Neues Design: Metal
  • netsrac
    Zitat von peuter Beitrag anzeigen
    Also beim Samsung wird die Top-Navbar scrollbar, dafür habe ichs ja gemacht, da ich ansonsten den halben Bildschirm erstmal nur Navbar gehabt habe.
    Stimmt beim Nexus machts keinen Sinn, aber mir fällt da jetzt nichts ein mit dem ich Dir weiterhelfen könnte.
    Tja, wenn ich doch nur die Stelle im Code finden würde, die das beeinflusst. Das mobile.css in der templateengine alleine ist es nicht :-(
  • peuter
    Zitat von netsrac Beitrag anzeigen
    Ich gehe davon aus, dass bei Deinem Samsung der Navbar nicht stehen bleibt, oder?!
    Beim iPad bleibt es stehen, beim iPhone und Nexus nicht. Ich denke, dass das hier "nur" eine Frage der Auflösung und des entsprechenden Handlings ist. Müsste nur die entsprechende Stelle finden, wo man das beeinflussen kann.
    Beim iPhone macht es halt Sinn, das es mitscrolled, beim Nexus nicht...
  • netsrac
    Habs gerade mit meinem Samsung Galaxy S2 getestet -> funktioniert alles wie es soll.
    Hast Du mal diverse Browser auf dem Nexus durchgetestet?
    Habe ich....firefox, Dolphin und Chrome...alle haben das selbe Verhalten.
  • peuter
    Irgendein anderes Mobile Device?!
    Oder irgendeine Idee, wie man einen Desktop dazu überredet, sich wie ein mobil Gerät zu verhalten?!
    Ich kenne da nur so simple Sachen, wie den User-Agent entsprechend zu manipulieren aber ich nicht glaube nicht, dass das hilft, da ich hier die Ursache eher irgendwo im Javascript vermute und dafür fällt mir nur
    der ganz harte Weg ein:
    Es gibt irgendwo das Android SDK zum runterladen. Da gibts auch Emulatoren für verschiedene Android Versionen. Ist glaube ich nicht "mal eben" zu installieren und einzurichten und obs weiterhilft weiß ich auch nicht, da fehlt mir die Praxiserfahrung.
  • netsrac
    Ich würde zwar vermuten, dass die Ursache irgendwo in der templateengine.js zu finden ist, aber da ich kein Nexus habe kann ich da nicht weiterhelfen.
  • peuter
    Was ich allerdings meinte mit der Demo-Config war nicht die "metal Demo", sondern die globale Demo, die ja "Pure" als design verwendet. Hier verändert die entsprechende mobile.css gar nix mit den navbars, wodurch ich auf die Idee kam, dass es nicht an "Dir" liegt :-)
    Ok, hab ich falsch verstanden, ich dachte zwar schon an die normale Demo-config aber eben im Metal-Design. Dann liegt der Fehler ja tatsächlich nicht im Design. Ich würde zwar vermuten, dass die Ursache irgendwo in der templateengine.js zu finden ist, aber da ich kein Nexus habe kann ich da nicht weiterhelfen.
  • netsrac
    Nee das deutet wieder genau auf die mobile.css den nur dort werden die Left-/Right Navbars deaktiviert. Da glaube ich mittlerweile eher, dass das Cache löschen auf dem Nexus nicht funktioniert. Versuch mal die mobile.css direkt auf dem Nexus aufzurufen, also:
    xxx/visu/designs/metal/mobile.css und guck Dir an was er da so lädt. Vielleicht hilft das weiter?!
    Genau so mache ich es ja...Cache löschen gibt es ja gar nicht, aber das CSS direkt zu laden und nochmal auf reload zu clicken hilft. Sehe dann auch, die Veränderungen (sprich Kommentare).
    Leider schaffe ich es nicht, das am Rechner zu simulieren. Selbst wenn ich das Browser-Fenster vor dem Laden verkleinere, erhalte ich ein anderes Verhalten.
    Gruß, Netsrac
  • peuter
    Was mir allerdings gerade auffällt: Wenn ich die demo config lade, dann bleibt der Side-Navbar auf dem Nexus auch nicht stehen....egal, ob Firefox, Dolphin oder Chrome....
    Vermutlich liegt das Problem also an ganz anderer Stelle....
  • netsrac
    Mehr gibts da aber nicht. Ich hatte die Regeln früher in der basic.css und habe sie dann in die mobile.css verschoben. Hat da bei Dir vielleicht ein update nicht geklappt und die Regeln sind noch in der basic.css vorhanden?
    Okay, habe die basic.css gelöscht und nochmal ausgechecked...war es aber auch nicht.
    Danke Dir trotzdem...
    Gruß, Netsrac
  • peuter
    Hmm...neee, das ist es leider nicht. Hatte ich schon versucht. Aber selbst wenn ich die letzten zwei Regel auskommentiere, den Cache löschen und dann die Visu neu lade, bleibt der NavBar trotzdem nicht stehen... :-(
  • netsrac
    Die entsprechenden CSS-Regeln findest Du in der mobile.css (die letzten beiden). D.h. nur wenn die mobile.css geladen wird, wird die Navbar gescrollt.
    Gruß, Netsrac
  • peuter
    sag mal, wo / wie wird eigentlich definiert, ob der NavBar (bei mir oben in einer Zeile) beim scrollen stehen bleibt oder nicht?!
    Warum jetzt beim 7" Nexus die mobile.css benutzt wird weiß ich auch nicht. Ich kenne zwar die Auflösung des Geräts nicht aber die sollte doch größer als 480px sein, oder?
    Über Parameter kann man das nicht beeinflussen. Das würde IMHO auch nur Sinn machen, wenn es einen einfachen Weg gäbe Client-abhängige Configs zu verwalten, bei denen man nicht eine Config für jeden Client von Hand pflegen müsste.
  • netsrac
    Hallo Tobias,
    Auf dem Desktop tut er das immer, auf mobilen Geräten nie...was beim iPhone durchaus Sinn macht, da hier sowieso wenig Platz ist. Bei dem 7" Nexus dürfte er aber durchaus stehen bleiben. Nacht die Navigation um einiges leichter.
    Wie kann man das beeinflussen...oder vielleicht sogar noch besser...gibt es die Chance, das mittels eines Parameters beim Navbar zu definieren?!
    Gruß, Netsrac
  • vlamers
    Ich habe das ähnlich aufgebaut. Topnav zur Hauptnavigation, left Navbar für Unterkategorien.
    Am Handy selbes Problem mit der left Navbar.
    Könnte man nicht auf mobilen Geräten (per screenwidth oder per UserAgent unterscheiden) alle visible=false durch visible=true ersetzen?
    Edit:
    änderungen für die flavour-> group sind im svn
  • alexbeer
    Hi, Nutze die Top Navbar (Etagen) und die linke Navbar (Räume) parallel.
    Habe schon überlegt, eine zweite Ebene der TopNavbar zu erstellen, die nur für mobile Endgeräte genutzt wird.
    Alternativ würd ich mir gerne mal eine Config anschauen, die sowohl auf mobilen als auch größeren Endgeräten brauchbar ist.
    Dann wären wir wieder bei der Idee von Swiss einen Screenshot mit der zugehörigen Config hier in einem gesonderten Thread als Design-Möglichkeiten zu sammeln...
