Tester gesucht / Tester werden (Entwickler)
    Hallo Macki,
    ich würd Euch gern unterstützen.
    Erst einmal als Tester, vielleicht auch als Entwickler.
    Ich habe die Cometvisu in Kombination mit dem EIBD und linknx im Einsatz.
    Aktiv sind 0.62 und auch die SVN Version.
    Eutelli
    CometVisu 0.10.2 (0.11.0 im Test), EIBD auf RaspberryPi A, sowie auf SYNOLOGY DSM 6.2 nativ mit linknx.
    Hallo Michael,
    das klingt super! Laut deinem Profil bringst du ja durchaus Erfahrung im Bereich der Softwareentwicklung und im Testing mit
    Vielleicht schaffen wir es ja doch noch, automatisierte Tests für die CometVisu zu etablieren. Aber kein Druck
    Grüße,
    Julian
      Sehr schön!
      Am besten einfach einsteigen
      SVN Login gibt's bei Makki oder mir wenn wir Deinen SourceForge Benutzernamen kennen.
      Falls Du noch nicht weißt, wo Du anfangen möchtest, SourceForge.net: Open Automation: Bugs wäre ein guter Start
        Automatisierte Tests sind immer sehr schön. Es bedarf aber in diesem Fall ein Backend losgelöst vom Bus (Stub/Treiber); optisches wird damit eh nicht oder nur schwer validiert ;-)
          Backend loslösen ist harmlos - den eibd kann man auch ohne KNX Netz starten und per groupwrite etc. fernsteuern
          Selbst wenn man Client-Only bleiben möchte, dann muss man nur die Schnittstellen von cometvisu-client.js nachbilden, was mit übersichtlichem Aufwand machbar sein sollte.
            Das wäre in der Tat Klasse, ich hab da auch noch ein paar kleinere im petto aber das testen gegen verschiedene Releases ist recht aufwendig.. (und aktuell manuell)
            Den eibd sollte man sogar "offline" starten und gezielt füttern:
            - DPT's durchtesten (richtige UND falsche)
            - Long-polling (keine AW bis Telegramm)
            - initial read auf existierende - und nicht existierende GA's
            - (Beispiel-)configs validieren
            Ich hab nur keinen blassen Dunst mit welchen Tools man sowas effizient realisieren kann..
            Makki
            -> Bitte KEINE PNs!
              Das mit den Tools ist schwierig. Zur Zeit bin ich nur mit den großen Tools befreundet (HP etc).
              Ich horch mich mal um, was es sonst noch gibt; habe noch ein paar Opensource Kollegen :-)
