Infotrigger mit veränderten Werten
    ich wollte wissen, ob es eine Möglichkeit gibt, den Infotrigger andere Werte anzeigen zu lassen als er ausgibt.
    Zur Verdeutlichung:
    Meine Lüftungsanlage hat 8 Stufen. Diese werden mit DPT 5.010 aufgerufen und zurückgemeldet. Die Stufe 1 hat den Wert 31, 2:62; 3:95; 4:127 usw. bis 8:255. Also (Stufe * 32) minus 1.
    Kann ich dies als Formel irgendwie in die Visu eintragen oder muss ich dafür eine Logik bemühen? D.h. je eine GA mit den Werten 1 bis 8, die vom Comet geschrieben und gelesen wird und ein weiteres Paar GAs, die die umgerechneten an die KWL sendet und empfängt.
    Danke,
    Linuxer
    ich habs nicht ausprobiert, aber hast Du es mal mit einem Maping versucht? An sich ist das ja genau für sowas da.
      Mit dem Mapping kann ich doch nur den dargestellten Wert verändern, oder?
      <mapping name="KWL">
              <entry value="31">1</entry>
              <entry value="63">2</entry>
              <entry value="95">3</entry>
              <entry value="127">4</entry>
              <entry value="159">5</entry>
              <entry value="191">6</entry>
              <entry value="223">7</entry>
              <entry value="255">8</entry>
      </mapping>
      Muss ich dann im Infotrigger die Werte 1 bis 8 einstellen? Ich werde es einfach mal testen und gucken was auf dem Bus passiert.
      Danke,
      Linuxer
        Wenn es nur um die Rückmeldung geht, d.h. Du eine relative GA hats mit der du hoch/runter schalten kannst, dann wäre ein Mapping wohl das richtige.
        Wenn Du nur absolute Werte senden kannst: was passiert, wenn Du den Wert nicht perfekt triffst? Nimmt er dann den nächsten?
        Wenn ja: wie wäre es mit einem Slider der 0...255 sendet?
          Das mit dem Mapping war eine gute Idee. Ob die Anlage slbstständig zum nächsten Punkt springt habe ich noch nicht getetstet, weil sie gerade nicht am Bus hängt. Ich habe das Problem jetzt wie folgt gelöst.
                <infotrigger uplabel="+1" upvalue="+32" downlabel="-1" downvalue="-32" mapping="KWL" infoposition="1" format="%.0f" change="absolute" min="31" max="255">
                  <address transform="DPT:5.010" readonly="false" variant="">GA-schreiben</address>
                  <address transform="DPT:5.010" readonly="true" variant="">GA-lesen</address>
                </infotrigger>
          Beim ersten Starten stimmten die Werte noch nicht, aber wenn ich einmal bis 255 hoch geschaltet habe passte alles.
            Super :-)
              Ich habe es gerade noch mit dem Slider probiert.
              Der Wert springt bei Zwischenwerten immer auf den nächsten passenden Wert.
                   <slide min="31" max="255" step="32">
                      <label>Lütung</label>
                    </slide>
              Mit dem Slider funktioniert es dennoch nicht so gut.
              Der obengenannte Code mit dem Info-Trigger und Mapping funktioniert bei meiner Helios KWL am Besten.
                Ist zwar etwas OT ober wenn wir schon von Jalousien sprechen...
                Ich habe gesehen, das Chris vor ein paar Tagen für den Trigger long/short press realisiert hat. Das ist z.B. für Jalos sehr praktisch.
                Könnte man dass auch für den Infotrigger übernehmen?
                Gruss Patrik alias swiss
                  Ich verstehe gerade den Kontext zu diesem Thread nicht...
                  Alng/Kurz für Infotrigger ist angedacht, muss ich nur noch umsetzen - aber das steht ja schon im anderen Thread.
                    Ups... Sorry. Hab beim vielen Querlesen den überblick verloren und dachte es geht um den Infotrigger im zusammenhang mit Jalosiesteuerung.
