Neues Design: Metal
  • peuter
    Zitat von Chris M. Beitrag anzeigen
    (Ungetestet: ) Gib mal der ganzen Seite (ggf. sogar der Start-Seite) das Flavour "sodium",
    Zitat von Tqm Beitrag anzeigen
    Seiten und Gruppen funktioniert aber leider nicht die Icon´s - die bleiben weiß ...
    @Chris:
    Ich habe da mal eine Verständnisfrage zum Iconhandler. Verstehe ich das richtig, das, wenn ich einem Icon das flavour sodium gebe, dieses dann auf color=orange gemappt wird.
    Wenn das so sein sollte, dann funktioniert da was nicht, denn die folgende Bedingung aus der get()-Funktion des Iconhandlers wird immer true für flavour!="*"
    if (!db[name][type][flavour])
    Folgendes hingegen wird fündig
    if (!db[name][type][*][flavour])
    Denn das Mapping sodium=>orange steht eine Ebene tiefer in der DB.
    Ist das nun ein Bug oder ein Verständnisproblem meinerseits?
  • peuter
    Zitat von JoeKool Beitrag anzeigen
    Bei iPhone gibt's nur das obere Menü, nicht aber das linke Menü.
    Das hängt immer von der vorhandenen Bildschirmbreite ab (ist also nicht IPhone-spezifisch, sondern halt Handy=kleiner Bildschirm).
    Wenn die Bildschirmbreite einen gewissen Wert in Pixel unterschreitet, wird die linke Navbar ausgeblendet, da ansonsten nicht mehr genug Platz für die anderen Elemente wäre.
    Wenn man eine Config haben möchte, die sowohl auf einem großen als auch einem kleinen Bildschirm gleichermaßen bedienbar sein soll, muss man auf das linke Menü verzichten, oder man erzeugt sich eine zweite Config nur fürs Handy. Beides nicht optimal, aber zur Zeit halt nur so möglich.
  • JoeKool
    @ JoeKool
    einfach mal die originale visu_config_metal.xml verwenden ...
    Habe ich natürlich auch schon probiert.
  • peuter
    Da ist noch ein Bug im aktuellen Slider-Widget
    den kann ich nur leider nicht reproduzieren, wenn ich kein format im slider angebe bleibt der auch leer und zeigt bei mir nicht "null" an.
  • Tqm
    Gibt es bei der SVN egentlich schon einen Editor zum testen?
  • Chris M.
    - mein Slider zeigt immer "null" an
    - Kann man mit einer "einfachen" Einstellung einfach Standardmäßig orange Symbole Verwenden?
  • Tqm
    DANKE, das war´s!
  • derwolff2010
    So wird z.B. ein Prozentwert von 0-100 im Slider angezeigt:
    <slide min="0" max="100" step="1" format="%d" align="center">
    Carsten
  • Tqm
    @ JoeKool
  • Tqm
    Also zwei Sachen kapier ich einfach nicht ...
  • JoeKool
    ... Im Querformat geht´s bei mir ...
    Häää???
    Gerade hab ich's nochmal 3x ausprobiert. (mit neu laden und neu starten)
    --> geht weder im Hoch- noch im Querformat, kein Menü
    (Safari auf iPhone 4S unter iOS 6.0.1)
    Kannst Du mir Deine visu_config zum Vergleich mal zuschicken?
    Joe
  • Tqm
  • JoeKool
    Metal &amp; iPhone
    Nachdem ich jetzt die halbe Nacht gespielt habe, ist das alles schon sehr schön.
    Leider wird bei meinen iPhones das linke Menü nicht angezeigt.
    Bei der beiligenden Beispiel-visu-config sind unterhalb des Hauptmenü-Punktes "KNX" ja die Räume "Wohnen" und "Schlafen" und als Sonstiges "Temperatur" angelegt.
    Mit dem iPhone sieht man unter KNX nur den ersten Raum ("Wohnen") und kann nicht zu den anderen Seiten navigieren.
    Gibt's da schon eine Lösung, einen Trick?
    Joe
  • makki
    Gut, siehste, wenn ich das vergesse hat auch kein Einsteiger die
    Chance das zu finden - da ist wiederholung nur gut
    Makki
  • JoeKool
    Du würdest mir und vermutlich vielen einen gefallen tun zu beschreiben, welchen Schritte dazu - aus Anwendersicht! - notwendig waren.
    Gerne in einem neuen Thread "CV-SVN Howto" oder so
    Das gab's schon. Sehr schön sogar:
    http://cometvisu.de/wiki/index.php?t...n_the_WireGate
    Damit war es überhaupt kein Problem.
    Zumindest nicht, wenn man einen echten Shell-Zugang benutzt und nicht (wie ich anfangs) das Terminal von WinSCP.
    Joe
