So,
ich denke, wir haben jetzt eine vollständige Dokumentation, wie man die CV installiert.
Bitte schaut mal hier:
CometVisu/Install from Source - Open Automation
Wäre super, wenn jemand das auf einem leeren System testen kann.
Hendrik
Installationsanleitung-Nicht-Wiregate?
läuft! Toll!
Ich hab auch eine Seite mit vielen Diagrammen. Sie kommt ohne Verzögerung. Die Kiste hat aber auch Wumms (Sandy-Bridge).
Hendrik
Nach 3 Edits nun die Version die kein gepatchtes rrd-tool mehr braucht ... etwas langsamer aber dafür "Out of the Box".
Danke !
Das war ein guter Hinweis - deutlich schneller.
EDIT2:
Irgendwie hatte ich mich damals verrannt, geht hier auch mit Exponenten.
Code:#!/bin/bash #echo Content-Type: text/plain echo Content-Type: application/json echo Content-Encoding: gzip echo #rrdtool fetch /var/www/rrd/Luftfeuchte_Bad_knx5-2-79.rrd AVERAGE -s-24h RRD=`echo "$QUERY_STRING" | sed -n 's/^.*rrd=\([^&]*\).*$/\1/p' | sed "s/%20/ /g"` DS=`echo "$QUERY_STRING" | sed -n 's/^.*ds=\([^&]*\).*$/\1/p' | sed "s/%20/ /g"` START=`echo "$QUERY_STRING" | sed -n 's/^.*start=\([^&]*\).*$/\1/p' | sed "s/%20/ /g"` END=`echo "$QUERY_STRING" | sed -n 's/^.*end=\([^&]*\).*$/\1/p' | sed "s/%20/ /g"` RES=`echo "$QUERY_STRING" | sed -n 's/^.*res=\([^&]*\).*$/\1/p' | sed "s/%20/ /g"` rrdtool fetch /var/www/rrd/$RRD $DS -s$START -e$END -r$RES | \ { while read line ; do if [[ "$line" == *:* ]] #matching lines with ":" then arr=(${line//: / }) #splits string with ": " in array a=${arr[0]} b=${arr[1]} a+="000" #add zeros data+="[$a,[\"$b\"]]," fi done echo "[${data%?}]" | gzip -c #cuts last character of $data and makes [] around }
Da ich da nicht drinnen stecke, weiß ich nicht genau was Du wo machen möchtest.
Bei dem Shell-Code mit dem printf fällt mir aber auf, dass das printf in Backticks steht - was heißt, dass hier für jeden Aufruf ein neuer Prozess gestartet werden muss...
Kann man das nicht in purem Bash, in Sed, Perl, Python oder sonst-irgendwas machen?
Ansonsten kann man natürlich in JavaScript auch fürchterlich viel machen - aber man sollte nur ein Minimum an Daten übertragen. Der Visu in der Wand ist's egal, beim Smartphone, das gerade evtl. nur EDGE hat, kann's dramatisch sein.
Da das grundsätzlich funktioniert hier nun der Haken, das ist "Ars**-langsam" ... und liegt am "printf".
Das brauchen wir um die Exponenten zu entfernen ... kann man das nicht im .js machen?
Ich hab davon keine Ahnung, vermute aber dass es in der /plugins/diagram/structure_plugin.js in diesem Teil sein müsste oder ?
Wären wir an dieser Stelle schneller? Würde das gern mal testen. fetchj und fetch nehmen sich in der Ausführungszeit in der shell so gut wie nix.Code:for (var j = 0; j < data.length; j++) { data[j][0] -= offset; data[j][1] = parseFloat( data[j][1][0] ); }
Hier funktioniert folgendes neues rrdfetch. Es wäre schön wenn das mal jemand testen könnte der keine gepatchte Version hat, wobei das natürlich auch mit gepatchten Versionen funktionieren sollte.
Dieses script nutzt die rrdtool eigene "fetch" option statt der gepatchten "fetchj" und macht dann daraus die json-Ausgabe.
