Das passiert bei 480px oder weniger.Zitat von Tqm Beitrag anzeigenAb welcher Auflösung wird denn eigentlich das linke Menü ausgeblendet?
Der Button funktioniert ja weiterhin wie gehabt, nur der Rest drum rum nun halt auch, ich denke nicht das sich das beißt.Zitat von MicHau Beitrag anzeigenIch denke, das beißt sich mit den anderen Designs. Dort wird ein Button für dem Link genommen und nicht die ganze Fläche.
Dieser Trick funktioniert nur für Pagejumps mit Label, welches dann Icon + Name beeinhaltet. Fehlt das Label kommt es zu massiven Darstellungsproblemen, da dann niemand mehr die korrekte Breite des Widgets festlegt und somit das meiste nicht mehr sichtbar ist. Für die Navbar kann man mit dieser Einschränkung leben, aber allgemeine Lösung ist das nix.Zitat von MicHau Beitrag anzeigenKann man nicht das Actor-div auf die gleiche Größe machen wie das Label, so wie im Navbar?
Am Galaxy S2 (800 x 480) funktioniert´s,
am iPhone 5 ( 1136 x 640) nicht ?
AW: Neues Design: Metal
Ich denke, das beißt sich mit den anderen Designs. Dort wird ein Button für dem Link genommen und nicht die ganze Fläche. Kann man nicht das Actor-div auf die gleiche Größe machen wie das Label, so wie im Navbar?Zitat von peuter Beitrag anzeigenIst eingecheckt in Rev. #1382. Der Check-in ist allerdings etwas umfangreicher, da ich dort mehrere Bugs gefixt habe.
Bitte teste das mal kurz.
Super! Jetzt gehts!!Zitat von peuter Beitrag anzeigenIst eingecheckt in Rev. #1382. Der Check-in ist allerdings etwas umfangreicher, da ich dort mehrere Bugs gefixt habe.
Danke
Sascha
Ok jetzt ist es klar und ich kann den Fehler auch nachvollziehen. Um das Problem zu beheben sind Änderungen am Code des Pagejumps nötig, damit der komplette Pagejump auf einen Klick reagiert und nicht nur das Unterelement <div class="actor">, welches leer ist, wenn kein Name angegeben wurde und somit auch nicht anklickbar ist.
Okay dann etwas klarer:
Das hier wird zwar angezeigt, aber ein Klick führt nicht zur Seite:
Bei dem hier führt der Klick zur Seite, hat aber kein Icon:Code:<pagejump target="Kesselstatistik"> <layout colspan="4"/> <label> <icon name="zeit_diagramm" />Statusaufzeichnung </label> </pagejump>
Ich habe auch die neueste SVN Version geladen.Code:<pagejump target="Kesselstatistik" name="Statusaufzeichnung"> <layout colspan="4"/> </pagejump>
Sascha
Das name="" kannst Du weglassen ist nicht mehr nötig. Das wird aber nicht die Ursache des Problems sein. Mal ganz blöd gefragt: Gibts denn eine Page mit dem Namen Testseite in Deiner Config? Wenn das Umspringen zur Seite nicht geht, kann er vermutlich das Target nicht finden. Vielleicht ein Tippfehler drin, oder gibts eventuell mehrere Seiten mit dem Namen Testseite, dann wäre die Identifizierung über den Namen natürlich auch schwierig.Zitat von haegar80 Beitrag anzeigenWenn ich den pagejump so aufbaue, dann wird die Seite beim Klick nicht aufgerufen. Warscheinlich wegen: name=""
Wenn ich den pagejump so aufbaue, dann wird die Seite beim Klick nicht aufgerufen. Warscheinlich wegen: name=""Zitat von peuter Beitrag anzeigenWas funktioniert denn nicht, wird der nicht angezeigt oder sieht der nur nicht so aus wie Du das möchtest?
Sascha
Klar kann man das.Zitat von haegar80 Beitrag anzeigenkann man in dem Metal Design eigentlich auf einer Unterseite einen Pagejump mit Icon und Namen machen?
Was funktioniert denn nicht, wird der nicht angezeigt oder sieht der nur nicht so aus wie Du das möchtest?Zitat von haegar80 Beitrag anzeigenSo ähnlich, aber das funktioniert nicht:
Wenn ich mal meine Glaskugel anwerfe, vermute ich Du möchtest, das der Pagejump genauso aussieht wie in der Topnavbar, richtig? Das geht zur Zeit nicht.
