Neues Design: Metal
  • JuMi2006
    Das löschen der Zeilen in der index.html macht Deinen damaligen Fix immer noch unnötig. Also hat da jemand an anderer Stelle gedreht. Ich kann das natürlich nur fürs iPad sagen.
    Mit dem unteren "Balken" komme ich aber auch nicht weiter. Da teste ich mal ein bisschen rum.
    EDIT:
    Wenn ich showfooter="true" mache dann lädt die Visu nur die Navbar und den Footer.
  • peuter
    Zitat von JuMi2006 Beitrag anzeigen
    Den oberen Rand habe ich damals ja als "bug" gemeldet und daraufhin ist ja
           if (/(iphone|ipod|ipad)/i.test(navigator.userAgent.toLowerCase())) {
             // disable scrolling
             templateEngine.main_scroll.getConf().speed=0;
             $('body').css('padding-top','1em');
             templateEngine.handleResize(true);
    entstanden.
    Mittlerweile kann ich ipad dort aus dem UA löschen so dass alles richtig angezeigt wird. Erfolgt irgendwo eine doppelte Prüfung des UA ? Wenn ich jetzt ipad dort rausnehme wird alles korrekt angezeigt.
    Kann gut sein das mein Fix mittlerweile überflüssig geworden ist, da gibt es meine ich mittlerweile einen besseren Fix für. Dafür wurde mal was an der index.html geändert. Hat glaube ich mit mit den beiden folgenden Zeilen zu tun:
        <meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes" />
        <meta name="apple-mobile-web-app-status-bar-style" content="black" />
    Wäre nett, wenn mir das jemand bestätigen könnte, dann kann ich meinen damaligen Fix entfernen.
    Der untere Rand ist riesig ... und vollkommen unklar.
    Kann ich Vermutungen anstellen. Am unteren Rand kann es entweder nur eine Statusbar oder eine Bottom-Navbar geben. Die Statusbar hast Du mittels showfooter="false" ausgeblendet, es gibt aber dennoch in Deiner Config eine Statusbar-Definition im Meta-Bereich. Der ist überflüssig und kann gelöscht werden. Vielleicht hilft das.
    2. Möglichkeit: In Deiner Config werden die Top-/Bottom-Navbars freigeschaltet, aber Du nutzt nur die obere (richtig?). Dann wäre folgende Definition treffsicherer:
    shownavbar="true false false false"
    Bedeutet oben=ja, rechts, unten, links=nein
    Zum Verständnis: Deine Definition mit shownavbar="true false" bedeutet oben, unten=ja, rechts, links=nein
  • JuMi2006
    @Tqm:
    Das Wetter ist wirklich gefrickel. Wird hier abe umfangreich erklärt: https://knx-user-forum.de/code-schni...er-plugin.html
    Wenns erstmal läuft isses ja auch ganz schön.
    @Tobias:
    Sowohl Mozilla oder Webkit als UserAgent bewirken die Besserung mit den Ecken. Was aber immer noch schleierhaft ist: Woher kommt der untere Rand.
    entstanden.
  • swiss
    Das mit dem Wetter ist ein Trick
    Die ganze Anzeige die du dort siehst, wird extern zusammen gebaut und dann ganz einfach per iframe eingebunden. Wie die externe Seite aussieht weiss ich nicht. Ich vermute da werkelt HTML und PHP im Hintergrund
  • Tqm
    kann mir bitte jemand das mit dem Wetter mal etwas erläutern (stehe da auf dem Schlauch)
    DANKE
  • peuter
    Seit längerer Zeit auf dem iPad1 mit iOS 5.1.1 und dem internen Safari-Browser folgendes Bild.
    Bei Webkit-Basierten Browsers gibts Probleme mit den Runden Ecken, die ich über einen Javascript-Workaround gefixt habe.
    In der design_setup.js findest Du ab Zeile 66 folgenden Code:
    $(window).bind('scrolltopage',function() {
      //$('#id_0').append(navigator.userAgent.toLowerCase());
      if (/(opera|chrome|safari)/i.test(navigator.userAgent.toLowerCase())) {
        roundCorners();
    Da müsste man jetzt wissen was der Safari Browser im IPad 1 für einen User-Agent benutzt und den Code entsprechend anpassen.
