- √ - (release-Version) nur "Loading..." bei RRD
    habe die Grafiken mit dem 0.6.2 Editor angelegt, bekomme aber nur "Loading..." und ich verstehe echt nicht warum...
    Hat jemand eine Idee?
        <page name="System Info">
          <diagram_inline rrd="/var/lib/rrd/cputemp" unit="C" series="hour" period="24" datasource="AVERAGE" refresh="300">
            <label>CPU Temperatur</label>
          </diagram_inline>
        </page>
    ich habe es schon mit und ohne ".rrd" am Ende und mit und ohne das /var/lib/rrd versucht, nix geht...
    in der RRD Database stehen auch (sinnvolle) Werte:
    root@Traumhaus:/var/lib/rrd# rrdtool dump cputemp.rrd | grep row | grep -v NaN
                    <pdp_per_row>1</pdp_per_row> <!-- 300 seconds -->
                            <!-- 2013-07-28 21:40:00 CEST / 1375040400 --> <row><v>4.4383091241e+01</v></row>
                            <!-- 2013-07-28 21:45:00 CEST / 1375040700 --> <row><v>4.4383091241e+01</v></row>
                            <!-- 2013-07-28 21:50:00 CEST / 1375041000 --> <row><v>4.4383091241e+01</v></row>
                            <!-- 2013-07-28 21:55:00 CEST / 1375041300 --> <row><v>4.4383091241e+01</v></row>
                            <!-- 2013-07-28 22:00:00 CEST / 1375041600 --> <row><v>4.4921420000e+01</v></row>
                            <!-- 2013-07-28 22:05:00 CEST / 1375041900 --> <row><v>4.4925000000e+01</v></row>
                            <!-- 2013-07-28 22:10:00 CEST / 1375042200 --> <row><v>4.4925000000e+01</v></row>
                            <!-- 2013-07-28 22:15:00 CEST / 1375042500 --> <row><v>4.4925000000e+01</v></row>
                            <!-- 2013-07-28 22:20:00 CEST / 1375042800 --> <row><v>4.4389790000e+01</v></row>
                            <!-- 2013-07-28 22:25:00 CEST / 1375043100 --> <row><v>4.4923210000e+01</v></row>
                            <!-- 2013-07-28 22:30:00 CEST / 1375043400 --> <row><v>4.4925000000e+01</v></row>
                            <!-- 2013-07-28 22:35:00 CEST / 1375043700 --> <row><v>4.5462203333e+01</v></row>
                            <!-- 2013-07-28 22:40:00 CEST / 1375044000 --> <row><v>4.6000206667e+01</v></row>
                            <!-- 2013-07-28 22:45:00 CEST / 1375044300 --> <row><v>4.5560840000e+01</v></row>
                            <!-- 2013-07-28 22:50:00 CEST / 1375044600 --> <row><v>4.4926796667e+01</v></row>
                            <!-- 2013-07-28 22:55:00 CEST / 1375044900 --> <row><v>4.4391580000e+01</v></row>
                            <!-- 2013-07-28 23:00:00 CEST / 1375045200 --> <row><v>4.4388000000e+01</v></row>
                            <!-- 2013-07-28 23:05:00 CEST / 1375045500 --> <row><v>4.4923210000e+01</v></row>
                            <!-- 2013-07-28 23:10:00 CEST / 1375045800 --> <row><v>4.5463101667e+01</v></row>
                            <!-- 2013-07-28 23:15:00 CEST / 1375046100 --> <row><v>4.5463101667e+01</v></row>
                            <!-- 2013-07-28 23:20:00 CEST / 1375046400 --> <row><v>4.4928593333e+01</v></row>
                            <!-- 2013-07-28 23:25:00 CEST / 1375046700 --> <row><v>4.5460406667e+01</v></row>
                            <!-- 2013-07-28 23:30:00 CEST / 1375047000 --> <row><v>4.4926796667e+01</v></row>
                            <!-- 2013-07-28 23:35:00 CEST / 1375047300 --> <row><v>4.4925000000e+01</v></row>
                    <pdp_per_row>6</pdp_per_row> <!-- 1800 seconds -->
                            <!-- 2013-07-28 22:30:00 CEST / 1375043400 --> <row><v>4.4835500000e+01</v></row>
                            <!-- 2013-07-28 23:00:00 CEST / 1375045200 --> <row><v>4.5121604444e+01</v></row>
                            <!-- 2013-07-28 23:30:00 CEST / 1375047000 --> <row><v>4.5194201667e+01</v></row>
                    <pdp_per_row>36</pdp_per_row> <!-- 10800 seconds -->
                    <pdp_per_row>144</pdp_per_row> <!-- 43200 seconds -->
                    <pdp_per_row>1008</pdp_per_row> <!-- 302400 seconds -->
                    <pdp_per_row>4320</pdp_per_row> <!-- 1296000 seconds -->
                    <pdp_per_row>52560</pdp_per_row> <!-- 15768000 seconds -->
                    <pdp_per_row>525600</pdp_per_row> <!-- 157680000 seconds -->
    ich habe heute abend noch mehr RRDs aufgesetzt und bei allen ist das Verhalten gleich, deshalb liegt der Fehler bestimmt bei mir, aber wo?
    "Check Config" meckert übrigens auch "NOT valid XML", aber ich habe doch nur den Editor genutzt... wie finde ich die Zeile die das Problem macht?
    Gruss,
    Michael
    Läuft die Visu auf einem original Wiregate (Sieht nämlich nicht so aus...)? Wenn nicht, könnte das RRD Tool mit dem die RRD's erzeugt werden Probleme machen.
    Gruss Patrik alias swiss
      kein Wiregate!
      Danke Dir, das war genau der Schubs in die richtige Richtung den ich brauchte...
      RRD braucht einen Patch (und ich habe kein Bock alles neu zu kompilieren) oder halt das Script aus der CometVisu-Wiki.
      das Pi-Image hier aus dem Forum hat zwar sogar das nötige Script dabei, da stimmte aber ein Pfad nicht.
      jetzt geht es
      Danke,
      Michael
      P.S. "check config" meckert den XML-Code immer noch an, kann man irgendwie rausfinden warum?
        Super
        Zu deinem zweiten Problem... Was meldet check_config denn? Es sollte doch zumindest sagen wo es klemmt... Oder könntest du eventuell mal deine Config anhängen? Dann könnte man sich das besser ansehen
          wenn ich in der GUI "Check Config" klicke kommt nur:
          "config visu_config is NOT valid XML"
          gibt es noch einen anderen Weg? CLI?
          Ich habe auch mal mit einem Editor mit Syntax highlighting die visu_config.xml Datei angeschaut, das sieht alles gut aus für mich.
          Es funktioniert ja auch alles, deshalb ist das nicht sooo wichtig...
          Michael