Code:<pagejump target="Testseite" name="" > <layout colspan="3"/> <label><icon name="it_pc"/>Test</label> </pagejump>
Danke
Sascha
So wie es scheint, sind die DB-Einträge des KNX-Iconsets nicht korrekt.
Wenn ich testweise einen Eintrag, nach Vorbild des Cometvisu-Icon-Einträge, folgendermaßen ändere, bekomme ich auch das richtige Icon zurück.
Code:'fts_rollo' : { '*' : { 'white' : '*/white', 'ws' : '*/white', 'antimony' : '*/blue', 'boron' : '*/green', 'lithium' : '*/red', 'potassium' : '*/purple', 'sodium' : '*/orange', '*': { '*' : 'white', 'blue' : { 'uri': 'icon/knx-uf-iconset/128x128_blue/fts_rollo.png' }, 'green' : { 'uri': 'icon/knx-uf-iconset/128x128_green/fts_rollo.png' }, 'orange' : { 'uri': 'icon/knx-uf-iconset/128x128_orange/fts_rollo.png' }, 'purple' : { 'uri': 'icon/knx-uf-iconset/128x128_purple/fts_rollo.png' }, 'red' : { 'uri': 'icon/knx-uf-iconset/128x128_red/fts_rollo.png' }, 'white' : { 'uri': 'icon/knx-uf-iconset/128x128_white/fts_rollo.png' } } } },
Ich bin durch folgendes Beispiel auf das Problem aufmerksam geworden.
Ich habe folgendes Icon
Was zu folgendem get() Aufruf führt:Code:<icon name="fts_rollo" flavour="sodium"/>
und das liefertCode:get('fts_rollo',undefined,'sodium')
sollte aberCode:128x128_white/fts_rollo.png
liefern.Code:128x128_orange/fts_rollo.png
Das Problem vermute ich nun an der in meinem letzen Post beschriebenen Stelle.
Wie das im Iconhandler implementiert ist, sollte egal sein, so lange der get()-Aufruf das richtige liefert (was ich hoffe, aber Bugs kann ich natürlich nicht ausschließen...)Zitat von peuter Beitrag anzeigen@Chris:
Ich habe da mal eine Verständnisfrage zum Iconhandler. Verstehe ich das richtig, das, wenn ich einem Icon das flavour sodium gebe, dieses dann auf color=orange gemappt wird.
Wenn das so sein sollte, dann funktioniert da was nicht, denn die folgende Bedingung aus der get()-Funktion des Iconhandlers wird immer true für flavour!="*"
Folgendes hingegen wird fündigCode:if (!db[name][type][flavour])
Denn das Mapping sodium=>orange steht eine Ebene tiefer in der DB.Code:if (!db[name][type][*][flavour])
Ist das nun ein Bug oder ein Verständnisproblem meinerseits?
Also lieber mal definieren, was der get()-Aufruf zurück geben sollte:
- get('CometVisu')
=> icon/comet_128_ff8000.png - get('CometVisu','*','*','*')
Kein Wunder, wir haben jetzt nur explizit gesagt, dass wir default wollen... - get('CometVisu','32')
=> icon/comet_32_ff8000.png
Hier haben wir nun eine andere Variante des gleichen Icons genommen (bei dem Icon legt die Variante die Größe fest) - get('CometVisu','32','boron')
=> icon/comet_32_00ff11.png
Jetzt haben wir auch noch eine Farbe angefordert - get('CometVisu','*','boron')
=> icon/comet_128_00ff11.png"
Der gleiche Aufruf, aber mit der Default-Variante - also kommt das weiße Icon mit 128 Pixel Größe
So weit so gut. Funktioniert auch so.
Gedacht wäre, dass jetzt das hier auch funktioniert (kurzer Test ergab, dass da wohl noch ein Bug lauert):
- get('CometVisu','*','*','white')
=> icon/comet_128_ffffff.png
Hole das Icon mit der Farbe "white", ohne Rücksicht auf Variante und Flavour - get('CometVisu','*','boron','white')
Die Farbe übersteuert den Flavour
- get('CometVisu')