    Eventuell testest Du es mal hiermit:
      if (/(opera|chrome|safari|webkit)/i.test(navigator.userAgent.toLowerCase())) {
        roundCorners();
    Wenns Du eine korrekte Einstellung gefunden hast, sag Bescheid, dann checke ich das dementsprechend ein.
  • Tqm
    @JuMi2006
    Respekt! Schön gemacht ...
  • JuMi2006
    Zitat von peuter Beitrag anzeigen
    Da war noch ein Bug drin der dazu geführt hat, das der Chrome Browser null angezeigt hat. Gefixt in #1385
    Danke Tobias,
    wo wir gerade bei bugs sind. Seit längerer Zeit auf dem iPad1 mit iOS 5.1.1 und dem internen Safari-Browser folgendes Bild. Für die xml einfach das .zip entfernen.
  • Tqm
    Das einzige, was mir heute per Zufall aufgefallen ist, das die Vieport Definition in der index.html, zumindest laut Chrome falsch ist. Die einzelnen Werte müssen durch ein Komma getrennt werden und nicht durch ein Semikolon.
    Also das brachte keine Änderung ...
    ... beim HomeServer hatten wir das Thema auch schon und wir verwendeten auch ein Semikolon.
    https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...ajax-visu.html
    Ergänzung: alle "alten" iPhones (bis einschließlich 4S arbeiten mit einer Auflösung von IPhone: 480x320)
    erst das iPhone 5 mit einer Auflösung von 568x320
    (nach Berücksichtigung der devicePixelRation)
  • peuter
    Wie bekomme ich denn alles weg. Ich möchte weder "null" noch irgendwelche Prozentzahlen sehen.
  • JuMi2006
    Zitat von derwolff2010 Beitrag anzeigen
    So wird z.B. ein Prozentwert von 0-100 im Slider angezeigt:
    <slide min="0" max="100" step="1" format="%d" align="center">
    Carsten
          <slide min="0" max="100" step="1">
    	  <layout colspan = "6" />
    	  <address transform="DPT:5.001" mode="readwrite" variant="">1/1/53</address>
          </slide>
    Danke und Gruß
  • peuter
    Hier wird das ein wenig erklärt.
    More about devicePixelRatio - QuirksBlog
    Man muss die Auflösung der Handy-Displays durch die devicePixelRation teilen und erhält so die Auflösung, die für die Visu benutzt wird.
    Dein IPhone hat eine DevicePixelRatio von 2 und das Galaxy S2 von 1.5, somit ergeben sich folgende Auflösungen:
    Galaxy S2: 533x320
    IPhone: 568x320
    Somit sollte bei beiden im Hochformat die Linke Navbar verschwinden und im Querformat sollte sie da sein. Im Iphone gibts da wohl ein Problem. Dem muss aber jemand mit IPhone auf den Grund gehen.
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=0, webkit-user-select: none" />
    Ich merke bei mir aber keinen Unterschied, wenn ich das korrigiere, vielleicht ist das beim IPhone ja anders, glaube ich aber selbst nicht, dass das bei diesem Problem hilft.
  • perf
    Mein iPhone gibt ein "width" von 304 an und ein DevicePixelRatio von 2...
    /Per
  • Tqm
    Leider doch ...
    Deutlicher:
    Galaxy S2: linkes Menü vorhanden
    iphone 4 und 5: linkes Menü NICHT vorhanden
    (Aussagen beziehen sich auf Querformat, da bei Hochformat bei keinem der Geräte das linke Menü angezeigt wird- wobei sollte beim 5er doch auch gehen)
  • peuter
    AW: Neues Design: Metal
    Zitat von Tqm Beitrag anzeigen
    Dann dürfte das bei den iPhones ja gar nicht passieren ...
    Nein dürfte es nicht.
    Aber ich deute Deine Aussage so, dass das beim Iphone auch nicht ausgeblendet wird.
    Am Galaxy S2 (800 x 480) funktioniert´s,
    am iPhone 5 ( 1136 x 640) nicht ?
