Upgrade svn 1830 -> 1853
  • micha218
    Firefox. Original Wiregate. Die Demo-Config funktioniert bei mir auch nicht.
    Ich meine mich zu erinnern, dass es erst nach dem Löschen der offline Dateien im Firefox nicht mehr funktioniert hat.
    Micha
  • netsrac
    Firefox bei mir....sowohl Desktop als auch Nexus...
  • Chris M.
    Ich probier heute Abend noch mal genauer nachzuforschen - aber bei mir geht bei der Demo-Config gleich die obersten beiden Trigger (getestet im Chrome).
    Verstehe ich das richtig, diese beiden Trigger bei euch nicht funktionieren?
    Welcher Browser?
  • Knaller
    Toggle macht nur Aus
    Moin
    kann bestätigen das der Toggel nur ein "AUS" auf den Bus schickt.
    Bei Config Metall
    Gruß Herbert
  • netsrac
    Gerade mal geschaut - der Fehler der nicht funktionierenden Toggles hat sich zwischen Version 1875 und 1876 eingeschlichen.
    Nach dem Zurückdrehen auf Version 1875 funktioniert alles wieder problemlos...
    Gruß, Netsrac
  • netsrac
    Seit dem Update auf die aktuelle SVN Version (1884) will bei mir auch der Toggle nicht mehr :-(
  • micha218
    Trigger funktioniert nicht mehr
    Auch bei mir funktioniert der Trigger nicht mehr. Ich hatte die 1881 in ein neues Unterverzeichnis ausgecheckt, seitdem funktionieren weder Trigger noch Multitrigger. Der Mauszeiger ändert sich beim Mouseover, aber beim Klick gibts keine Funktion. Cache und Offlinespeicher hatte ich geleert.
    Weiterhin fiel mir auf, dass bei bind_click_to_widget="true" das Layout bei metal nicht mehr korrekt aussah. Es erschienen dann bei mouseover zusätzliche buttons unterhalb der eigentlichen buttons in der Größe des Widgets. Allerdings gab es auch hier keine Funktion beim Klick.
    Micha
  • swiss
    Hallo Herbert
    Danke fürs testen ich versuche morgen herauszufinden wesshalb es bei euch geht und bei mir nicht
  • Knaller
    Trigger auf Nicht WG
    Moin
    Hallo Swiss
    Hab gerade auf die neuste Version hoch gezogen Geht auch noch !
    Nur das mit den Pagejump hat sich geändert. Die Navbar muß ich überarbeiten.
    Mit meinem Iphone und Auflösung kämpfe ich immer noch.
    Gruß Herbert
  • swiss
    Hallo Herbert
    Danke für die Info. Rev. 1882 ist nicht die aktuellste. Wäre spannend ob es mit der aktuellen Rev. nach cache leeren und forcereload=true immer noch funktioniert.
  • Knaller
    Moin
    Ich mach aber nur einen Write
    Mal schnell geändert funktioniert auch mit readwrite
    Gruß Herbert
  • Knaller
    Moin
    Hab hier die REV 1882 auf dem PI laufen
    Steuer damit die Rollladen
    Gruß Herbert
    <group nowidget="true" flavour="sodium">
    <layout colspan="12"/>
    <text>
    <layout colspan="2"/>
    <label>Wz Straße</label>
    </text>
    <info format="%.0f %">
    <layout colspan="1"/>
    <address transform="DPT:5.001" mode="read">2/4/7</address>
    </info>
    <trigger value="0" styling="GreyGrey" mapping="UpDown">
    <address transform="DPT:1.008" mode="write">2/1/7</address>
    </trigger>
    <trigger value="1" styling="GreyGrey" mapping="Stop">
    <address transform="DPT:1.010" mode="write">2/2/7</address>
    </trigger>
    <trigger value="1" styling="GreyGrey" mapping="UpDown">
    </trigger>
    </group>
  • swiss
    Also. Cache wurde geleer und forcereload=true an die URL gehängt.
    Firebug meldet keine Fehler und z.B. Switch funktionieren. Damit ist für mich klar, dass die CV und der EIBD ihren Dienst tun. Nun stellt sich die Frage wiso der Trigger nicht funktioniert.
    Hier mal der Ausschnitt aus der Config:
              <trigger value="1">
                <layout colspan="6"/>
                <label>On/Off</label>
                <address transform="DPT:1.001" mode="readwrite">9/2/0</address>
              </trigger>
    Dieser Trigger funktioniert bei mir so nicht. An der Config habe ich nichts geändert und wenn ich per ETS an die GA sende, funktioniert die Steuerung wie erwartet. Das Telegramm, das vom Trigger kommen sollte, sehe ich im Gruppenmonitor leider nicht.
    Vieleicht kann das noch jemand testen/bestätigen.
  • Chris M.
    Tja, wie kommt man da nun am besten weiter?
    Vorerst fällt mir nur das normale ein: Cache sicherheitshalber löschen, mal schaun ob der FireBug etwas sagt.
    Wenn dann immer noch nichts: Poste mal den Code von einem nicht funktionierenden Trigger.
  • swiss
    Hallo Chris
    Also bei mir tut sich scheinbar garnicht. Es wird kein Telegram auf den BUS gesendet. Habe ca. 7 Trigger im Einsatz und keiner davon scheint ein Telegramm zu erzeugen.
    SVN Update habe ich gerade eben nochmal ausgeführt und auch mit forcereload=true probiert. Leider scheint sich immer noch nichts zu tun.
