Demos von Swiss
Moin
also bei mir sind Unterschiede an der Uhr und an der Laufweite der Schriften fest stellbar.
Gruß Herbert
Upgrade svn 1830 -> 1853
Hallo Knaller
Nein die biden Config sind bis auf eine einzige Kleinigkeit (die Trennlinie auf der übersicht hat einen Colspan von 12 bekommen) identisch. Das mit der Uhr ist mir auch aufgefallen. Bei der aktuellen Rev. ist dort unter der Zeit ein riesen Abstand...
Swiss Demo
Moin
Swiss hast Du an den beiden Demo`s die Schriften oder etwas an der Uhr geändert ??
Wenn ich die beiden nebeneinander aufrufe sind da Unterschiede zusehen.
Gruß Herbert
Wenn es dir hilft... Ich habe mal die CV auf dem DemoWG hochgezogen auf die aktuelle Rev.
Hier kannst du den aktuellen Stand und die Auswirkungen sehen
CometVisu-Client
Wenn du ein Fix hast oder einen Fix testen möchtest, kann ich die Version jederzeit hochziehen
EDIT: So sollte (und hatte es auch) mal ausgesehen
http://demo.wiregate.de/visu-svn_neu...ig=metal_swiss -> Das war der letzte Stand vor der Verzeichnissumstellung durch SF
Die beiden Visus haben die gleiche Datenquelle. Du kannst zwischen beiden hin und her schalten und die Unterschiede sehen
Übrigens scheint auch mit den Farben der Stylings generell etwas nicht zu stimmen (siehe Differenz der beiden Visus)
ok
Dachte schon, wesshalb sich jetzt die ganzen Label mit verfärben!?
Und wenn sich das mit dem Infotrigger auch noch beheben lassen würde, wäre das echt toll
Na, Label sollte sich nicht verfärben...
Jetzt hab ich aber was, wo ich ansetzen kann
Also ich habe es nochmal getestet...
Info mit align=center funktioniert wie gewünscht
Infotrigger mit align=center funktioniert leider nicht.
Und was mir noch aufgefallen ist... Scheinbar wirkt sich das Styling beim Info auch auf das Label Subelement aus.
Ich hätte erwartet, dass das Label eher auf flavor reagiert. Denn nun sieht die Temperaturübersich seltsam aus...
Auch der Infotrigger?!?
(Der schreibt nämlich das Align brutal in den Style rein...)
Übrigens: ich konnte heute durch einige Widgets mehr durchfräsen - bitte unbedingt testen, ich hab da sicher wieder was übersehen...
aglin nix funktion
Hallo Chris
kann den Fehler von Swiss nachvollzeihen mit REv 1858
Gruß Herbert
Welches Design?
Die aktuelleste SVN-Version (von vor ein paar Minuten)?
Hallo Chris
Naja eigentlich reicht es, wenn du bei einem Infotrigger Widget die Option aligen auf center änderst. Diese Einstellung scheint bei mir keinen Einfluss zu haben. Die Schrift und schaltflächen sind immer noch nicht zentriert. Ich hätte erwartet, dass die Wertanzeige des Infotrigger auf die Fläche des Widgets zentriert wird. Damit könnte man eine ähnliche RTR Steuerung nachbauen wie sie in der SmartVisu zur verfügung steht :-)
War das Verhalten vorher anders?
Was genau soll ich mal ausprobieren? (Config-Schnipsel + erwartetes Ergebnis)
Gibt es einen Grund wesshalb align bei den Widgets keinen Einfluss zu haben scheint? Ich habe es mit dem Info Widget und dem Infotrigger versucht aber es klebt auch mit align=center alles links.
Habe nun ein update auf die svn Rev. 1855 gemacht, sieht bis jetzt alles wieder sehr gut aus.
Keine Probleme mehr gefunden.
Danke Euch.
Michi
Nur mal so am Rande: Auf den ersten Blick ist mir aufgefallen, dass die äußere Bedingung "if (undefined !== value)" bei Rev.1830 noch nicht da war! Warum diese Bedingung notwendig geworden ist, wisst Ihr sicherlich besser als ich.Zitat von MicHau Beitrag anzeigenAlte Fassung ab Zeile 196:
Code:valueElement.empty(); [B] if (undefined !== value) {[/B] if (('string' == typeof value) || ('number' == typeof value)) valueElement.append( value ); else if ('function' === typeof value) value( valueElement ); else { for (var i = 0; i < value.length; i++) { var thisValue = value[i]; if (!thisValue) continue; if( ('string' == typeof thisValue) || ('number' == typeof thisValue) ) valueElement.append( thisValue ); else if( 'function' === typeof thisValue ) thisValue(valueElement); else valueElement.append($(thisValue).clone()); } } [B]}[/B]
