- √ - Berechnungen in CV
    Hallo!
    Ich bin gerade in den anfängen der Visualisierung und hab da mal zwei Fragen:
    1. hatte ich hier mal irgendwo gelesen, dass man Werte berechnen kann, bevor man sie in CV ausgiebt, in meinem Fall aus Impulsen (S0 Strom) einen kWh-Wert.
    Kann mir jemand sagen, wie das geht - ich finde den Beitrag leider nicht mehr wieder.
    2. habe ich in einer älteren SVN Version der CV die Möglichkeit gehabt, auf einen Wert (bspw. eine Temperatur zu klicken) und mir damit ein Diagramm anzeigen lassen, das ging per <diagram_info> in der neuen SVN Version scheint es das nicht mehr zu geben oder ich finde es nicht - geht das noch und wenn ja, wie?
    Danke und Grüße
    David
    ad 1. Such mal nach "formula". Da muss irgendwo ein Beitrag sein.
    ad 2. In der Plugins-Section ist <plugin name="diagram"/> vorhanden?
      Punkt 1: hab ich gefunden, Danke!
      Punkt 2: ja, Diagramme generell werden angezeigt, allerdings hab ich es nicht hinbekommen, bspw. den aktuellen Ist Wert als Button und beim klick darauf das Diagramm als Popup zu bekommen.
      David
        Das <diagram_info> gibt es nicht mehr, es wurde (unter Beibehaltung der Funktionalität) mit dem normalen <diagram> zusammengeführt.
        D.h. dort musst Du nur das entsprechende Attribut setzen.
          @ChrisM: Das stimmt so nicht. Lediglich _inline und _popup wurden zusammengefasst.
          _info gibt es, steht im XSD, sollte also eigentlich funktionieren, tut es bei mir auch einwandfrei. Auch im Editor.
          Gruss,
          der Jan
          KNX, DMX over E1.31, DALI, 1W, OpenHAB, MQTT
            Man, da schreibt man einmal was aus dem Gedächtnis ohne im Code nachzusehen...
              Und ich dachte mir schon: Warum geht das dann bei mir und wollte schon den Fehler suchen.
              Danke Jan.
