Visu testen ohne Bus.
    Hallo
    ich hab mal ne Frage gibt es eine Möglichkeit die Ausgaben die über die CV und das Wiregate getätigt werden zu Testzwecken zu monitoren ?? Ggf auch Werte zum Testen zu senden.
    Hintergrund ist folgender: Hab mir das WG etc mit in die Studi Bude genommen wollte die CV abends immer mal nen bisl weiter erstellen. Hab hier aber keinen Bus dahinter um die Reaktion zu testen.
    Hat da jemand ne Lösung oder Idee
    Gringo
    Ja. Du brauchst eine Dummy-Verbindung zum Bus via IP-Routing/Tunneling.
    Siehe hier:
    https://knx-user-forum.de/wiregate/2...ersorgung.html
    Damit siehst Du dann die Telegramme von der Visu im Log bzw. unter http://wiregateXXX/busmonitor.cgi
    Gruß Mirko
    Umgezogen? Ja! ... Fertig? Nein!
    Baustelle 2.0 !
      Genau, Dummy-Bus-Verbindung nutzen. Und dann über Konsolen-Programme (groupswrite/groupwrite), ETS oder ganz simpel über CV-Widgets die notwendigen Telegramme erzeugen.
        Und/oder per Webif ins eib.log schauen, absolut keine Konsole notwendig (aber meist hilreich)
        Makki
        -> Bitte KEINE PNs!
