fall von Regression: Irgendwann wurde etwas geändert und ein längst gefixter Bug ist wieder da. Habe ich auch unter Chrome und Iceweasel unter Debian Wheezy.
                Fix in Rev. 914.
                Gruss,
                der Jan
                  okay, vielen Dank!
                  und klasse wie schnell und kompetent es hier Hilfe gibt - da kann sich so manch kommerzielles Produkt was abschneiden