Viel Spaß!
rrdfetchCode:#!/bin/bash #echo Content-Type: text/plain #JuMi2006 - https://knx-user-forum.de echo Content-Type: application/json echo Content-Encoding: gzip echo #rrdtool fetch /var/www/rrd/Luftfeuchte_Bad_knx5-2-79.rrd AVERAGE -s-24h RRD=`echo "$QUERY_STRING" | sed -n 's/^.*rrd=\([^&]*\).*$/\1/p' | sed "s/%20/ /g"` DS=`echo "$QUERY_STRING" | sed -n 's/^.*ds=\([^&]*\).*$/\1/p' | sed "s/%20/ /g"` START=`echo "$QUERY_STRING" | sed -n 's/^.*start=\([^&]*\).*$/\1/p' | sed "s/%20/ /g"` END=`echo "$QUERY_STRING" | sed -n 's/^.*end=\([^&]*\).*$/\1/p' | sed "s/%20/ /g"` RES=`echo "$QUERY_STRING" | sed -n 's/^.*res=\([^&]*\).*$/\1/p' | sed "s/%20/ /g"` rrdtool fetch /var/www/rrd/$RRD $DS -s$START -e$END -r$RES | \ { while read line ; do if [[ "$line" == *:* ]] then arr=(${line//: / }) a=${arr[0]} b=${arr[1]} a+="000" b=`printf "%f\n" $b` data+="[$a,[\"$b\"]]," fi done echo "[${data%?}]" | gzip -c }
AW: Installationsanleitung-Nicht-Wiregate?
Ich würde mich des rrdfetch annehmen. Zeitrahmen: Wenn es fertig ist, oder der Garten
Baustelle 2.0
Hab gesehen (bzw. mich wieder daran erinnert...) dass die Sourcen ja eh schon im Open Automation SVN liegen:Zitat von henfri Beitrag anzeigenJa. Es wäre dennoch gut, alles beisammen zu haben, oder?
Ist schon komisch, das Backend ganz woanders zu hosten. Aber mir egal.
Im wiregate-repo ist es halt eine *.deb. Damit kann nicht jeder etwas anfangen. Mit tar.gz schon.
SourceForge.net Repository - [openautomation] Index of /tools/bcusdk/eibd/examples
Ein Binary tar.gz macht keinen Sinn - das ist zu Systemabhängig (32 Bit? 64 Bit? GLib-Version? Gar CPU Architektur?!?), ein Source tar.gz dagegen schon.
=> Kann ich gerne packen und zu den Files (s.o.) hochladen.
Ja. Es wäre dennoch gut, alles beisammen zu haben, oder?Zitat von Chris M. Beitrag anzeigenDas WireGate Repository ist genau so offiziell wie cometvisu.org.
Nein, nix weiterentwickeln. Nur alles beisammen haben. Als src.Wenn man jetzt allerdings sagt, dass man da viel weiter entwickeln möchte (wieso?!?) und Scheu davor hat Schreibzugriff auf's WireGate-Repository zu bekommen, dann können wir das gerne auch im Open Automation SVN lagern.
Ja.Da ich die Datei nicht öffnen kann, kann ich nicht bestätigen, bin mir aber ziemlich sicher, dass das vom Makki und unter GPL ist.
*.zip entfernen. Ist eine tar.gz.
Wie gesagt: vielleicht lädt es jemand hoch. Was es ist steht hier unter "Backend"
Hendrik
Das WireGate Repository ist genau so offiziell wie cometvisu.org. Wenn Du Angst hat, dass das WireGate beendet werden sollte, könnte man es immer noch weg kopieren. Ablegen würde ich es dann eher auf der SourceForge-Projekt-Seite unter Downloads... (-> Open Automation - Browse /CometVisu at SourceForge.net)Zitat von henfri Beitrag anzeigenNochwas:
Ich habe gelesen, dass das Backend nicht in den offiziellen, sondern nur in den Wiregate-Sourcen enthalten ist.
Wiki wäre auch der falsche Platz. Der hier logische wäre (s.o.) die Projekt-Seite.Zitat von swiss Beitrag anzeigenNaja aus Sicherheitsgründen können im Wiki nicht direkt archive wie z.B. ZIP oder ausführbare Datein hochgeladen werden.
Sehe ich auch so!Zitat von swiss Beitrag anzeigenAber die Datei die du angehängt hast, stammt doch aus einer Quelle im Internet. Könnte man den nicht einfach darauf verlinken?
Da ich die Datei nicht öffnen kann, kann ich nicht bestätigen, bin mir aber ziemlich sicher, dass das vom Makki und unter GPL ist.Zitat von swiss Beitrag anzeigenUnd wie steht es mit den Copyrights? Man müsste doch bestimmt die Quelle mit angeben...
Naja aus Sicherheitsgründen können im Wiki nicht direkt archive wie z.B. ZIP oder ausführbare Datein hochgeladen werden. Aber die Datei die du angehängt hast, stammt doch aus einer Quelle im Internet. Könnte man den nicht einfach darauf verlinken?
Nochwas:
Kann jemand dies irgendwo auf cometvisu.de ablegen (anhang; .zip entfernen.)
HendrikAngehängte Dateien
