Welche CometVisu Version nutzt Du? Mit welchem Design?
Blinkende Icons...
hmmm...
ich gehe jetzt davon aus, dass es in den metal ordner muss wo sich auch die aktuelle config befindet oder?
da es auf dem RP läuft.
bin mir jetzt nicht zu 100% sicher ob der ordner design unter config oder im gleichen Ordner liegt
/var/www/cometvisu/config/design/metal/custom.css
oder
/var/www/cometvisu/design/metal/custom.css
Kann nachher noch mal schauen udn poste noch mal den Inhalt.
ist ja schon etwas merkwürdig. Ich kann ja auch noch mal schauen, ob es noch eine weitere custom.css gibt
im bereich etc/openhab2/...
Ist bestimmt nur so ein kleiner kniff...
Danke
Gruß jens
so, ich habe noch mal nachgeschaut
der pfad wo ich die custom.css gespeichert habe ist:
der komplette Inhalt:
auszug aus der config:Code:.custom_timebig { padding: 0; margin: 0; color: #75d5ff; min-height: 0mm; line-height: 12mm; font: bold 18mm "Lucida Grande", Lucida, Verdana, sans-serif; } .custom_timebig > div.strftime_value { text-align: center; line-height: 18mm; } .custom_timedate { padding: 0; margin: 0; min-height: 0mm; line-height: 8mm; font: bold 3mm "Lucida Grande", Lucida, Verdana, sans-serif; } .custom_timedate > div.strftime_value { text-align: center; } @-webkit-keyframes blink { from { opacity: 1.0; } to { opacity: 0.0; } } @keyframes blink { from { opacity: 1.0; } to { opacity: 0.0; } } .custom_blink { -webkit-animation-name: blink; -webkit-animation-iteration-count: infinite; -webkit-animation-timing-function: cubic-bezier(1.0,0,0,1.0); -webkit-animation-duration: 1s; animation-name: blink; animation-iteration-count: infinite; animation-timing-function: cubic-bezier(1.0,0,0,1.0); animation-duration: 1s; }
oder mache ich da noch was falsch?Code:<mapping name="StatusBewaesserung"> <entry value="0"><icon name="sani_sprinkling" color="grey" styling="height:56px"/></entry> <entry value="1"><icon name="sani_sprinkling" color="green" styling="height:56px" class="blink"/></entry> </mapping> <info styling="GreyGreen" mapping="StatusBewaesserung"> <layout colspan="1"/> <label>Ferien</label> <address transform="OH:switch">Light_gGF_Ferien</address> </info>
Danke
Gruß jens
Das sieht soweit alles richtig aus auf den ersten Blick. Die Frage ist nun ob der Browser diese Datei mit dem geänderten Inhalt auch lädt. In den Entwicklertools (öffnen mit F12) kann man i.d.R. sehen welche Dateien geladen wurden und sich auch den Inhalt angucken (Im Chrome z.B. unter "Sources").Gruß
Tobias
oh man, ein klick auf dem reload button von cometvisu hat es gebracht....
